Luisterbezoek RenéN bij Fred 17-9-2019.... (is Buell hier op het forum)
René N.
Schepte in een stem, als je dat zo wilt noemen,  is eigen aan die stem. Daar valt niks aan "af te stemmen". Niet bij de opname en niet met kabels. Het vereist juist wel een hele goede set, zodat die er verder geen zootje van maakt. Want meestal is dat het geval: Vervorming valt dan extra op, net als bij Brass. Mijn vrouw zingt al zo'n 25 jaar in een kamerkoor en hoort echt alles. Eva heeft een krachtige indringende stem, maar scherp? Mijn vrouw heb ik er nog nooit over gehoord...  :D
  On 20-9-2019 at 10:21, Buell said:
Het is ook geen kritiek op het verslag, het is alleen opvallend dat men het vervolgens alleen nog maar heeft over s-en :D
Expand
We kunnen het ook over laag hebben uit kleine monitoren of het geheel ontbreken van scherpe randjes. Het is gewoon natuurkunde. :)
  On 19-9-2019 at 16:25, Pjotr said:
Ja. Hebben we het al eens over gehad. Hier en bij de AVMN. Al kan scherpte ook allerlei andere oorzaken hebben.
Expand
Noem eens Peter, ik heb dat hfst kennelijk gemist. Was trouwens voor mijn vakantie begonnen met alle “kabels” uit en ingangen schoon te maken. Maak ik volgende week wel af 😀
Nou hebben we het hier over het al of niet in elkaar draaien van litze en die dan los in een terminal vast schroeven. Het topic dat jij hierboven citeert gaat over verschillende goud of zilver of zink gecoate koperen geleiders. Die losse litze zou slecht contact geven. De gecoate geleiders zouden een diodewerking hebben. Lijkt mij toch wel verschillend. Ik moest het wel even opzoeken hoor. :biggrin: Net als de voornaam van Alzheimer. :biggrin:Die heette Aloysius. Google is de beste kameraad van mensen met “dementie light”:biggrin:
Edited by leobus
Hoi Leo, het ging daar over koperen pluggen:
  Quote
.............................  eigenlijk wel kwijt wilde. Een eerste set had een vergulde koperdraad in een teflon buisje als geleider. Daar zaten koperen Next gen pluggen aan. Die klonken bij Carl wat aan de scherpe kant vonden wij alletwee. Daarna een andere interlink gepro ............................
Expand
Anyway de boosdoener is koperoxide wat i.c.m. een ander metaal een heleboel gelijkrichtdioden vormt. Dat levert een zelfde soort vervorming op die veel lijkt op cross-over vervorming (het ouderwetse beruchte "transistorgeluid"). Dat kan scherp klinken. Hetzelfde gaat dus ook op voor de blanke koperdraden in een speakersnoer die je onder de klemmen schroeft. Dat oxideert n.l. ook. W.d.b. zijn die klemmetjes achterop veel Japanse versterkers echt een ramp. Maar goed dat is meestal ook niet de aller finest fleur.
Edited by Pjotr
Maar ik heb vergulde losse aders in mijn ook vergulde WBT terminals zitten. Is dat nou een probleem of niet? Daar heb ik natuurlijk twee goud/koper overgangen, maar is dat nou erger dan met kale koperen aders. Of is het klemmen het probleem? Of moet ik eindbussen op de aders klemmen of solderen. En  geeft dat dan ook weer niet een aantal overgangen?
Pff...., wat is nu nog wijsheid?
Ik heb het toch duidelijk over koperoxide Leo... Dat is toch een ander spulletje dan metallisch koper wat jij nu aanvoert? De eerste dioden waren van koperoxide gemaakt. Google eens op "Cuprox" gelijkrichter. En doe dit proefje eens: https://www.instructables.com/id/How-to-make-a-copper-oxide-diode/ Hang deze provisorische "diode" dan eens tussen je kabel en speaker :lol:
Edited by Pjotr
Expand
Wij hebben verguld koper, dat oxideerd dus niet 😉
Expand
Pff, ik zie waar het misverstand zit. Ik had gezegd dat ik interlinks bij Carl getest had met koperen WBT cinch pluggen. Dat klopt niet. Het zijn vergulde koperen pluggen. Maar mijn vraag gaat over het gebruik van kale litze speakerkabels zonder pluggen in WBT terminals die ook van verguld koper zijn, net als de draden in de litze. Jij geeft aan dat je nooit kale litze in moet klemmen. Of bedoel je daar alleen de niet vergulde koperen litze mee?
Expand
Psies! Maar pas wel op dat het dik genoeg is en er niet af kan "afkrassen" en je alsnog op het koper zit. Die pluggen met rhodium van WBT zijn dan wat bestendiger. Dus niet die goedkope China imitatie. En beste is solderen. Met die pluggen met schroefjes loop je daar weer gevaar als je de blanke koperaders vast schroeft. Echt goed vast draaien is het devies. Dan draai je door het koperoxide heen en heb je daar ook geen probleem er mee.
Je moet gewoon zorgen dat er geen koperoxide-metaaloverganngen kunnen ontstaan Leo. Zolang de goudlaag intact blijft is het geen probleem. Maar draai je mechanisch door het goudlaagje heen en komt het koper aan de lucht dan kun je wel risico lopen. Hier een aardig linkje over de achtergrond: https://en.wikipedia.org/wiki/Metal_rectifier
Overigens snap ik niet waarom je koperdraad zou vergulden. Goud diffundeert in no time weg het koper in. Zit je nog met koper aan de buitenkant. Wat dan weer oxideert... WBT e.d. is daarom eerst stevig vernikkeld.
Edited by Pjotr
Zou het dan niet verstandig zijn om de contacten schoon te maken en te isoleren met een produkt als Deoxit. Maakt niet alleen schoon maar laat ook een beschermend laagje achter. Dit produkt wordt vaak op buitenlandse sites genoemd. Het verschil tussen onderstaande produkten is me niet helemaal duidelijk.
https://www.russandrews.com/eu/deoxit-gold-gp5s6-pump-spray-contact-enhancer/
https://www.russandrews.com/eu/deoxit-dp56-pump-spray-contact-enhancer/
Dat spul helpt niet tegen (audio) rimpels Carl. Besteedt je geld liever aan deugdelijk materiaal, van WBT b.v. (geen aandelen :D ) De rhodium plated bananen en spades zijn het beste maar ook duur. Je hebt niks aan duur snoer met brakke stekkers er aan. Je moet blank koper gewoon niet klemmen maar stevig gasdicht monteren: Solderen of persen. En bij WBT e.d. de schroefjes echt goed aandraaien. Of beter nog, schroefjes weg  laten en solderen.
Edited by Pjotr
Expand
Rhodium vind ik weer scherpte toevoegen, zelfs bij netsnoer stekkers.
Het is maar net aan wie je het vraagt. Bij Triple M raadde men mij voor mijn voedingskabels Rhodium gecoate Shuko’s en IEC’ s aan. Ik heb naar hun recept toen twee setjes kabels gemaakt. Ik had nog Shuko’s liggen en dus alleen de Rhodium gecoate IEC’s bij het zelfbouw pakket gekocht. Die zitten nu aan mijn EV’s. Ook weer verkeerd dus ivm scherpte.
@Pjotr: https://www.jouwhifi.com/a-42160649/iego/iego-8075-rhodium-plated-iec-plug/
Edited by leobus
Ik zit hier even te ontspannen door de LP te lezen.WBT heeft een verbeterde versie van de Nextgen namelijk de plasma. De goudlaag kan nu gelijk op het koper worden aangebracht zonder de eerdere nikkel laag. Zelfs plastic kan verguld worden.
Heb het gelezen Carl. Erg vaag. Goud diffundeert nou eenmaal metallisch koper in zonder barrière. P.s. Leo die sites en Furutech ken ik wel. Bedoelde meer "bekend mee" in de zin van ervaring mee hebben met zulke netstekkers. Ik heb het wel achterop mijn speakers zitten voor de binding posts en ervaar geen greintje scherpte er mee i.c.m. vergulde bananen.
  On 21-9-2019 at 14:11, Ove Rickland said:
Lijkt me toch niet goed al die materiaal-overgangen. Wanneer de kern van de draad koper is, zou ik overal het liefst in koper doorgaan.
Expand
Ja zou je zeggen, ware het niet dat koper nogal snel oxideert en koperoxide een halfgeleider is. Dat is een extra overgang die je beslist niet wilt hebben.
  • 4 weeks later...
