B&W 707s2 in combinatie met een buizenversterker?
Jkn
Hallo.
Ik ben enige tijd geleden geïnteresseerd geraakt in buizenversterkers de looks en vooral de sound die ik gehoort heb (in een andere opstelling) is super. Nu ben ik aan het oriënteren of mijn eigen luidsprekers matchen met een leuke buizenversterker echter kwam ik er ook achter dat het rendement van belang is bij een buizenversterker mijn B&W 707s2 hebben een vrij hoog rendament van 84db. Is dan een buizenversterker uitgesloten?
Groetjes.
84 dB is een vrij laag rendement, geen hoog. Hoe ver zit je van de luidsprekers af? Dan kan ik wel zeggen welk vermogen je best nodig hebt. En dan kun je ook bepalen of een buizenversterker dat kan leveren. Indien niet, kun je nog altijd kiezen voor solid state eindversterker en een buizenvoorversterker. Let wel: buizenversterkers zijn vele malen duurder dan solid state voor dezelfde kwaliteit.
Edited by Bloom
Hallo Bloom.
Bedankt voor reactie. Laag rendement sorry typfoutje. Ik zit ongeveer 4 meter van de luidsprekers af en de luidsprekers staan ongeveer 3 meter uit elkaar en 40 a 50 cm van de muur. Waar moet ik aan denken met een solid state?
Alvast vriendelijke dank.
Groetjes
Buizenversterkers zijn weliswaar iets duurder als solid state, maar om te stellen "vele malen duurder dan solid state voor dezelfde kwaliteit" gaat wel erg ver. Beide zijn van goedkoop tot duur te koop en beide kunnen heel goed klinken of minder goed.
Maar voor de topicstarter, het is niet de ideale combinatie. Of je moet een buizenversterker kopen met veel vermogen (vaak ook duur). Ik zou als je echt naar een buizenversterker overwil me ook maar meteen oriënteren op een paar luidsprekers met meer rendement (>90db 1w/1m)
Bedankt voor jullie reacties. Wat ik kan opmaken zijn mijn B&W 707s2 luidsprekers niet de juiste combinatie met een buizenversterker dat is jammer om te horen. De B&W 707S2 worden nu aangestuurd door een Denon pma720ae en dat klinkt alles behalfe verkeerd echter was een upgrade nooit verkeerd geweest je wilt er toch al het mooie eruit halen wat er in zit. Misschien toch maar even verder oriënteren. Nogmaals bedankt.
Die heb je vandaag gehad.
Er zijn hele zware buizen versterkers van Jadis en Octave, die waarschijnlijk prima kunnen spelen met jou B&W luidsprekers.  Maar daar hangt een dermate stevig prijskaartje aan. Dat dit buiten mijn budget valt.;)
Hoeveel vermogen je nodig hebt hangt af van hoe luid je wil spelen. Als je nooit geteleurgesteld wil raken moet je al denken richting 2x500W in 8 Ohm en het dubbel daarvan in 4 Ohm.
Dat bereken ik met deze formule:
P = 8/Z∙10(L-S+20∙log D)/10
met
Z = minimumimpedantie van de luidspreker in Ω (Ohm)
S = gevoeligheid luidspreker in dB / 2,83 V / 1 m
D = luisterafstand in m
L = gewenste geluidsdruk op luisterafstand in dB
dan geeft
P = het vereist vermogen in W
En L zet ik zelf altijd op 99 dB. Daar ga je uiteraard nooit continu naar luisteren, dan word je stokdoof. Maar het stelt je wel in staat "crescendo's" (langer aangehouden dan pieken) correct weer te geven. Vandaar nooit teleurgesteld raken. Qua prijs/prestatie zou ik dan kijken naar een goeie klasse D versterker. Dat zal normaal een eindversterker zijn en als je graag buizen wil, kun je dat probleemloos combineren met een buizenvoorversterker.
Lees deze review eens: https://www.alpha-audio.nl/review/review-bowers-wilkins-707s2/  Dit komt wel overeen met wat ik er verder over gehoord heb: Het zijn hele fraaie speakers, zeker voor het geld. Maarrrrrrrrrrrrrr......... ze vereisen een versterker met heel veel controle om het waar te maken. Dat wordt dus gewoon géén buizen! En ook als het een solid state is dan eentje met veel controle. En daarmee dus ook in het hogere segment. Dan denk ik eerder richting AccuPhase...
Heel erg bedankt voor jullie vriendelijke reacties. Ik had de review al gelezen inderdaad vandaar ook de twijfel. Ook aangezien ik geen kennis heb van buizenversterkers. Zou een upgrade van transistor versterker zonvol zijn bijvoorbeeld ik heb nu een denon pma720ae als ik die vervang voor een pma1500ae of dergelijke zul je daarbij meer controle horen of zal het weinig uitmaken? Groetjes
Het hangt er vanaf, hoe luid je wilt spelen.  En of je nu tevreden bent met het geluid.?  Naast een duurdere Denon zou ik zelf ook andere merken proberen.  Dat kan gemakkelijk in de winkel waar je die B&W 's hebt gekocht.   👋
Opzich ben ik aardig tevreden echter begint het altijd te jeuken naar beter. En als de mogelijkheid er is om meer uit de B&W 707S2 luidsprekers te halen is dat natuurlijk een leuke uitdaging.
Bloom is die versterker niet ontzettende overkill aan vermogen en meer gericht op vermogen dan op kwaliteit?
Bij moderne solid state versterkers krijg je ook bij PA kwaliteit hoor. En om die powerhongerige b&w's tevreden te stellen moet je toch al afkomen met de nodige Watts.
Teveel vermogen kan nooit kwaad, te weinig wel. Je speelt een luidspreker eerder om zeep met een versterker van 10 W dan met een van 100 W.
Ik zou eerder aan b.v. een Primare i15 versterker denken. Die kost wel € 1500,-, maar dan heb je ook iets wat lang mee gaat. En 2x 60 W is echt royaal voldoende.
Primare I15 MM zwart
Edited by Hans van Liempd
Ik zou voor een set B&W speakers eerder denken aan een Naim of Krel versterking.
Wel een wat zwaarder model zo als Bloom al aangeeft alleen dan geen Pa versterker.
Die krengen hebben allemaal een ventilator aanboort en dat is toch wel het laatste wat je wilt in een huiskamer.
Wel gebruiken wij vaker PA versterkers in complexere installaties maar denk dan eerder aan een Crown maar ook die hoor je met de ventilator.
Ik heb al even rond gekeken bij niam en krel lopen de kosten snel op de crown en mackie heeft leuke modellen. Zijn de ventilatoren erg luidruchtig? en zijn deze versterkers niet gebouwd voor lompe kracht in plaats van "high end" geluid
