Weer 'n audiofiele dag... II
Tubejack
Wat bedoel je nou, is die klerenkast ook besmet met asbest? Of heeft je vrouw een klerenkast als vriendje die onderhouden moet worden? :lol: Of wordt het tijd dat ze nou eindelijk eens stopt met kleren kopen zodat die asbest-troep opgeruimd kan worden? Sommigen verwijten Vintagemod onduidelijk schrijven, maar jij kan het ook heel goed. :P
De klerenkast zit in de slaapkamer naast de badkamer. Onder het knieschot,  wat verwijderd is, zat een opening naar de klerenkast van mijn vrouw dat het sloopbedrijf niet had dichtgemaakt. Een beetje bouwstoffen in de klerenkast zou natuurlijk geen probleem zijn, maar er zit dus ook asbeststof in zoals uit kleefmonsters blijkt.
Praktisch zal het metal stud plafond van de keuken van ongeveer 20 vierkante meter eruit moeten anders kan je het er boven liggende asbestplafond niet saneren. Tussen de plafonds zitten nogal wat stroomleidingen e.d. Wat we daarmee gaan doen weet ik nog niet. Vervolgens moet het asbestplafond eruit en de badkamer en klerenkast asbestvrij gemaakt worden (zuigen vezels). Daarna moet het metal stud plafond opnieuw geplaatst worden, stukken en latexen (hele keuken?). Voor het laatste zijn er eenheidsbedrijven, de sanering heb ik absoluut geen beeld van en hetzelfde geldt voor de salade van leidingen.
Voor de duidelijkeid hebben we ons ook nog even afgevraagd of we om de asbest heen de badkamer kunnen maken. Dat is niet mogelijk zonder tenminste een groot deel van het plafond te verwijderen. Bovendien is ons huis behoorlijk kostbaar. Het publiek wat in de (verre) toekomst het huis gaat kopen, wil geen asbest in huis. Ook zakelijk gezien lijkt het me daarom verstandig het asbest nu te verwijderen.
Tot slot elk nadeel heb zijn voordeel. We kunnen nu een hanglamp maken boven de keukentafel :D
Ze kunnen mijn rug op:D ik zou zelf het asbest plafond verwijderen.
Een beschermend pak aan en een stofmasker op.
Hoe zit dat eigenlijk gemonteerd,is het er uit te halen zonder het stuk te slaan.
Goed dat je nog humor hebt:lol:
Gezien mijn leeftijd heb ik geen enkel probleem met asbest. Je krijgt er pas na 20/40 jaar last van en dan zitten we niet meer op dit forum ^_^ Probleem is dat als je asbest binnenshuis verwijderd het stof in de ruimte blijft hangen en dat vormt een risico voor mijn kinderen en anderen.
Hoe dat asbest vast zit heb ik nog niet over gedacht. Er zijn planken tegen de balken bevestigt en daarop zit de asbest bevestigt. Of dat gespijkerd of geplakt is met cement of zoiets? Misschien heeft Wiel wel een idee.  Het zou mooi zijn als je de metal stud kunt laten zitten en alleen de gipsplaten verwijderen.
Mijn idee.
Het geval asbest wordt wel erg overdreven soms.
Wiel heeft wel gelijk je mag gewoon zelf het een en ander weg halen en in plastiek verpakt inleveren bij de gemeente.
Heb ik met het schuurdak ook gedaan.
Ja,maar goed als Carl het op een of andere manier vergoed krijgt dan hoeft hij daar niet aan te denken.
Ik heb jaren geleden ook asbestplaten van schuren verwijderd.
Vroeger hadden we in huis een asbestplaat onder de gaskachel liggen.
Anderzijds is een oud buurman overleden door asbestkanker op 67 jarige leeftijd.
Hij legde waterafvoerleidingen aan,toen nog buizen waar asbest in zat.
Ik ben het met Wiel en George eens.  Ik heb ook zelf de platen van een schuur verwijderd.  Zolang je niet gaat boren, zagen of breken is er niets aan de hand.  Gewoon voorzichtig die platen demonteren, goed inpakken en zelf afvoeren. Als je dat allemaal moet laten doen, betaal je een hoofdprijs.
Volgens mij is dat hier niet zonder breken mogelijk Jack en bovendien is het in huis. Je krijgt het asbeststof er gewoon niet uit. En ik doe hier verder veel, maar niet alles :P De reden dat mensen het gevaar van asbest niet hoog inschatten is volgens mij dat ze er zelf mee gewerkt hebben. Beetje hetzelfde als mijn opa is 80 geworden en heeft altijd gerookt. Dus roken kan geen kwaad. Statistisch zijn de feiten echter anders. De overheid bemoeit zich niet voor niets zo intensief mee.
Als asbest gewoon ligt is er eigenlijk ook niets mis mee.
Zolang je het niet gaat bewerken of breken komt er geen stof vrij en is er niets aan de hand.
Dus bij het verwijderen nat houden en probeer hele stukken los te halen zonder het te beschadigen.
Verder direct inpakken en dicht tapen.
Het stof in huis ga je toch niet voorkomen, ook niet als je het professioneel laat verwijderen.
Carl prima toch, dan laat je het verwijderen 👍🏻  Next!
Ik denk trouwens dat ze het wel stofvrij krijgen George. De ruimte wordt vacuüm gemaakt en de stof wordt weggezogen en vervolgens wordt de ruimte geanalyseerd. Daarna laat ik het nog goed doortochten. De keuken van mij ligt wat dat betreft ook wel gunstig. En zoals ik al zei als ik mijn badkamer nog wil afmaken dan zal ik door de vloer moeten.
En Jack hoe vaak erger je je niet aan mensen die zich niet aan elektrische veiligheidsvoorschriften houden. Dit is toch niet anders.
Ergeren is een groot woord Carl.  Wat  me wel opvalt, dat je van-alles-en-nog-wat vraagt over ik-weet-niet welk subject.  Om het vervolgens toch op je eigen manier  te doen. Heb je niks beters te doen? :huh:
Ik heb over asbest niets gevraagd Jack (lees maar na), alleen jullie deelgenoot gemaakt van mijn ellende :rolleyes:  Overigens leer ik hier eigenlijk wel veel hoor. Maar het is zeker zo dat ik iets van alle kanten wil bekijken voordat ik definitief een beslissing neem.
Ok Carl even praktisch. Ik neem aan dat je het huis weer t.z.t. wil verkopen of achter wilt laten aan een van je  kinderen. Dan kun je een professioneel bedrijf in de arm nemen de rest van het huis ook laten controleren op asbest  en een rapport / verklaring  dat het huis nu asbest vrij is laten maken. Tenminste als je de kosten op de vorige eigenaar kunt verhalen. Zo niet, zou ik kijken of ik zelf kan doen, op een veilige manier.  Handvaten daarvoor, zijn reeds in dit topic genoemd.
Wat veiligheid betreft: "het zijn hier allemaal volwassen mensen"  Je kunt hooguit, een hint geven. ;)
Sterker nog Jack ik heb Indertijd een asbestonderzoek laten doen. Maar als ze zo'n onderzoek doen  gaan ze niet alle plafonds openmaken om te kijken wat eronder zit. De verkopers hebben dat metal stud plafond aangebracht en zelfs in de asbest geboord. Ze hebben wel kennis gehad en hadden moeten meedelen. Een asbestvrijverklaring krijg je verder nooit want het werd indertijd ook als toevoegstof gebruikt in cement en stuk bijvoorbeeld.
Als ik een tuinhuisje met asbest had dan zou ik het zeker zelf weghalen. Kwestie van goed met de tuinslang aan de gang en zorgvuldig werken. Een plaatje binnenshuis ook geen probleem, inspuiten met haarlak is een goede truc om verstoffing tegen gaan ^_^ Dit is echter een omvangrijke operatie. Misschien dat een Pool het wel wil doen, maar dat vindt ik zwaar a moreel zeker na 35 jaar milieubeleid waaronder asbest. Nog even los van het stof wat in de keuken blijft.
En nu lekker de installatie aansluiten! Maar eerst plinten schilderen.
De installatie is weer aangesloten en klinkt geweldig. En de phonotrappen moeten nog op stroom komen..Roger woensdag even vragen of ik zijn apparaatje om de stroom te faseren kan lenen. Kan er nu goed bij! Morgen ga ik trouwens een Jelco 750 10 inch kopen voor de Kenwood. Kan hem nieuw voor een zeer redelijke prijs krijgen. Eens even kijken wat dat doet en als het tegenvalt heb ik de Kenwood voor een zeer redelijke prijs gekocht.
2 hours ago, mumsoft said:
Gefeliciteerd! Dat moet een opluchting zijn na al die tijd. Net of je van vakantie terugkomt, alleen had je nu geen vakantie :blink:
Sinds mijn pensioen heb ik altijd vakantie. Met het huis bezig zijn, is een welkome afwisseling op mijn vorige leven. En inderdaad een mooie arm. Er zit een Jelco kabel bij met XLR. Die wil ik proberen los te verkopen en anders normale clinch er op laten zetten.
Voor mij is het nog wennen, dat huis. Nu de crisis voorbij lijkt, heeft bijna geen bouwfirma meer tijd. Nou ja, ik kom er wel uit, maar het kost meer inspanning dan ik had verwacht.
Toch typisch hoe dat werkt Marc. Er zijn ook veel mensen die geen enkele last van de crisis hebben gehad (ambtenaren) en toch hielden ze zich rustig met uitgeven. Neemt niet weg dat de kwaliteit nu beter is omdat een aannemer makkelijker specialisten inroept.
Als je verbouwt moet je er dicht opzitten anders leveren ze minder kwaliteit. Maar met pensioen heb je die tijd wel. Ik vind trouwens dat je een prachtig huis hebt, maar toch wel gedateerd. Alex en jij hebben zich kennelijk op andere zaken gericht ^_^ Misschien verstandig om met een deskundige een plan van aanpak met fasering te maken.
On 3-11-2017 at 1:47 PM, Groovy said:
Fijn,lekker weekend.
On 3-11-2017 at 2:18 PM, carl said:
Dat hoor ik graag.
On 3-11-2017 at 3:49 PM, mumsoft said:
Dat geeft lucht! Fijn voor je. Nu nog wat luchtige muziekjes draaien, en je voelt je weer die jonge god van toen!
roll-later.jpg&f=1
Dank jullie wel! Beetje  laat maar dat   komt ook vanwege gesleep met nieuwe meubels en even tijd genomen om wat meer naar muziek te luisteren dan er over l*llen.
De set staat nu op een massief eiken meubel i.p.v. glas, en klinkt beter! Had ik niet verwacht. Komt waarschijnlijk door het grote gewicht van het meubel en het feit dat er geen glas meer tussen de audiotegel en de versterker zit.
