Luisterbezoek RenéN bij Cock deel 10....
René N.
1 hour ago, carl said:
De meeste mensen die ik ken zijn net als ik zeer tevreden over de Harmonizers. Maar het zou kunnen dat ze een fout blootleggen bij Fred. Lijkt me lastig te vinden maar laten we hopen dat het met de LS kabel nu is opgelost.
Mijn berichtje aan Cock na een luistersessie vanavond.
....... . . We hebben hier net met zijn drieën geluisterd, Leobus en nog een vriend. Allebei onder de indruk 😉, mijn vriend was ook zo onder de indruk en wil waarschijnlijk ook een keer Harmonizers.( hij heeft een set van rond de 80K 😊.)
 De boel heeft continu staan spelen vanaf dinsdagochtend tot nu, en dat blijft voorlopig ook zo. Het klinkt echt goed, mits de opnames ook goed zijn. Het hoog is nu mooier en eigenlijk doet deze luidsprekerskabel (Audioquest slip 14/4 ) het best goed.
Ik gebruik maar 2 van de 4 aders. Het is ook niet meer plat, zoals toen deze er net tussen zat.
De positie van de Harmonizers maakt best veel uit, iets meer uitgedraaid dan de woofers gaat tot nu erg goed. Ik ben er nu weer blij mee. Gekke vent ben Ik hè 😂😂.
Er moet veel heroverwogen worden, bv wat er onder de apparatuur zit. Verwonderringen en welke kogels te gebruiken, WonderWood dik of dun. Allemaal tweaks toegepast in de tijd zonder Harmonizers en andere de andere luidsprekerkabel.
Zelfs de luidspreker postitie ga ik proberen te optimaliseren met roze ruis. Maar eerst laat ik het spelen tot ik denk het optimum te hebben bereikt.
En dan weer verder om ook uit deze nieuwe situatie het beste te halen, maar het is nu zo'n klap beter dan zonder de Harmonizers, bizar.
 Maandag ga ik met de Harmonizers naar René N.
 Kijken ( luisteren) of hij ook blij wordt van de grote versie ipv de kleine.
Wordt vervolgd als de boel is ingespeeld 😉
10 minutes ago, René N. said:
Goed om te horen Fred 👍. Ook het continue aan laten staan, helpt (bij mij ook) best wel. Alleen begrijp ik wel dat het soms niet écht handig is.....
400 Watt klasse A buizenbak en 125 Watt klasse A DAC,  🤪.
Normaal blijven de dac en streamer altijd aan, maar de versterker wordt me té dol 😊😂🤣.
Voor de klank is het zeker beter, maar ja.
Ik zet hem normaal een uurtje of 1 à 2 aan voor ik echt ga luisteren.
Maar nu voor het goede doel ( heb nu toch zonnepanelen 😉) blijft de set net zolang spelen tot  de Ls kabel, Harmonizers en bijbehorende kabeltjes stabiel zijn.
6 hours ago, mumsoft said:
Zo! Goed gevonden. Maar kon het niet lezen, want daarvoor moest ik inloggen. :blink:
Websites veranderen wel eens. De informatie komt daar in ieder geval vandaan. Wellicht kun je nog iets met het Wayback archief op het internet.  Hoe? dat mag je zelf even uitzoeken 🙋🏻‍♂️
Probeer ook eens een dunnere, mocht het toch niet helemaal naar wens zijn.  Het maakt in 1e instantie -als test niet uit- wàt voor kabel.  Mocht je nog computer /UTP kabel hebben liggen dan kun je dat ook prima gebruiken. Succes 🙋🏻‍♂️
Ik gebruik maar 2 van de 4 aders. Het is ook niet meer plat, zoals toen deze er net tussen zat.Hoi
Precies inspelen.  Daar wijt ik je eerdere opgedane ervaring ook aan. Elke verandering in je set geeft een geluidsverandering. Zo ook met je grotere harmonizers. Ga eerst nu maar een poosje gewoon de boel laten en dan serieus luisteren. Dan zal het ongetwijfeld beter klinken. En ben je dan gewend aan dat geluid en geluidsbeeld, dan weet je ook ten opzichte van je vorige referentie, wat eraan je nieuwe geluid goed aan is en wat eraan verkeerd is. Dan pas kan je eigenlijk gaan ingrijpen in je set en dingen verder veranderen, zoals een kabelwissel of een tweak eruit halen enz.
Het is hetzelfde als je laatst had met je andere netsnoer. Ook daar moest je het eerst even een paar dagen de tijd geven, weet ik nog.
Nou, bedankt. Ik geloof je zo ook wel.
Daar moet je mee beginnen, en daarna pas gaan optimaliseren.
klopt, maar ze moeten eerst inspelen en dan verder. zonder harmonizers stond het goed, maar wellicht moet het nu anders.
Ik heb me inmiddels eens ingelezen in de materie en o.a. het artikel van Jan de Jeu tegengekomen. Daarin las ik dat er bij de harmonizers ook nog een kabel hoort. Is die ook in gebruik genomen?
Ik kwam ook een harmonizer/pitch shifter tegen van Eventide uit de pro audio wereld en vraag mij af of deze op dezelfde werking berust
Ja ik gebruik de bijbehorende kabeltjes.
Op de tweede vraag, Harmonizers van Eventide, heb ik geen antwoord.
Vandaag de luidsprekers incl Harmonizers aangesloten op de 4 Ohm uitgang van de versterker. Normaal altijd met de 8Ohm ondanks mijn 4 Ohm speakers mooier.
Nu met de harmonizers gaat 4 Ohm echt beter, ook een rustiger hoog.
We komen er wel 😂🤣🎶🎵
Hoe kan dát nou weer.... :huh:
Interessant, maar voor dat betere resultaat zal best een logische verklaring zijn. De harmonizers sluit je toch parallel aan met de speakers?
Zeker en wat gebeurt er dan met de impedantie 🤔
Precies,
En mijn Ls zijn 4 Ohm, maar dat ging altijd mooier op de 8Ohm tap.
Nu dus niet meer.
Soms hè...kan het leven simpel zijn.
Houd wel in,....koper/goud luidsprekerkabel heroverwegen 🤪.
Moet wel eerst een WBT terminal vervangen aan de luidspreker, die heb ik blijkbaar te vast gedraaid en stast op afbreken, durf hem nu niet los te draaien.
WBT terminal komt volgende week binnen, even vervangen en dan nieuwe kansen voor mijn tot nu geliefde Ls kabel koper/goud.
Edited by Buell
