Trafo voorversterker kapot?
Vanmorgen een nieuw speeltje aan het uitproberen toen er ineens een brom zat in de buizen voorversterker waarbij het muzieksignaal wegviel.  Allereerst de buizen vervangen door 4 oude maar functionerende buizen. Vervolgens de voorversterker afgekoppeld en weer aangezet met de kap open. Het zit heel duidelijk in (of in de buurt van) een van de twee trafo's. Het geluid is het best te omschrijven als water wat kookt - het is een pruttelend geluid.  Iemand bekend met "pruttelende trafo 's want ik heb er nog nooit van gehoord.
PS ik ga Durob  als (oud) importeur even vragen of ze iemand hebben die reparaties voor hun doet en die bekend is met Conrad Johnson?
Net even Cock aan de telefoon gehad. Hij vermoedde toch dat het een elco was in de buurt van de trafo. Dat borrelend geluid kon die wel thuisbrengen. In ieder geval weer een oplossingsrichting.
Verder gezellig bijgepraat. Ik ga in ieder geval zijn nanotube uitproberen (als zijn versterker weer heel is).
Filmpje.  De meeste condensatoren van deze CJ,  zijn van goede kwaliteit, Als je hem origineel wilt houden, dan moeten er misschien een stuk of 10...15? elco's vervangen worden.  Als je een up-date wil dan is dat flink duurder.   Maar eerst moet de storing opgelost worden, vaak een defecte stand-by elco. Probeer eerst even de officiële weg. 🙋‍♂️
1 hour ago, carl said:
ik denk eraan hem te laten recappen.
Gewoon wegbrengen voor full service.
Niet eens over na denken.
Dan maar geen streamer, hoef je daar ook niet meer over na te denken.
Buizen phono-pre, zelfde verhaal.
Luidsprekers, zit er effe niet in.
Ruimt mooi op in het hoofd, toch? ;)
Vervelend dat die kapot is. Laat ook meteen je eindtrap controleren, recappen.
Edited by Seed7
Het komt inderdaad uit die rechter achterhoek Jack. Zouden het die zwarte “tonnetjes” links naast de trafo’s kunnen zijn. Ik heb contact met Durob de vm (?) importeur opgenomen. Kennelijk repareren ze Conrad Johnson nog steeds en Uden is voor mij dicht bij.
20 minutes ago, Roots said:
Wat ben je toch ook een twijfelaar Carl.🤭  Er staan wat Elco's voor je neus droog te koken(waarschijnlijk) en dan nog twijfel je na 20 jaar trouwe dienst om je CJ te laten recappen.
Is dat bijna letterlijk koken Roots?  Conrad Johnson biedt recap pakketten aan https://conradjohnson.com/project/c1-capacitor-upgrades/  De vraag is alleen of die teflon Elco’s van nu zo goed klinken als de oude?  Geld is verder geen issue. Die LS kunnen er dit jaar nog wel van af (als ik tenminste iets beter vind dan ik nu heb.)
Mijn grootste zorg is dat de Audion Premier Phono die ik vandaag te leen heb gekregen niet kan uitproberen. Van dat uurtje uitproberen van vanochtend krijgen jullie elders verslag.
Natuurlijk repareert Durob nog met Michael, de technicus van Durob. Dat had ik je gewoon gelijk kunnen vertellen.Gewoon wegbrengen naar Uden en laten repareren.
Als je wilt recappen, zou ik eerst prijsopgaaf vragen wat het kost en wat er gerecapt wordt. Zo moeilijk is het allemaal niet, Charles.
17 minutes ago, carl said:
Het komt inderdaad uit die rechter achterhoek Jack. Zouden het die zwarte “tonnetjes” links naast de trafo’s kunnen zijn. Ik heb contact met Durob de vm (?) importeur opgenomen. Kennelijk repareren ze nog steeds en Uden is voor mij dicht bij.
Gewoon daarna toe brengen en alle elco's laten vervangen 🙋‍♂️
De link die je geeft naar de CJ website gaat over een condensator upgrade en dat komt neer op een betere condensator dan de standaard condensator die CJ er standaard in doet. Die upgrade gaat over Teflon condensatoren die speciaal gemaakt zijn voor CJ.
Een condensator upgrade is dus iets anders dan een recap.
Een recap is niets anders dan  de huidige condensator vernieuwen door eenzelfde condensator.
Edited by audiofreak
15 minutes ago, carl said:
Dit gaat volgens mij niet over de elco's, maar over de andere condensatoren. De witter rolletjes in het filmpje, niet de zwarte. Die andere condensatoren gaan langer mee dan de elco's. In principe vervang je dus alleen de elco's en ook de elco's van je eindtrap. Dat zijn de duurdere jongens.
EDIT: niet duidelijk. De witte rolletjes zijn de duurdere condensatoren in de vv. De elco's in je eindtrap zijn duurder dan de elco's in de vv.
Edited by Seed7
Ik ben technisch niet erg begaafd op zijn zachtst gezegd. Jouw idee is dus alleen alle Elco’s vervangen.  Ik zal eens vragen of ze ervaring hebben met andere/betere types.
De elco's die er nu in zitten zijn van industrie kwaliteit.  Van de merken Panasonic en Nichicon.  En zijn er waarschijnlijk alleen voor de regel electronica en doen niets met het geluid. Dus vooral géén audiofiel spul er in.  De hoogspanning komt zo te zien van de rechtse rij horizontaal gemonteerde MKP condensatoren.  Hoef je niets aan te doen.  Prima.
Die aan de linker kant  verticaal gemonteerd zitten hoogstwaarschijnlijk in de directe muziek weg.  Die worden zeker vervangen met de door jou genoemde CJ upgrade.
2 hours ago, Tubejack said:
Upgraden naar Teflon kan altijd nog.
In één van mjin vorige phono-versterkers – een Audio Research – zaten ook teflon-caps met een door de fabrikant opgegeven inspeeltijd van minimaal 600 uur meen ik. Weet niet of dat voor alle teflon-caps geldt: maar je bent dan wel even bezig voordat het optimaal klinkt.
Gewoon de radio aanzetten.  Dan gaat het snel 😉
9 minutes ago, carl said:
Als die condensatoren veel langer meegaan dan de Elco’s zoals Seed en jij eigenlijk zeggen loop je wel risico’s om die te vervangen Jack.
MKP heeft in principe "het eeuwige" leven.  Dus begin maar eens met die elco's.  De upgrade van CJ met Teflon cap's vind je waarschijnlijk toch te duur ik schat op minimaal €2000.
Ik heb de 17 LS en er is ook nog een 17LS 2. Martin Collums vond die LS 2 met nieuwe condensatoren minder goed klinken. Dus ik laat die condensatoren maar lekker zitten. Wat zeiden de Engelsen vroeger “ of it ain’t broken, don’t mend it” .  Was wel in hun goede tijd.
Bedankt allemaal. Ik laat het weten als ze gemaakt zijn.
