WanFie Posted 22 augustus 2018 Report Share Posted 22 augustus 2018 Niet alleen de grootte van de speakers, maar ook de opbouw en kantel frequenties bepalen de luisterafstnd. Mid en hoog vlak bij elkaar en een laagunit met kantelfrequentie op bv 150 Hz (zoals mijn W/P's) kunnen ook prima dichterbij beluisterd worden. Lijnarrays ook. Maar grote veelwegsytemen dan weer niet. Subwoofers worden vaak in een hoek gezet, veel te hoog doorlopend en staan daarbij nog veel te hard. In het midden tussen de speakers of twee subs vlakbij, of onder de speakers plaatsen. De kantelfrequetie laten aansluiten op het laag van de hoofdluidsprekers. Gaan deze op min 3 dB tot 40 Hz, dan ook op die frequentie instellen. En bij de meeste muziek mogen ze niet of nauwelijks aanwezig zijn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groovy Posted 22 augustus 2018 Author Report Share Posted 22 augustus 2018 (edited) Persoonlijk hoef ik geen subwoofer,maar ik heb wel een paar keer een set gehoord waar de subwoofers goed in geintregeerd waren. Ik vind een sub iets voor bij bv electrostaten of een bij een systeem waar weinig laag uitkomt. Maar een kennis met behoorlijk grote Dali luidsprekers waar ook voldoende laag uitkomt heeft er 4 subwoofers bij staan,en het klinkt erg goed. Hij heeft het altijd over sublaag dat hij bij bepaalde nummers zonder subs niet hoort. Edited 22 augustus 2018 by Groovy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kraus vonBentinck Posted 22 augustus 2018 Report Share Posted 22 augustus 2018 Mijn ervaringen komen wel overeen met wat Duck zegt. Sta wel enigszins verbaasd over zijn oordeel 'net goed genoeg voor de PC'. Niet dat het goed klinkt maar dat er zoveel kwaliteitsverschil zou zitten tussen de S220 en de S200. De S220 heeft wel voorgeprogrammeerde instellingen, passend bij de Final 600i en 1000i. De S200 moet je zelf instellen. Je kunt er voor kiezen om de sub te laten filteren op de luidsprekers of je kunt de sub aan sturen op een extra pre-out van de voorversterker. Dat is bij mij het geval. Het voordeel is daarvan dat je dan in ieder geval de sub apart kunt horen door de eindversterkers voor de luidsprekers uit te zetten. Dat geeft mooi de gelegenheid om de volume-instellingen en vooral de frequentie-afstelling te beoordelen. In mijn geval komt er weinig geluid uit de sub en uitsluitend laag onder de 50Hz (waarvan de kwaliteit dus niet veel indruk maakt) Het op de kop tikken van de S200 voor weinig geld was een beetje een buitenkansje en heb ik alleen gedaan om eens te horen hoe het zogenaamd compleet zou klinken in combinatie met de Final600i. Het klinkt beter zonder. Dat je een sub voor enige duizenden €€ zou moeten aanschaffen voor een fatsoenlijk resultaat beantwoordt wel een beetje aan de wetten van de hifi: het moet altijd extreem veel duurder voor een minimaal stapje vooruit. Aan de opstelling van de sub ligt het bij mij niet. Keurig tussen de speakers al is het 20 cm uit het midden. Hooguit zou hij nog iets verder uit de muur geplaatst kunnen worden in het midden van de kamer als een soort bijzettafeltje. Ook de afstelling is wel correct, laag volume (de regelaar staat minimaal open) en de weergave is beperkt tot onder de 50Hz. Heel goed mogelijk dat de S200 de citroen onder de subwoofers is. In dat geval zou ik Carl aanraden een andere sub te leen zien te krijgen om zijn oordeel wat algemener geldig te laten zijn. Ik kan zeer goed leven met het laag uit de elektrostaten, ruim voldoende. Van de staande golven die geproduceerd werden door de LS50 ben ik gelukkig verlost. Van wel meer gebruikers trouwens gehoord dat de KEF's de ruimte uit dreunden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 22 augustus 2018 Report Share Posted 22 augustus 2018 5 hours ago, Hans van Liempd said: In het midden tussen de speakers of twee subs vlakbij, of onder de speakers plaatsen. De kantelfrequetie laten aansluiten op het laag van de hoofdluidsprekers. Gaan deze op min 3 dB tot 40 Hz, dan ook op die frequentie instellen. Als je er 2 onder de (monitor) speakers gaat plaatsen, heb je al bijna een set W/P's of een set Parsifals of .... Noem de diverse uitvoeringen maar op. Behalve dat ze niet aktief zijn, maar voor de rest...... Ook geen gedoe met afstellen. Doe mij dan maar het drieweg of 2,5 weg systeem. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 22 augustus 2018 Report Share Posted 22 augustus 2018 3 hours ago, leobus said: Doe mij dan maar het drieweg of 2,5 weg systeem Ik heb er zelfs VIER! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groovy Posted 22 augustus 2018 Author Report Share Posted 22 augustus 2018 Ik 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ove Rickland Posted 22 augustus 2018 Report Share Posted 22 augustus 2018 Mag 2 ook? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 22 augustus 2018 Report Share Posted 22 augustus 2018 10 minutes ago, Groovy said: Ik 5 Altijd baas boven baas. Maar welke speaker van jou is dan 5-weg systeem? Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 22 augustus 2018 Report Share Posted 22 augustus 2018 5 minutes ago, Ove Rickland said: Mag 2 ook? Van mij wel hoor, heb je ook niet van die lastige filters met fase draaiingen en al die ellende nodig! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groovy Posted 22 augustus 2018 Author Report Share Posted 22 augustus 2018 34 minutes ago, TL 200 said: Altijd baas boven baas. Maar welke speaker van jou is dan 5-weg systeem? Elipson 1404. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 23 augustus 2018 Report Share Posted 23 augustus 2018 (edited) On 21-8-2018 at 1:12 PM, Sodejuu said: Neem het Carl aub niet kwalijk, maar hij gooit met grote regelmaat eea door elkaar. Het was idd Kraus die 'm de sub wil lenen. Dat heeft hij aan jou gekoppeld. Onder omstandigheden zit de mast onder de boot en de kiel boven, Roger Laten we maar hopen van niet. Misschien is het een idee om weer eens een forumdag bijvoorbeeld in samenwerking met een audioclub te organiseren met een paar subwoofers op het programma. Zo rond nieuw jaar zou wel leuk zijn. Edited 23 augustus 2018 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 23 augustus 2018 Report Share Posted 23 augustus 2018 (edited) 15 hours ago, Groovy said: Elipson 1404. Dat is ook een 4-weg systeem. Wel met 5 speakers erin. Edited 23 augustus 2018 by TL 200 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groovy Posted 23 augustus 2018 Author Report Share Posted 23 augustus 2018 Ok,gelijkspel dan Link to comment Share on other sites More sharing options...
TL 200 Posted 24 augustus 2018 Report Share Posted 24 augustus 2018 Ja, voor hetzelfde geld was het andersom geweest. Link to comment Share on other sites More sharing options...
