Buell Posted 18 oktober 2019 Report Share Posted 18 oktober 2019 (edited) Net geen kabels, (of hele korte) maar wel degelijk van invloed op mijn geluid. Sinds kort heb ik Synergistic research blue zekeringen in mijn versterker en streamer. Hoe ongelofelijk het ook lijkt, ik ben positief verrast. Wat is jullie ERVARING met audio zekeringen en zijn er nog aanbevelingen ? in dit linkje hoor je duidelijk de verschillen, Edited 18 oktober 2019 by Buell Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 27 oktober 2019 Report Share Posted 27 oktober 2019 Mijn ervaring met zekeringen is voornamelijk als ze te laag vermogen aankunnen het snel stil wordt en zijn ze wel van het juiste type het geen moer uit maakt. Maar ik heb slechts een paar zekeringen getest het maakte hier geen verschil Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 Mijn ervaring met zekeringen is dat ze soms doorslaan zoals vanochtend In mijn Conrad Johnston eind zit een Buss fuse BBS - 3/4 Is het zinvol om een ander merk erin te zetten en waar koop je zoiets. PS ik had er gelukkig nog een in voorraad dus ik luister gezellig door. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buell Posted 17 november 2019 Author Report Share Posted 17 november 2019 (edited) On 17-11-2019 at 14:56, carl said: Mijn ervaring met zekeringen is dat ze soms doorslaan zoals vanochtend In mijn Conrad Johnston eind zit een Buss fuse BBS - 3/4 Is het zinvol om een ander merk erin te zetten en waar koop je zoiets. PS ik had er gelukkig nog een in voorraad dus ik luister gezellig door. Expand Wat mij betreft zinvol. Ingespeelde Synergistic research heb ik gekocht bij Peacock Audio. Hifi tuning zekeringen bij Tweaks4U of Hificorner. Succes . By the way Rob Wilms gebruikte Hifi tuning supreme in zijn Conrad Johnson. Toevallig deze week met hem gesproken over zekeringen toen hij in mijn winkeltje in Doesburg was Edited 17 november 2019 by Buell Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) Bedankt Buel. In die CJ zitten twee zekeringen en als er een kapot gaat doen beide kanalen het nog alleen zachter Twee zekeringen van 150 euro per stuk. Dat is wel een stevig bedrag. Maar Rob Wilms vertrouw ik wel. Die heeft vast alles op zijn Conrad Johnston uitgeprobeerd. Wilde hij nog iets doen bij hifi? Edited 17 november 2019 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) Zekeringen slijten wat met de jaren. Een goed ontwerper houdt daar rekening mee voor de bepaling van de waarde en dan gaan ze wel lang mee. Gaan ze nu om het jaar stuk b.v. dan kan er wel een wat zwaardere in. Wat staat er precies op die zekering Carl? En oh ja, of je meer dan 100 euries uit wilt geven aan zekeringen i.p.v. 2 kwartjes zou ik pas na uitgebreid zelf luisteren bepalen. Grappig vind ik wel dat er om het jaar een nieuw kleurtje uit komt wat nog beter klinkt en dan nog duurder is. Edited 17 november 2019 by Pjotr Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) Hai Peter, BBS - 3/4 Buss Fuse en het is een rode bedrukte zekering 600 volt E 21. Dit laatste staat in zwart. Er zitten trouwens twee zekeringen. De ene is een keer kapot gegaan en deze nu na 18 jaar. PS die zekeringen van Rob Wilms lijken goedkoper. Die kapotte Buss Fuse die standaard in de CJ zit was ook iets van tussen de 20/30 euro. Edited 17 november 2019 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) Er moet meer op staan zoals "Slo" of "T" en een waarde met "A" of "mA". Die laatste geeft de capaciteit aan. [Edit] 20 - 30 euries is een audiofile prijs voor een normale zekering. Buss -> Cooper Bussmann is een gerenommeerd industrieel merk. En dit type kost normaliter ca. 2 - 4 euries. Edited 17 november 2019 by Pjotr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 On 17-11-2019 at 15:27, carl said: Hai Peter, BBS - 3/4 Buss Fuse en het is een rode bedrukte zekering 600 volt E 21. Dit laatste staat in zwart. Expand Ah zie het al het is een Amerikaanse en de 3/4 geeft de waarde aan: 3/4A oftewel 750 mA. https://www.allfuses.com/bbs-3-4 Als ie 18 jaar mee is gegaan zou ik hem vervangen door eenzelfde exemplaar. Dan heeft een zwaarder type geen nut. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) Hier alleen standaardzekeringen. Zowel in de meterkast als apparaten. Ik kan geen verklaring vinden waarom een audiofiele zekering beter zou zijn dan een gewone. Een vergulde zekering in een vernikkelde zekeringhouder steken, lijkt mij juist slechter. Maar je kunt je vanalles in je hoofd halen. Ik luister op veel plaatsen en denk dan.. Zorg nou eens eerst dat het in de basis goed is, voordat je gaat tweaken. Matching van apparatuur., opstelling van speakers en luisterstoel, akoestiek enz. zijn mi veel belangrijker voor een goed resultaat. Edited 17 november 2019 by Hans van Liempd Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 600 Volts AC E 21 IR 10 kA Er staat ook nog iets van UL en SA, maar volgens mij is dat een registered trademark in de gebruiksaanwijzing staat bovendien 1/4 amp, fast blow Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 Ok helder Carl. Die BSS 3/4 geeft aan: 3/4 ampere. Er is dus al eens een zwaardere in gezet dan het manual aangeeft. UL en SA zijn keuringsmerktekens net als wat vroeger hier KEMA was en nu vervangen is door CE. Het is wel een hier lastig te krijgen ouderwets type wat volgens mij niet eens meer gemaakt wordt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) Ik zal Durob (vroegere ? importeur) wel eens benaderen Peter anders Conrad Johnson in de US. Is zo’n overschrijding van 1/4 naar 3/4 niet een beetje stevig trouwens? Typisch merk trouwens. Ik heb nauwelijks een tekening kunnen vinden waar de zekeringen zitten. Op het plaatje kan je er twee van boven zien. https://www.usaudiomart.com/details/649413801-conrad-johnson-premier-11a-6550-winged-c-tubes-plus-an-extra-quad/images/1786007/ Edited 17 november 2019 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
thingman Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) On 17-11-2019 at 14:56, carl said: Mijn ervaring met zekeringen is dat ze soms doorslaan zoals vanochtend In mijn Conrad Johnston... Expand Ik meende altijd dat het Conrad Johnson was. Jij kunt t eventueel verifiëren... Edited 17 november 2019 by thingman Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buell Posted 17 november 2019 Author Report Share Posted 17 november 2019 On 17-11-2019 at 15:06, carl said: ........ Wilde hij nog iets doen bij hifi? Expand Geen idéé Carl. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buell Posted 17 november 2019 Author Report Share Posted 17 november 2019 (edited) @Carl, je mag Synergistic research 30 dagen uitproberen en retourneren als ze niet bevallen. Ik geef ook niet zomaar op de gok €150,- uit Edited 17 november 2019 by Buell Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) On 17-11-2019 at 17:48, thingman said: Ik meende altijd dat het Conrad Johnson was. Jij kunt t eventueel verifiëren... Expand Je hebt helemaal gelijk Toine, maar kennelijk wordt ook dit omgezet door Apple. Ik had er vroeger eigenlijk nooit last van. Edited 17 november 2019 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
audiofreak Posted 17 november 2019 Report Share Posted 17 november 2019 (edited) On 17-11-2019 at 18:38, carl said: Je hebt helemaal gelijk Toine, maar kennelijk wordt ook dit omgezet door Apple. Ik had er vroeger eigenlijk nooit last van. Expand We gaan niet weer de hele spellingcontrole discussie overdoen, hé. En wat betreft de zekering......Gewoon Durob mailen en je krijgt het enige en juiste antwoord van Herman. En als je het gewoon vraagt wat betreft de verkrijgbaarheid en waar, wellicht heeft hij zelf er nog een aantal op voorraad in het magazijn, die hij je wilt toesturen. De Service van Herman en Durob is groots, zo is mijn ervaring. Edited 17 november 2019 by audiofreak Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 24 november 2019 Report Share Posted 24 november 2019 Ik heb weinig tijd gehad de laatste tijd, maar ik mail hem morgen Onno. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 20 december 2019 Report Share Posted 20 december 2019 Inmiddels zijn er weer betere SR zekeringen: de “Oranje”. Die zijn nog wat duurder. Maar Kemp heeft nu een aanbieding: https://www.kempelektroniksshop.nl/synergistic-research-orange-fuses-5x20-mm-6-3x32-mm.html 2 stuks betalen en de derde gratis. Laat ik nou net drie zekeringen in mijn versterkerdeel van de set hebben. Inmiddels ken ik een aantal mensen die de SR zekeringen hebben en ze zijn er allemaal enthousiast over. Misschien toch maar eens proberen. Nog steeds niet voor een prikkie, maar ........wie weet. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 20 december 2019 Report Share Posted 20 december 2019 En als je de zekering hebt gehad, moet je ook eens kijken naar de rest van de bedrading, hè. Want waarom gaat het eigelijk Thé? Link to comment Share on other sites More sharing options...
leobus Posted 20 december 2019 Report Share Posted 20 december 2019 Daar heb ik al het nodige aan gedaan. Maar ik denk dat alleen de speakerkabels jouw goedkeuring kunnen wegdragen. Volledig Van Wermeskerken uitvoering. De rest is Audiomaat en Sonore. Zelfs zonder snot al best goed. Groet, Leobus Link to comment Share on other sites More sharing options...
audiofreak Posted 20 december 2019 Report Share Posted 20 december 2019 On 24-11-2019 at 16:25, carl said: Ik heb weinig tijd gehad de laatste tijd, maar ik mail hem morgen Onno. Expand en? Gelukt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 20 december 2019 Report Share Posted 20 december 2019 On 20-12-2019 at 10:42, leobus said: Daar heb ik al het nodige aan gedaan. Maar ik denk dat alleen de speakerkabels jouw goedkeuring kunnen wegdragen. Volledig Van Wermeskerken uitvoering. De rest is Audiomaat en Sonore. Zelfs zonder snot al best goed. Groet, Leobus Expand Er zijn meer wegen naar Rome. Ik bedoel daarmee, dat de meeste audio-liefhebbers hetzelfde nastreven, en daar hun inspanningen op richten. Dan kan dat leiden naar een meer dan (of min-of meer) overtuigend resultaat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
audiofreak Posted 20 december 2019 Report Share Posted 20 december 2019 On 20-12-2019 at 08:49, leobus said: Inmiddels zijn er weer betere SR zekeringen: de “Oranje”. Die zijn nog wat duurder. Maar Kemp heeft nu een aanbieding: https://www.kempelektroniksshop.nl/synergistic-research-orange-fuses-5x20-mm-6-3x32-mm.html 2 stuks betalen en de derde gratis. Laat ik nou net drie zekeringen in mijn versterkerdeel van de set hebben. Inmiddels ken ik een aantal mensen die de SR zekeringen hebben en ze zijn er allemaal enthousiast over. Misschien toch maar eens proberen. Nog steeds niet voor een prikkie, maar ........wie weet. Groet, Leobus Expand Sorrij Leo. Ik geef toe dat ik zelf ook ver ga in dit soort tweaks. Ikzelf heb AHP zekeringen gehad en Wilbrand zekeringen uitgeprobeerd en waarvan de Wilbrand zeker een verbetering gaf. De Wilbrand gaf meer dynamiek en meer energie en meer zwart in het geluidsbeeld. De AHP gaf meer kleuring in het laag en werd het ook traag van. De Wilbrand ga ik nog weleens weer aanschaffen als ik weer wat centjes over heb, maar om nog meer geld uit te gaan geven dan 11,00 euro voor een zekering vind ik nog wel wat. Dan weet ik ook nog wel andere tweaks die waarschijnlijk meer teweeg brengen. Leo, Is het écht zo'n verbetering t.o.v. de zekeringen die je er eerst in had zitten? Link to comment Share on other sites More sharing options...
