Weer 'n audiofiele dag... II
Tubejack
Nou daar zijn wel verschillen in. Ik ben niet enige, die dat van mening is.  Een ECC88 is eigenlijk gemaakt voor hoogfrequent en niet voor speciaal voor audio. Een ECC83 wel, daar kun je prima schakelingen mee maken.  Maar er zijn nog veel betere buizen zoals de 6SN7 of 6SL7  en varianten daar op zoals de 12SX7, 5692 etc.
Weet je wat ik lariekoek vind,  alles op een hoop gooien.  Daar wordt niemand wat wijzer van. Het stoort alleen maar.
44 minutes ago, vintagemod said:
Le tube van hiraga ECC 83,is dat een domme man ?
Ecc 88 heb ik ook ,maar er wordt te veel geouwe hoer  over buizen.
De b 300 ,mesh en zonder ,de ene hoort verschil en de andere hoort het niet en de ander een klein beetje,en zo gaat het met alle buizen.
1)Wie zegt dat Wol? hoe kom je daar nu weer bij? 2) Veel is subjectief. Mensen proberen wat ze ervaren onder woorden te brengen, wat is dan mooier dan ook met objective metingen te verklaren dat, dat ook zo is. 3) Dat moet je ook leren, dat gaat niet vanzelf.
41 minutes ago, vintagemod said:
Jack,het is kwestie van tunen,dat doet Cock ook ,maar dat wil niet zeggen dat het product altijd optimaal klinkt in iedere installatie,dat is een fobie ,alles moet je uitproberen,bij de ene werkt bij de andere weer niet,dus niet omhoog piepelen.
Wie beweerd dat nu weer Wol?  Mensen horen verschillen, dat neem ik altijd heel serieus, en probeer met objectieve metingen aan te tonen, dat het ook zo is. Dat heeft niets met fobieën, piepelen of weet ik wat dan ook te maken. Mensen zijn heus niet achterlijk. Ze hoeven zich -net als ik- maar één keer belazert te voelen, zelfs als is dat heel onterecht is,  daarna hoor je niets meer...
25 minutes ago, vintagemod said:
Wat zeg een meting,weet je hoeveel een speaker kan vervormen ,weet je hoeveel triode versterker kan vervormen, ik zeg niet dat je niet moet meten ,wat jij doet is muggenziften met die buisjes,als je van een buizenversterker de voeding op -80 db krijgt mag je trots zijn.
De buis is gewoon een keuze wat jij maakt .
Dat weet ik al jaren Wol.  Wat je hier allemaal roept,  heeft niets met de vraag te maken die audiofreak stelde: Leg simpel uit wat de verschillen nu zijn. Het heeft ook niets met muggenziften te maken.  Keuze in buizen is meestal beperkt, tot de types die de fabrikant heeft gekozen.
Gaat het hier om "het gelijk hebben" of om "het delen van" verschillen van typen buizen en hun klankkarakter, gestaafd met metingen? Voor mij het laatste, dus "het delen van".
Dank Jack voor je heldere uitleg. Nu weet ik hoe ik de cijfertjes in de meting moet lezen. Ik meet mijn buizen nooit, maar test ze met een buizentester op gain en microfonie.
On 3/9/2019 at 4:55 PM, goodtube said:
Mijn luidsprekers zijn beschikbaar voor verkoop.
Misschien is er een liefhebber.
En laat ik nou die liefhebber zijn, iemand die (te laat) besefte hoe deze speakers mij bij Tubejack elke keer weer lieten genieten.
Toen dat besef er wel was bleek het te laat 😕
Sinds zondag spelen deze beauty's bij mij en ineens heb ik aan alle kanten rust.
Kleine zoektocht nog naar een UL40-S2 maar met de huidige setup klopt het eigenlijk helemaal.
Vanmiddag bij een vriend naar zijn nieuwe versterker wezen luisteren. Op voorhand natuurlijk al een goede versterker, want hij heet "Leo".
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet vaak zo'n mooie weergave heb gehoord. Muzikaal, detailrijk, prachtig stereobeeld in de diepte en ook in de breedte, maar dat laatste niet bijzonder, en verder razendsnel (Altijd leuk dat even met Tin pan alley te testen) kortom een pracht versterker. Relematig kippenvel ervaringen gehad. Zie hier voor een review. Die van vanmiddag was helemaal zwart en voor mij mooier dan die in het review.
https://www.lowbeats.de/test-westend-audio-leo-300b-innovativer-roehren-amp/
ik geloof dat ik de review al eens eerder heb aangehaald, maar nu dus ook een eigen ervaring.
7 minutes ago, vintagemod said:
Design ziet er gelikt uit ,maaaarrr is het niet een schema   van Menno?
Van dat schema ,zijn drie versie,s in omloop,en heeft Jack die ook gehoord,fets ingang en buis 300 B uit.
Dat hoeft niet Wol hij was er wel in 2016 mee aan het testen https://mennovanderveen.nl/cms/images/onderzoek-ontwikkeling/projecten_tubesociety/project2016/1-TS2016-report-Menno.pdf
20 watt uit een Westren Electric 300B vind ik wel veel.  Ikzelf gebruik daar deze voor
http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML300B-XLS.htm
16 minutes ago, Tubejack said:
Leuk. Welk nummer draai je dan? "no place to go"?
Nee, het nummer heet Tin pan Alley. Er zijn daar verschillende uitvoeringen van. Een kortere en een langere.  Degene die gedraaid werd is de langere en duurde 9min11sec. Dat vind ik de mooiste uitvoering. Heb hem zelf ook, maar de snelheid van vanmiddag haal ik er bij mij niet uit.
Ok welke artiest dan?  Ik kende het hele nummer niet, of deze heb ik wel...
19 minutes ago, leobus said:
Het is inderdaad Stevie Ray Vaughan, maar dan met deze uitvoering van het nummer.
https://www.amazon.com/Tin-Alley-Roughest-Place-Town/dp/B00136PTQ0
Gevonden op Qobuz.  Bedankt klinkt prachtig.  Het lijkt me wel een "makkelijk" test nummer :unsure: Die 9 minuten nog wat was zo om! :D
9 minutes ago, vintagemod said:
Jack heb jij met die fets ook gehoord,dat is mijn vraag ,k vind het een intressant schema.
Als ik goed leest is buis fets buis condensator trafo,
mide hoog extreem snel ,laag is die minder als een uitgangstrafo,zo zie je weer of het is dit of het is dat.
Maar ik dacht dat Graaf ook zo iets had opgebouwd met el 34.
Er staat in de genoemde link ook een DC gekoppelde versie met TRANS. Ik zelf vond het niet zo geweldig, maar heb niet alle versies gehoord.
Laag uit een 300B hoeft geen probleem te zijn als je de trafo maar groot genoeg maakt.  Uitkoppelen met een condensator zoals de LEO versterker daar ben ik zelf geen fan van.  Elke condensator is er één te veel vind ik ;)
Er is patent op de schakeling. En je krijgt geen patent als een ander het al eerder heeft gedaan. Dus kan het niet hetzelfde zijn als bij Graaf.
12 minutes ago, vintagemod said:
Leo, het zijn altijd deel  patenten.
Wat zijn deelpatenten?
In mijn werkende periode heb ik nogal wat patenten op mogen stellen, (een K klus by the way) maar deelpatenten heb ik nog nooit van gehoord.
Ik heb het druk. Gisteravond een erg goede demo bij de Limburgse Audioclub van Frank Levin. Gelijk een borstel voor mijn wasmachine gekocht. Geen spijt dat ik Ajax heb gemist.Vanmiddag streamers bekijken bij WiFi media in Arnhem. Een oud collega wil er ook aan en heeft me meegevraagd. Morgen een luisterdag bij mijzelf.
6 hours ago, vintagemod said:
Dat voor het laatste stukje condensator met trafo vanaf de anode 300 b  patent krijgt ,ene schrijft trafo ,andere schrijft soort spoel.
Aleen ik vraag mij wel af ,wat moet die digitale zooi in die versterker,eigenlijk in elke analoge versterker.
Ik zie wel dat je de ballen verstand hebt van patenten. Zo werkt het niet in ieder geval. Maar als jij denkt dat het zo gaat........ Prima hoor.
