Cambridge Audio 851n & Roon
hifinaat 01
Hallo,
Sinds maart 2017 ben ik in het bezit van een Cambridge Audio 851n streamer/dac.
Het schijnt dat de CA 851n nu ook Roon accepteert.
Ik gebruik nu een android Acer tablet voor bediening met Bubble upnp, deze kan ik niet meer gebruiken schat ik zo in.
Kan ik hiervoor in de plaats een IPad nemen?
Ik heb ook een Melco N1AH60 muziekserver en kan ik deze ook met Roon i.c.m. Cambridge Audio 851n  integreren?
Misschien rare vragen maar ben niet zo thuis in het digitale..
In ieder geval bedankt!
Groet Ar.
Misschien niet direct een antwoord op je vraag, maar Cambridge heeft sinds enkele maanden een nieuw app (Stream Magic) voor phone en tablet. Die is een stuk veelzijdiger dan de oude app (Cambridge connect). Deze zou je in plaats van, of naast, Bubble upnp kunnen proberen.
Met Roon kan ik je verder niet helpen. De nieuwe Cambridge app werkt prima op mijn 851N.
Aanvulling: zie https://techsupport.cambridgeaudio.com/hc/en-us/articles/360000104397-Network-Players-Roon
Zie kopje USB. Je zult de 851N voor Roon via een usb kabel op een Roon endpoint moeten aansluiten. En dan met de Roon app bedienen.
De 851N is dus zelf, wat ik begrijp, geen Roon end-point maar kan via USB als DAC fungeren voor een apparaat dat wel een Roon endpoint is.
De Bubble upnp of andere app zoals Spotify kun je eventueel gewoon blijven gebruiken. Die praten rechtstreeks met de 851N, zonder tussenkomst van Roon. Maar mogelijk dat je alles ook gewoon via Roon kunt regelen, zodat je alleen nog maar de Roon app nodig hebt.
Edited by vogel
endpoint ipv server
Bedankt voor je antwoord!
Ik heb het zelf ook gevonden wat de mogelijkheden zijn met Roon en De 851n.
Het is jammer dat de Cambridge dan geen Roon end point gaat worden als ik Roon zou integreren, en alleen gebruiken voor USB vind ik wat karig voor het abonnementsgeld.
Bedankt voor de tip met de nieuwe Cambridge app.
Bubble upnp is wat langzaam aan het worden, misschien vanwege de verouderde Cambridge app, of het ligt aan mijn Acer tablet.
Groet Ar.
BubbleUPnP werkt hier helemaal niet traag. Echter wél, wanneer ik de muziekPC met JRiver als library gebruik. Die haalt zijn muziek dan weer van de NAS en dan duurt het wat langer. Maar met de NAS of "local and cloud" werkt het supersnel.
Mogelijk is het mijn tablet die wat traag werkt.
Ik gebruik toch ook maar een simpel tabletje. De Samsung Tab A8 uit 2019. Maar ook een oude Lenovo met Android 4.4 is supersnel.
Ik denk dus eerder aan de weg die de muziek aflegt. Of slechte Wifi.
Hoi Vogel welke nieuwe app voor  Cambridge Audio 851n is het Die met het zwarte bolletje, of de stream magic app?.
Er is nog een derde app maar die is voor de Edge.
Groet Ar.
De steam magic app is de nieuwe app.  Die met het zwarte bolletje is de oude app.
Check ook of je 851N de laatste software heeft. Maar als het goed is doet hij dat automatisch.
Hij geeft nu een stream magic plaatje in het scherm.
De oude app is veel eenvoudiger en is ook nog prima te gebruiken. Je kunt ze ook allebei installeren.
Edited by vogel
oude app toelichting
Ik had de stream magic app al geïnstalleerd op mijn smartphone, die app is wel uitgebreider dan de oude app, daar werkt die perfect op en Roon Ready komt zelfs op het display te staan.
Weet niet of Roon echt goed gaat werken want ik ben er (nog) niet op geabonneerd.
Maar het is wel raar dat de stream magic app niet op de tablet goed werkt ik moet hem altijd opnieuw installeren en kom niet in Qobuz waar ik een abonnement op heb op de smartphone is dat geen probleem.
Inderdaad, er is  nu opeens een Roon logo op de app. Maar ik heb verder geen idee wat er mogelijk is. Het display van de 851N geeft dan wel een Roon tekst en logo. Je kunt je vraag beter aan de CA support stellen. Recente informatie over Roon en de 851N wordt gemeld op de firmware update pagina:
https://techsupport.cambridgeaudio.com/hc/en-us/articles/213288845-Azur-851N-Information-about-the-latest-firmware-update
Op de Roon website staat de volgende informatie:
https://roonlabs.com/partners/cambridge
Er is dan kennelijk een verschil tussen Roon ready en Roon tested.
Je zou het ook op het Roon forum kunnen vragen:
https://community.roonlabs.com/t/difference-between-roon-tested-and-roon-ready/91228
