DCG3 in verschillende uitvoeringen.
kappa7
Hoi hoi,
Graag wil ik hier verslag doen van de bouw van mijn nieuwe voorversterker.
Of eigenlijk zijn het er 2.
Een voor mijn set op zolder en de ander om als hoofdtelefoon versterker te kunnen dienen op mijn werk.
De basis is voor beide versterkers gelijk namelijk de DCG3 van Salas op het DIY Audio forum
Deze heb ik echter wel aangepast naar mijn eigen ontwerp en de printen dus zelf ontworpen.
Dit is een DC gekoppelde Jfet voorversterker.
Aangezien ik al enige bouw verslagen heb gelezen van deze versterker en ook de reverenties kende waar deze versterker mee vergeleken werd heb ik besloten om deze te bouwen.
Punten waar ik op gelet heb zijn, energie en dynamiek, plaatsing en ruimte.
Op beide punten zou dit moeten voldoen, ik ben dus benieuwd.
Als voeding daarvoor wend ik mij ook DIY Audio en gebruik de shunt voeding van de zelfde ontwerper.
De Ultra BIB  is een Shunt voeding die  ik ook al eerder heb gebruikt voor mijn phono versterker, de Pearl2 pass cloon.
Dit is een geupdate versie van de voeding die nu met makkelijker verkrijgbaar materiaal te bouwen is.
Ook hiervoor heb ik een eigen print ontworpen die weer aan mijn eigen wensen voldoet.
Zo wilde ik graag een print met positief en negatief op een print mat alle aansluitingen naast elkaar.
Op die mannier  kunnen de transistors die koeling nodig hebben mooi tegen de behuizing geschroefd worden.
De eerste voorversterker voor op zolder komt in dit kastje te zitten.
Dit is nu een passive volume regelaar met relais van Tentlabs
Hier onder is een overzicht van de behuizing zo als ik die in gedachte heb.
Deze wordt dus volledig dual mono opgebouwd.
Ik ben hiervoor nog opzoek naar een mooie Rcore transformators maar het idee is al goed zichtbaar.
Het volgende is de hoofdtelefoon versterker die dus de zelfde print krijgt alleen met een enkele voeding.
Ook de shunt is gelijk maar zal nu ook de DAC gaan voeden.
Voor de behuizing heb ik een Sony TA212 gevonden.
Deze is nu leeg gehaald en enkel de behuizing en de UV meters zullen worden hergebruikt.
Zo ziet dat er nu van binnen uit.
Links boven zie je de transformator met daarnaast de motor controller die de afstandbediening regelt voor de volumeregelaar en de ingang selectie.
Daarnaast zit de volumeregelaar en de relais die de ingang schakelen.
Rechts in de hoek hebben we dan de USB Dac deze hebben jullie als eens beluisterd bij het DAC vergelijk bij Hans.
Links voor hebben we dan de voeding shunt met rechts de voorversterker print zelf.
Verder ontbreekt nog de schakeling voor het aansturen van de UV meters maar dat komt op gaatjes print en moet ik nog een plekje voor zoeken.
De hoofdtelefoon die dit moet gaan aansturen is de AKG K271 MKII
Ik ben erg benieuwd hoe dit gaat spelen.
Op dit moment gebruik ik deze Hoofdtelefoon al via de PC maar mis daar wel de drive die deze unit wel kan hebben.
Via de telefoon gaat dat al een stuk beter.
Groetjes George
  • 3 weeks later...
Bedankt.
Dat klopt het zijn printen van mij ontwerp maar wel gebruik makend van het originele schema van Salas.
Ik vind juist het uitdenken van een print het leukste deel van het zelfbouwen.
Als het af is neem ik het zeker mee naar een meeting maar je mag naturlijk ook komen luisteren.
Ja dieken ik en bestel ik ook wel vaker maar helaas hebben zij niet de waardes die ik voor dit project nodig heb, namelijk 18V + 18V en het liefste dan nog met een extra wikkeling van 9V of zo iets.
Inmiddels werkt alles naar behoren en gaat hij het rack in om zijn kunsten te laten horen.
Heb nu gekozen voor een trafo die ik nog had liggen.
De Dac is nu klaar en nu op naar het volgende hoofdstuk van dit verhaal.
De hoofdtelefoon versterker afbouwen.
Daar heb ik een zelfde voeding voor nodig en ook de versterker print zelf natuurlijk.
Dat zal wel weer een klusje worden voor het komende weekeinde.
Eerst even luisteren naar de nieuwe voeding in de dac.
  • 1 month later...
Vandaag weer eens tijd om weer wat voortgang te maken met dit project.
De voeding had ik eerder deze week gereed en is getest en werkt prima.
En gisteravond is ook het versterker printje gereed maar nog niet getest.
Vandaag de versterker print maar eens wat voeding geven en zien of alles naar behoren werkt 🙏
Dankjewel Jack.
En heb het net even onder spanning gehad en geen rook of ontploffing dus het lijkt goed te werken.
Het geheel trekt nog wel iets te veel stroom en heeft nu een bias van 230mA en het moet 150mA  worden, er moeten nog 2 weerstanden worden worden uitgewisseld dan kan ik verder met testen.
Op dit moment zit ik muziek te luisteren en ben 2 Dacs aan het vergelijken.
Beide zijn aangesloten op de zelfde server en lopen synchroon.
Het volume van beide is nagenoeg gelijk en kan naadloos overschakelen tussen beide dacjes.
Het zijn beide de zelfde dac chip namelijk de ess 9018K2M en de verschillen zijn de voeding en de usb interface.
De ene voeding is een standaard muur wrat en de ander heeft een hele schond gebalanceerde shunt voeding.
De verschillen had ik al eens eerder beluisterd tussen beide maar dan met een zelfde muur wrat.
Ik kan nu duidelijk horen wat een goede voeding doet. :eek:
Het laag is beter gedevineerd en het beeld staat beter op zijn plek.
Dat laatste had ik al eerder gehoord en kan het verschil zijn in usb interface.
Het laag is echt door een goede voeding gekomen.
Volgende stap is om de standaard op amp uit te wisselen van ne5532 naar een OPA2134 of een AD823 ik heb beide hier liggen en wil ik nog uitproberen.
De huidige comby is al geen straf om naar te luisteren.
Een NE5532 vind ik fijne opamp. Die OPA zal naar ik verwachting iets warmer klinken de AD wat helderder.  Ik heb ook een dac met een ESS9018S, met een zeer uitgebreide voeding. (Waarschijnlijk niet zo mooi is die van jou) Klinkt vooral: "precies"
Vanavond maar eens wat metingen los gelaten op de DCG3 printjes.
Even de functie generator er op om te zien waar de limieten liggen maar ik heb ze nog niet allemaal kunnen vinden.
10Hz gaat er net zo hard door heen als 264 KHz en verder gaat de generator niet.
De bandbreedte is dus wel voldoende.
Verder nog even gekeken wanneer de  boel gaat af vlakken en dat is op 12.2V rms wat ruim voldoende is om elke hoofdtelefoon te kunnen voeden (slopen)
Hier nog even de gain gemeten en deze is net geen 10dB wat mij een goede waarde lijkt.
nog ff arta op slingeren om wat vervorming cijfers te meten maar dit ziet er vast erg goed uit.
Ik ben bang dat ik hier tegen de limiet van de meet set aan kijk.
Ik moet eigenlijk eens het meetkastje van Meno gaan maken dan kom ik waarschijnlijk wat dieper.
Ook zal het niet helpen dat de geluidskaart een opdonder heeft gehad 1 uitgang is dood en de andere is ook niet echt fijn meer.
Dan kan inderdaad een limiet zijn.  Ik kan met het kastje van Menno en ESI Julia@ geluidskaart rond de -130dB meten.  Maar ook ik, moet binnenkort naar wat anders want de support op Windows 7 stopt en de geluidskaart heeft een PCI slot en past alleen in oudere PC's.
Dat is wel lastig ja.
ik gebruik hier een E-Mu 0404 en die werkte best fin tot ik 80V dc op de ingang zette, dat vond hij niet fijn.
de drivers voor win 10 zijn er wel maar vergt ook wat gerommel voor dat deze lekker werken.
ik zit er nu aan te denken om de Focusrite Scarlett 2i2  aan te schaffen.
lijkt me een aardige kaart om mee te meten.
Ziet er leuk uit George :)  Ik probeer misschien t.z.t. eerst  nog even een lichte Linux versie met Wine als vervanger voor Windows.  Dat heeft op een andere pc, nog oudere PC  jaren goed gewerkt. Zoniet ga ik even shoppen bij mijn zwager of neef voor een PC.
