Wat Zijn Je Nieuwe Audio Aanwinsten IV
dhfreakie
On 6-12-2023 at 20:48, kappa7 said:
Wat ik bij Sonology jammer vind is dat het support ophoud na een aantal jaar en dan kan je eigenlijk niets meer.
Ik heb hier een DS410 staan maar kan daar nu geen Docker op instelleren.
Daar mee ben je beperkt tot de oude aps die er in die tijd voor bedacht waren maar anders dan file sharing kan er eigenlijk niets meer mee.
Geen idee hoe Qnap daar mee omgaat overigens.
Bij Qnap blijft dat volgens mij levenslang gesupport. Ik ben net als Jack wel van het recyclen en duurzame, alleen een NAS en zeker de schijven moet je vaker vervangen dan me lief is. Als je wacht tot de hdd's de eerste fouten krijgen ben je eigenlijk al te laat. De laatste hdd's zijn 2x 5TB Toshiba's. Die doen het nog steeds goed, maar zijn al van 2016. Die gaan binnenkort vervangen worden voor 2 nieuwe.
Je kunt op een Qnap (wel bepaalde CPU nodig) een Roon server draaien. Er is ook een app voor beschikbaar, dus voor Roon heb je geen aparte server meer nodig, maar kan vanaf de NAS worden gedraaid.
On 7-12-2023 at 09:11, Seed7 said:
Voor dat soort dingen gebruik ik e hands  HP T620 Thin Clients.
Goed idee, ik heb nog zoiets staan een heel klein nasje die ik waarschijnlijk kan ombouwen tot muziekdoos ;)
Het is iets anders geworden dan gedacht.  LMS draait op mijn iMac die staat toch 24x 7 aan cq standby.
Alles via WiFi lukte niet, te veel WiFi verstoring hier. De Logitech controller op WiFi gaat prima, de sqeeuzebox zelf
zit met ethernet verbonden. Ik kan max 24bit 48Khz afspelen. Hoger wordt automatisch gedownsampeld.
Het klinkt helemaal niet slecht en leuk om deze oude doosjes een 3e of 4e leven te geven :)
1 hour ago, Ruud said:
Als ik dit zo allemaal lees ben ik blij dat ik de rondjes met de cd speler kan draaien, minder complex 🙃
Je moet inderdaad "taai" zijn om dit oude spul uit 2010 aan de praat te houden. De installatie is ronduit vervelend in 2023.  Dat ligt niet alleen aan de hardware, maar b.v. in 2010 hadden veel minder mensen WiFi en het WiFi zelf, was veel simpeler.  Maar het is leuk. Spotify en Qobuz draaien weer. Net als diverse internet radio stations. Het mooie van LMS vind ik dat het opensource is. Er zitten slimme dingen in zoals een AAC  en een Oggvorbis codec, die er m.i. standaard nooit in zaten omdat MP3 het meest gebruikte protocol is voor internet radio. Er zit een "24bit" Wolfson dac  in die best goed klinkt. En als het eenmaal werkt :)
Laatste aanwinst deze Audio Signaal Generator uit 1955.  HERSTEL 1949
Ik heb hem gekocht voor een paar euro om de onderdelen voor een buizenvoorversterker project maar
alles werkt en lijkt nog origineel te zijn op een draagbeugel en netsnoerdoorvoertule na en volgens mij is de lak van het front er vanaf gepoetst.
Op de scope kloppen de amplitudes en frequentie.
Misschien toch maar niet slopen.
Dus dat word een avondje sinus luisteren met pure buizen sound.  😀
Edited by marcel535i
49 minutes ago, Edje2 said:
Het is jammer dat die buizen test apparatuur zoveel ruimte in beslag neemt, anders had ik zeker zoiets in gebruik ipv de moderne digitale variant.
Je kunt ze ook laten testen. Sommige leveranciers bieden dat aan voor zeg €3 per buis.
Sorry, ik bedoelde geen buizen tester, maar een toongenerator. Vind een buizen variant veel leuker dan zon modern ding, en geeft vaak een veel mooier signaal (althans dan zo’n el cheapo van Ali).
Een buitentemperatuur heb ik al, een erg fraaie AVO mk1,5. Die neemt idd veel ruimte in beslag, maar dat heb ik er graag voor over.
Het is een warme buizensound audio signaal generator.  (Hij kan alleen zijn eigen buizen testen 🙂  )
Ik vind het een wonder dat ie het nog doet en dat zelfs de frequentie en amplitude afwijking nog binnen spec. lijken te zijn.
Waarschijnlijk altijd nog lang in calibratie en onderhoud geweest bij Flipsen en toen in een kast verdwenen aldaar. Ik weet dat Philips spullen afvoert naar de kringloop.
Zie zelfs dat de oude condensatoren (die ronde teer-achtige)   er nog in zitten en gelukkig niet vervangen zijn.
Het wordt een warme kerst !  Misschien kan ik er nog muziek mee maken als analoge synthesizer.  🙂
On 28-11-2023 at 15:49, Duck-Twacy said:
Impulsaankoopje
https://shenzhenaudio.com/products/s-m-s-l-pl200-ak4499ex-cd-player
https://www.smsl-audio.com/portal/product/detail/id/852.html
545 euro. Komt nog 21% btw bij.
Hopelijk vraagt de vervoerder niet te veel voor de inklaring.
Apparaatje is net bezorgt door FedEx. Snap alleen niet dat ik nog geen rekening gehad heb voor btw etc. Hoe werkt zoiets?
Daar krijg je een aparte rekening voor in de bus. Fedex schiet e.e.a. voor zodat je sneller je spullen in huis hebt.
