Seed7 Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 1 hour ago, Bloom said: Elke fabrikant gebruikt de kans om met specs zijn versterker zo rooskleurig mogelijk voor te stellen. En als zelfs dan die specs ondermaats zijn, dan weet je toch wat je kunt verwachten? Vergeet niet dat Kappa er al in geslaagd is aan Aaron eindversterker op te blazen. Wil hij niet dat dat opnieuw gebeurt, dan heeft hij echt wel wat vermogen nodig hoor. Wat is er ondermaats aan 300W (RMS) en een -3dB bandbreedte van 3-90kHz? Als je op muziekvermogen doelt, dat is een niet genormeerd 'onzin getal' Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 Een fatsoenlijke versterker heeft een piekvermogen dat het DUBBEL is van het normale (RMS) vermogen. In dit geval is dat maar héél mager want het gaat van 300 naar 350 W. Dat zegt mij dat er een heel zwakke voeding in zit en als de impedantie lager is dan de opgegeven 8 Ω, zal dat als een pudding in elkaar zakken. Incompatibel met die Maggies tenzij als je héél zacht speelt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 (edited) 12 minutes ago, VANZOMERENG said: Wellicht ook een alternatief en past ruim binnen je budget https://www.wenwaudio.nl/versterkers/meridian-557-(1316).php Ik heb Meridian eindversterking in huis gehad en dat adviseer ik toch wel eerst te beluisteren - ik vond het erg kunstmatig klinken bij mij. Edited 16 mei 2020 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Seed7 Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 (edited) 2 hours ago, Bloom said: Een fatsoenlijke versterker heeft een piekvermogen dat het DUBBEL is van het normale (RMS) vermogen. In dit geval is dat maar héél mager want het gaat van 300 naar 350 W. Dat zegt mij dat er een heel zwakke voeding in zit en als de impedantie lager is dan de opgegeven 8 Ω, zal dat als een pudding in elkaar zakken. Incompatibel met die Maggies tenzij als je héél zacht speelt. Goed dan, de versterker kan 350 W piek vermogen leveren aan 4 ohm. Houdt dat vast. Ik heb een andere versterker die heel toevallig ook een piek vermogen van 350 W piekvermogen levert. Heeft toevallig een gelijk gedimensioneerde voeding. Er is maar een verschil, kan RMS maar 150 W aan 4 ohm leveren. Die is dus volgen jou beter? Volgens mij niet. Het betekend dat die 150 W versterker veel minder energie over de lange duur kan leveren en dus eerder stuk gaat als van beide versterkers continue die 150 watt gevraagd wordt. Mijn opmerking over de Porsche eerder was er niet voor niets. Er is helemaal niets mis met een versterker waar piek en RMS gelijk zijn. Er is wat mis met een gebruiker die de knop permanent op 11 zet. Je stelt de geluidssterkte op de piek, het crescendo, in daarvoor is bij beide versterkers 350 Watt beschikbaar. Bij die 300W RMS versterker kun je vervolgens op oorlogssterkte genieten van totaal kapot gecomprimeerde piekloze muziek, je 150W RMS versterker trekt het niet. Ik weet niet of een 600VA trafo met 160000uF capaciteit onder bemeten is. Het uitgangsvermogen is bij 4 en niet 8 Ohm opgegeven en bij mijn weten zitten de Maggies rond de 6 en als er geen filter in zit is het over de hele range 'vlak', want magnetostaat. Edited 16 mei 2020 by Seed7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 3 hours ago, Bloom said: Vergeet niet dat Kappa er al in geslaagd is aan Aaron eindversterker op te blazen. Wil hij niet dat dat opnieuw gebeurt, dan heeft hij echt wel wat vermogen nodig hoor. Dat is niet zo moeilijk hoor... Is ons ook gelukt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 4 minutes ago, Seed7 said: Ik weet niet of een 600VA trafo met 160000uF capaciteit onder bemeten is. Dat is onderbemeten, ja. Dat moet op zijn minst het dubbel zijn. Dat de Maggies "over de hele range" vlak zouden zijn omdat ze magnetostaten zijn, heeft er niets mee te maken. Dat gaat over frequenties. Maar bij frequenties en een verlangd volumeniveau horen ook impedanties en DIE bepalen welke stroomsterkte en dus welk vermogen een versterker moet leveren. De opgegeven 6 Ω van die Maggies is een gemiddelde. Dat kan afhankelijk van de frequentie zowel hoger als lager zijn. En Maggies durven wel dippen onder 3 Ω hoor. Wat mij betreft verdient die Abacus Ampollo het predicaat "high-end" niet en de prijs van 4500 euro is dan ook zwaar overdreven. Je kunt voor veel minder geld veel betere eindversterkers vinden. Dat kleinere 16-20D model is trouwens al even erg qua specs. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubejack Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 5 hours ago, carl said: Dat heb ik vaak gelezen Jack, maar er wordt nooit uitgelegd waarom dat zo is. Peter Van Willenswaard ( top ontwerper) heeft daar onderzoek naar gedaan én het uitgelegd. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 Geerdie had in zijn handtekening. Wat heb ik aan 100W, wanneer de eerste niet deugt (of zoiets). Veel meer dan een paar Watt gebruik je meestal niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubejack Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 (edited) 34 minutes ago, Hans van Liempd said: Veel meer dan een paar Watt gebruik je meestal niet. Precies, ik ga straks met 2x 10watt spelen. Edited 16 mei 2020 by Tubejack Link to comment Share on other sites More sharing options...
audiofreak Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 13 minutes ago, Tubejack said: Precies, ik ga straks met 2x 10watt spelen. Jack, Ik denk dat je met deze gaat spelen. https://mennovanderveen.nl/cms/index.php/nl/producten/valve-electronics/amplifier-kits/vanderveen-trans-se10-1-detail Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tubejack Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 (edited) Ja. https://tubejack.nl/2020/05/12/zelfbouw-high-end-buizen-versterker-vanderveen-trans-se-10/ Maar ik ga verder niet Kappa's topic vervuilen. Komt t.z.t. wel een stukje hier. Edited 16 mei 2020 by Tubejack Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 16 mei 2020 Author Report Share Posted 16 mei 2020 3 hours ago, VANZOMERENG said: Wellicht ook een alternatief en past ruim binnen je budget https://www.wenwaudio.nl/versterkers/meridian-557-(1316).php Dat is zeker een goed alternatief. Ik zat zelf ook al naar deze te kijken. https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/versterkers-en-receivers/m1544100053-2-x-meridian-505-mono-eindversterkers.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer De 2 mono blokken hebben gezamenlijk het zelfde voeding vermogen. Wat zou jullie voorkeur hebben? Deze https://www.meridian-audio.com/media/7987/557-stereo-power-amplifier-datasheet.pdf of deze? https://www.meridian-audio.com/media/6836/505-mono-power-amplifier-datasheet.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
dhfreakie Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 8 hours ago, Seed7 said: kijk dan ook bij de ebay kleinanzeigen, een meer marktplaats-achtig gebeuren waar prijzen redelijk zijn en je zomaar tegen iets bijzonders aan kunt lopen. Een Carver met iets meer vermogen:https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/endstufe-verstaerker-carver-pt-1800/1399849757-172-2918 Deze site kan ook handig zijn om te zoeken https://www.hifishark.com/ Die zoekt meerdere sites af, oa. ook Ebay kleinanzeigen Ff zoeken op de versterker merk en naam Link to comment Share on other sites More sharing options...
dhfreakie Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 58 minutes ago, kappa7 said: Dat is zeker een goed alternatief. Ik zat zelf ook al naar deze te kijken. https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/versterkers-en-receivers/m1544100053-2-x-meridian-505-mono-eindversterkers.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer De 2 mono blokken hebben gezamenlijk het zelfde voeding vermogen. Wat zou jullie voorkeur hebben? Deze https://www.meridian-audio.com/media/7987/557-stereo-power-amplifier-datasheet.pdf of deze? https://www.meridian-audio.com/media/6836/505-mono-power-amplifier-datasheet.pdf Gekeken naar de rest van de Specs, toch de 557 over de 505. Transformator VA is opgeteld inderdaad gelijk, Elco capaciteit opgeteld waarschijnlijk ook hetzelfde (zelfde Elco's). Wat de 557 op de 505 voor heeft is het leveren van meer stroom (meer dan 30A tegen over meer dan 25A) door meer eindtransistoren per kanaal (8 tegen over 6, totaal voor 2 kanalen dus 16 tegenover 12). Meridian heeft ook een 559, Die heeft in alles meer dan de 505 en de 557. Maar die zul je sowieso buiten Nederland moeten halen, en niet alleen om beneden de 1500 te blijven. https://www.meridian-audio.info/public/559[81].pdf https://www.meridian-audio.info Link to comment Share on other sites More sharing options...
dhfreakie Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 1 hour ago, kappa7 said: Dat is zeker een goed alternatief. Ik zat zelf ook al naar deze te kijken. https://www.marktplaats.nl/a/audio-tv-en-foto/versterkers-en-receivers/m1544100053-2-x-meridian-505-mono-eindversterkers.html?c=4dc4183dfac1254e7aa85845826d5acd&previousPage=mympBuyer De 2 mono blokken hebben gezamenlijk het zelfde voeding vermogen. Wat zou jullie voorkeur hebben? Deze https://www.meridian-audio.com/media/7987/557-stereo-power-amplifier-datasheet.pdf of deze? https://www.meridian-audio.com/media/6836/505-mono-power-amplifier-datasheet.pdf Ok, ze zijn een stuk ouder, maar dit kan misschien ook een optie zijn. https://www.wenwaudio.nl/versterkers/denon-poa-6600-(1321).php Ken je Jerry nog? Die speelde met de Denon POA-4400's op zijn Audiostatic Electrostaten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paulebappie Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 Ik zou voor deze: https://www.ebay.nl/itm/324165124273 heen-en-weer gaan met de trein. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 (edited) We zitten hier toch wel ongelooflijk naar Specs te kijken en veel minder naar wat de versterker geluidsmatig op de Magnepan doet. Nogmaals ik heb Meridian in huis gehad. Een vriend kwam even toevallig luisteren. Hij belde s’avonds op om me expliciet te adviseren de versterker(combi) niet te kopen. Ik zou George adviseren eerst een paar versterkers thuis uit te proberen en dan gericht te kopen. En waarom Rick niet even bellen? PS Jack, dat Stereophile artikel heb ik indertijd gelezen, een paar keer zelfs. Edited 16 mei 2020 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 1 hour ago, Paulebappie said: Ik zou voor deze: https://www.ebay.nl/itm/324165124273 heen-en-weer gaan met de trein. Hé, dat is een grotere broer van die van mij. Inderdaad zéér goed. En niet zo heel duur... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 (edited) OIm ebay.de vind je altijd wel leuke dingen Bv deze Glockenklang amp (pro merk) https://www.ebay.de/itm/Glockenklang-Bugatti-400S-400-S-Endstufe-Studio/164158471305?hash=item26389b7c89:g:zdUAAOSwbj9ekwFt Er staan ook dieverse Clase's , Parasounds etc. Edited 16 mei 2020 by Duck-Twacy Link to comment Share on other sites More sharing options...
audiofreak Posted 16 mei 2020 Report Share Posted 16 mei 2020 6 hours ago, Tubejack said: Ja. https://tubejack.nl/2020/05/12/zelfbouw-high-end-buizen-versterker-vanderveen-trans-se-10/ Maar ik ga verder niet Kappa's topic vervuilen. Komt t.z.t. wel een stukje hier. leuk !! Bern zeer benieuwd. Verder zal ik dit topic hiermee ook niet bevuilen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 17 mei 2020 Report Share Posted 17 mei 2020 Dit is wel indrukwekkend, verdubbelen tot 1 ohm http://www.accuphase.com/technical_information/m-6200_technical_information.pdf Maar ja dik 16000 euro per kanaal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duck-Twacy Posted 18 mei 2020 Report Share Posted 18 mei 2020 (edited) Tripje naar Ierland? https://www.adpost.com/ie/audio_video_electronics/9246/ Of Frankrijk https://www.on-mag.fr/index.php/topaudio/occasions-petites-annonces-hifi-home-cinema/4-amplificateurs/4652-plinius-amplificateur-sb-301-5 https://www.hifishark.com/model/plinius-sb-301 https://www.remusic.it/EN/Plinius-SB-301-MKII-power-amp-c0567200/ Edited 18 mei 2020 by Duck-Twacy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 18 mei 2020 Report Share Posted 18 mei 2020 Misschien kan Kappa best even vermelden welk budget hij heeft voor een andere versterker? Link to comment Share on other sites More sharing options...
audiofreak Posted 18 mei 2020 Report Share Posted 18 mei 2020 On 5/13/2020 at 12:40 AM, kappa7 said: Mijn budget is €1500,- Hier het antwoord, Bloom. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 19 mei 2020 Report Share Posted 19 mei 2020 (edited) Als je daar nu 15 euro van gebruikt voor een lot in de loterij George Edited 19 mei 2020 by carl Link to comment Share on other sites More sharing options...
