Welke versterker
hansko
2 hours ago, hansko said:
De versterker moet een paar AMT pijp speakers aansturen van Hawk Audio (John van der Sluis) Volgens mij gemakkelijk aan te sturen. in ieder geval is 2x 30 watt van de HB30 voldoende.
Ok, de originele met knik, of een van de later modellen? Zal wel 1e orde filter heben, dus vermoedlijke een makkelijk load. Aan de andere kant, onderschat de Hawk versterkers niet, die hebben vermoedelijk een grote stroomreserve en steken wel wat boven het maaiveld kwalitatief gezien
Budget is eeerg krap, beetje zonde va de LS in naar mijn mening. Ms is een goeie single chip amp (" gainclone") nog de beste keuze prijsk/kwaliteit,, Een zelffbouw  ampje bv.
Edited by Duck-Twacy
22 hours ago, Ove Rickland said:
Je schijnt ook kasten zonder deuren te hebben.
Nee, vlgs Van Dale niet. Kast: ingebouwd of staand meubel met deuren of laden:
Edited by TL 200
  • 1 month later...
Dit is de versterker geworden.
https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-5300.shtml
Een pioneer SA-3500. Door de leverancier gisteren (ene Mumsoft) gratis geleverd aan huis. De enige bijdrage van mijn kant: Halen en brengen naar station en twee glaasjes appelsap en een stroopwafel. Versterker zou enorm kraken bij het draaien van de volume knop. Die heb ik eerst 50 keer heen en weer gedraaid en er kraakt niets. ook de aansturing van de AMT Hawk speakers gaat prima. Ondanks dat de versterker maar 2x10 Watt is. De Hawk HB30 die er eerst voor zat was 2x30 Watt.
Versterker wel even opengemaakt en schoon gezogen. Ook alle contacten met alcohol schoongemaakt. Heb er geen verstand van, maar het binnenwerk zag er erg mooi uit. De versterker wordt bij aan staan ook niet heet. Alleen het aan en uit lampje doet het niet. Is dat gemakkelijk te vervangen? In het schema lees ik dat het een lampje is met de volgende specs: 8v 50mA. Dat staat bij PL en dat betekent neem ik aan pilot Lamp.
Geluidmatig ben ik ook erg tevreden. De versterker produceert een mooi helder en transparant geluid.
Volgens mij heb ik nu een vintage versterker in huis. Maar Tubejack kan dit beter beoordelen.
Gisteren natuurlijk ook nog samen muziek beluistert. Veel strijkkwartetten en jazz. Was gezellig en Marc nogmaals bedankt voor je gebaar.
Edited by hansko
Onderaan deze link staat een aardige recensie https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-5300.shtml
This is a lovely little compact amp from the golden age of hifi. If you love that classic 70s warm sound and quality, solid, brushed aluminium facia look, you will love this amp. The controls feel nicely damped and firm, that reassuring feeling of quality. The bass and treble are nicely notched and the centre 0 position is effectively a tone defeat, when you want to cut all tone input. The volume dial is nicely firm and smooth too.
It is modestly rated at 10watts into 8 ohm, but I think this is somewhat under-rated as it simultaneously drives my 100w Rambler and Richter Wizard 3-ways to very decent volumes without effort. In terms of power, it seems more like 20 watt. Nevertheless, I recommend using easily driven speakers with this amp so choose something over 90db to get the best from it. Has Phono, Tuner and Aux inputs, so nothing you don't need for a perfect little turntable, tuner setup with ability for smartphone hookup to play your digital tunes. [...]
PL betekent inderdaad pilot lamp 8volt 50ma is waarschijnlijk lastig te krijgen en meestal moet je die erin solderen.
Ik ben hartstikke blij dat het tot een goed einde is gekomen met die versterker. Ongelooflijk wat een kwaliteit die dingen 40 jaar geleden hadden. Maar mijn eigen Pioneer SA 500a heeft het niet zo lang mogen uithouden, toch.
Veel plezier ermee, Hans. En dat lampje, ach, per ongeluk niet uitzetten is denk ik geen ramp.
Ok. Mooie versterker dus. Dat solderen wordt niets voor mij. Heb gekeken en inderdaad moet er gesoldeerd worden. Over het lampje zit ook nog een soort rechthoekig rubber "doosje". Dat lijkt me ook aan vervanging toe. Ik doe net alsof het lampje brand.
1 hour ago, Tubejack said:
Rubber doosje laten zitten, dat kan vast weer gebruikt worden bij een nieuw lampje.  Mocht je een keer in de buurt zijn dan fixen we dat even. :)
Het lampje?:)
27 minutes ago, mumsoft said:
Als er geluid uitkomt brandt het lampje. Klep dicht, klaar. Zie je toch niks van.
Als de klep dicht is brand het lampje, denk ik.
  • 2 weeks later...
Vandaag was ik in de gelegenheid bij Jack langs te gaan. Voor vintage liefhebbers een luilekkerland. Wat een prachtige tuners, versterkers en recievers e.d. staan daar in zijn werkruimte. En inderdaad het lampje was snel gemonteerd. Mooi hoor en Jack wilde de Pioneer SA 5300 ook nog even meten. En zijn conclusie is dat de meetresultaten uitstekend waren. Voor details kan Jack vast wat meer informatie geven. Versterker  presteert uitstekend en is tip top in orde. Natuurlijk ook nog even naar zijn huiskamer set geluisterd met de spekstenen luidsprekers. Radio 4 aan met een instrumentaal deel uit de Janacek opera "het sluwe vosje". Klonk prachtig. Jack nogmaals erg bedankt en we spreken elkaar zeker weer.
En ik weet het nu zeker: Met lampje is de Pioneer nog mooier.
Ja het was gezellig Hans.  Het Pioneer versterkertje deed het uitstekend. Bij de 1e en meest belangrijke watt slechts 0,03% THD.  De even en oneven harmonische waren in ballans dus 2 en 3e allebei rond de -80dB.  4e en 5e zaten rond de -90dB etc.  Een versterker die niet echt warm klinkt maar ook niet steriel.  Precies daar tussenin. Brom en ruis geen issue.
Hans had ook een Hawk HB30 mee, waar een kanaal het niet deed. Van de week even kijken.;)
Radio 4 was via een gerestaureerde en fijn getunde Yamaha CT-7000.  Als je van klassiek houdt is dit een aanrader. :)
Ik word altijd een beetje week als ik die versterker weer zie. Was denk ik onze huisversterker in de jaren 80/90, ging later naar Alex zijn kraaiennest op zolder, en weer later mee naar de Lorentzhof, tot het einde. Het ding kraakte toen als een gek, en was aardig gemaltraiteerd door wie maar in zijn kamer aan de knoppen kon zitten. Want een gemakkelijk ding is het niet, met al die uitsteeksels.
Die gaat weer een mooi tweede (derde, vierde?) leven tegemoet.
Op de achterkant zit een sticker van de winkel (ik dacht uit Leiden). Daarop staat dat er geen garantie wordt gegeven. (heb ik ook niet gekregen:P). Dus ik denk 2e hands gekocht. Tot nu toe doet ie het uitstekend zonder gekraak. Het geluid is transparant en strak. Ook het wegvallen van het linker kanaal (gebeurde regelmatig met de HB 30) is niet aan de orde geweest. De HB 30 die nu door Jack wordt bekeken. Bij hem deed een kanaal het maar, de ander heeft het waarschijnlijk helemaal begeven.
De set van mijn vader werd in het verzorgingshuis ook altijd door de demente medebewoners volledig ontregeld. Als ik dan kwam kreeg ik altijd te horen dat er weer geen geluid uit kwam. Even de knoppen goed zetten en hij deed het weer. Het personeel dacht altijd dat ik een technisch wonder was. Is niet zo....
1 hour ago, vintagemod said:
Maak eens een foto van de boven kant,cq printplaat ,is dat niet die 30 watt class b ,van die heb nog een printplaat en de schakeling.
mvg wol
Je bedoelt de Hawk Audio HB30. Die is inderdaad 30 watt klasse B. Jack heeft hem nu, dus als het nodig is dan zou hij de foto kunnen plaatsen.
