Marantz 6010dc
BrianS
Beste audiofielen,
Ik heb mijn ogen laten vallen op een set B&W cdm7 NT speakers. Nu heb ik een oude Marantz 6010dc versterker staan, die de 2 vloerstaanders aan moet sturen.  Is deze Marantz krachtig genoeg om deze speakers tot hun recht te laten komen? Ben een beginnende luisteraar die naar verschillende muziek stylen/soorten luisterd. Wel alles wat ik luister is muzikaal.
Hier onder de specs van de 6010dc
Specifications
Tuning range: FM, MW
Power output: 80 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 8Hz to 65kHz
Total harmonic distortion: 0.03%
Damping factor: 65
Input sensitivity: 2.7mV (MM), 160mV (line)
Signal to noise ratio: 75dB (MM), 98dB (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Dimensions: 466 x 140 x 353mm
Weight: 11.3kg
Year: 1981
Het uiteindelijk geluid van de combinatie.
Ik vermoed dat de B&W's wat slank klinken en de Marantz wat warm = weer precies goed.
Bij dat beurtje geen contactspray gebruiken.
  • Zet hem op 240volt als dat kan.
  • Controleer of er geen DC (gelijkspanning) op de luidspreker uitgangen staat.  Een paar MV (mili volt) is niet erg.
  • Controleer de rustroom van de eindtrappen.
  • Service manual vind je hier https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/sr6000.shtml
  • Lijkt me bijna hetzelfde als de 6010dc.
Succes :)👍🏼
Welkom Brian.
Ik denk ook dat jouw Marantz wel een leuke combi met de B&W's vormt. Zoals Jack al zei: even nakijken en let ook op de elco' s. Vaak zijn die na een aantal jaren wel aan vervanging toe. Maar dat zul je wel meten/weten. Succes!
