Luisterbezoek RenéN bij Cock deel 10....
René N.
9 minutes ago, Buell said:
Soms hè...kan het leven simpel zijn.
Zeker.  Maar voor ons is het zo lastig te beoordelen. Wij weten b.v. wèl dat jouw luidsprekers 4Ω zijn, maar niét dat je ze op de 8Ω aansluiting van de versterker had aangesloten....🤔 Anyway ik hoop, dat het nu naar tevredenheid speelt 🙋🏻‍♂️
typo
6 minutes ago, Roots said:
Is het op zo'n buizenversterker niet altijd beter om de 4ohm aansluiting te gebruiken als je die hogere volts (volume)niet nodig hebt?
Als je 6 of 8Ω speakers gebruikt, kun je dat zeker een keer proberen. Ik heb dat zo aangesloten op mijn nieuwe SE-10 versterker.  De eindbuizen zien dan een hogere belasting en gaan dan meer lineair werken.
20 minutes ago, Buell said:
Houd wel in,....koper/goud luidsprekerkabel heroverwegen
Goud heeft een iets hogere weerstand dan koper.  Wat meer weerstand kan nét even gunstiger uitpakken  🙋🏻‍♂️
Dan heb je het wel over heel wat cijfers achter de komma. Ik kan mij niet voorstellen dat daar iets uit te halen valt. Ik begreep eigenlijk dat Cock een andere verklaring heeft gegeven met betrekking tot de kabel.
Edited by Kraus vonBentinck
Klopt,
Ik verwacht ook dat de koper/ goud het veld gaat ruimen.
Maar om zijn wel goede eigenschappen die in het Van der Heide fenomeen passen, wil ik hem voor de zekerheid toch nog proberen in deze nieuwe situatie.
32 minutes ago, carl said:
Wat voor een merk kabel is dat nu Fred ?
Geen merk, recept van Theo v Wermeskerken ( AF forum)
Verguld koper, in katoen, getwist en ingesmeerd met het zgn Trollensnot.
Past bij de filosofie van Van der Heide,  ik heb daarnaast o.a een audiolamp en tegels.
Gisteravond ben ik met de grote harmonizers, naar René N geweest.
Ook bij hem hebben we ze vergeleken met de kleintjes ( die trouwens nog steeds super zijn )
Nou, ......misschien vertel René zijn bevindingen. Ik zeg niks,..maar het was....🎶🎵
Gisterenavond was Fred hier dus op bezoek, zoals hij hierboven al meldde :biggrin:. Hij had de grote Harmonizers meegenomen en die zouden we hier proberen. Nou, dat hebben we gedaan en het was heel snel duidelijk wat ze deden ten opzichte van de kleinere versie van mij. De veranderingen die ik (en Fred ook) hier hoorde was meer zoals we het bij Cock hadden gehoord dan hoe we (of ik althans) het bij Fred thuis hadden ondergaan. Ik denk dat dat kwam door het minder aanwezige laag van de monitorspeakers van Fred (ik ben veel meer laag gewend en Fred juist niet) dat het hier voor mij wat overtuigender klonk. Dan vóórdat hij ze thuis op 4 Ohm had aangesloten dan, dat heb ik niet meer gehoord, want Fred meldde dat het daarna véél beter was gaan klinken.
Maar ook het mindere hoog híer, doordat de breedbanders daar niet zo excelleren, werd door deze grotere versie juist méér "opgetild" waardoor ik een veel breder beeld voorgeschoteld kreeg. In de hoogte dan hé, het werd meer breedbandiger zeg maar, het totale geluidsbeeld was daardoor ook veel meer in evenwicht. Maar wát een toename in dynamiek, ruimtelijkheid en livegevoel. Het hoog en mid wordt meer opgetild dan bij de kleinere versie en geeft dat extra stuk livegevoel en ruimtelijkheid dat ik ook bij Cock had gehoord. Wat óók duidelijk was en ik daar ook bij hem had gehoord was dat soort van "hardheid" als we van de grote omschakelden naar de kleine. Maar wel met de kanttekening dat als je alleen de kleinere kent je dit helemaal niet hoort, want van géén Harmonizer naar de kleine versie is óók al een bizar verschil, om Cocks woorden maar eens te gebruiken.
Dank je Fred, voor het laten horen van de grotere bij mij thuis, zodat ik híer kon horen wat ze teweeg brengen 👍. Het moge duidelijk zijn dat ik ook voor de grote versie ga..... :rolleyes:
18 minutes ago, audiovorden said:
Leuke ontwikkelingen René. Past die grote Harmonizer wel op jou OB?. Trouwens welke speakerkabel gebruik jij?. In ben inmiddels aan het testen met een koperen kabel.
Ik moet er wel iets voor gaan maken, ik had nu wat plankjes gezaagd, zodat de grote erop konden B).
Ik heb mooie Sonore kabel op Marktplaats kunnen kopen. Welke koperen kabel ben jij aan het proberen dan?
1 mm  bare copper van de rol.
Je bedoelt het "zwart"? Om instrumenten of stem, dat maakt dan niet uit. Wat er in de opname zit blijft erin zitten. Zo is het nummer "No Deal" van Melanie de Biasio volgens mij gewoon te scherp opgenomen en kwam dat bij Fred meer naar voren. Ik heb het later ook op mijn CD speler hier thuis geprobeerd (de CD104, jawel), en daar wassie óók erg scherp. Nu luister ik voornamelijk vinyl en daar is het, op een enkele s na, gewoon goed.
Door de Harmonizer wordt de ruimtelijkheid door de hogere detailweergave groter, dus wordt ook die verstaanbaarheid groter. Maar nogmaals, weggemoffeld blijft weggemoffeld.... :unsure:
4 hours ago, audiovorden said:
Geen idee. Maar ik ga ook nog wel stranded koper gebruiken.
Stranded koper is volgens mij nooit ideal. Klanken versmeren daardoor. Meerdere apart geïsoleerde aders doen dat niet.
Het HF draad wat Sonore gebruikt (gebruikte?) is ook zo opgebouwd. Stranded, maar wél apart geïsoleerd door glas.
Mijn nieuwe Ls kabel wordt Ocos, een tip van Cock.
Deze wat oudere kabel van Dynaudio heeft de eigenschap om een impedantie te hebben die altijd tussen 4 en 8 Ohm zit. De laatste keer speelde Cock hier ook mee.
Ik ben niet snel van iets aanschaffen zonder het zelf gehoord te hebben, maar deze tip neem ik serieus.
Ik heb mijn lengte op Ebay Duitsland op de kop getikt, 1x 7 meter en 1x 2 meter.
Door zijn eigenschappen maakt dit lengte verschil niet uit. Er zijn maar weinig kabels waar dat ook bij is.
De kabels zijn inmiddels onderweg, dus binnenkort, als jullie dat nog leuk vinden, mijn bevindingen 🎶🎵😊
Volgens mij heeft Cock dat niet meer voor speakerkabel dikte. Zou dit dan wat kunnen zijn als speakerkabel?
https://huibers.info/product/litze-wire/
groet,
Slechte beslissing...De inductie van die kabels zijn enorm! Ik heb die van mij juist "ingeruild" voor een setje Cardas quadlinks voor op mijn "PC set"...Ik wil niet meer terug😉
We gaan het meemaken.
Als het niet werkt, verwisseld de kabel weer vlot van eigenaar.
Maar ik ga uit van een positieve ervaring 😊
groet,
Lijkt me wél. Stekkers er aan maken kan wel lastig zijn. Cock haalde het glas er af met een tinbadje.
Mag het ook een zilverbadje zijn? B). Het was in ieder geval héél heet....
