Grimm Audio TPR interconnect RCA
audiofreak
1 hour ago, carl said:
In ieder geval pakt de Phono het ergens op en ik vermoed op de draad.
Het was een grapje Carl. Ik had er speciaal géén smiley bij gezet, want duidelijk genoeg dacht ik... B)
  • 4 weeks later...
Even een vraag aan de techneuten.
In deze Grimm TPR interconnect zit een condensator, de WIMA 0.033 nF 63 VDC en volgens Kappa 7 zit deze condensator erin om als HF bescherming.  Via de audiovereniging AVMN waar ik lid van ben, is er de mogelijkheid om deze TPR kabel los te kopen, zodat je je eigen interconnect maken. Nu is er echter een klein probleempje en dat is de de gebruikte condensator (Wima 0.0.33 nF 63 VDC) nergens te krijgen is. Niet bij Farnell of Mouser.
Nu mijn vraag: Kun je nu zomaar een andere (hogere VDC) waarde gebruiken of bijvoorbeeld een styroflex?
2 hours ago, Tubejack said:
https://nl.farnell.com/wima/fkp2o100331d00jssd/cap-33pf-1-kv-5-pp-through-hole/dp/1519287?ost=wima+0.033+nf
Weet je zeker dat het 0,033nF en geen 33nF?   Volgens mij is dit 33nF heb ik vast nog wel liggen...
Hoi Jack,
Die van jouw link heeft 1 kV en geen 63V
Ik heb met Kappa 7 ook al hierover contact gehad en die kwam met deze afbeelding:
Daardoor denk ik (en kappa7 ook) dat het nF is.
0.033 nF is gelijk aan 33 pF.
Overigens we hebben er niet een paar nodig, maar minstens 40 stuks
Want deze hadden we wel gevonden, maar die waren niet de juiste waarde, zo begreep ik van kappa7.
https://sinuss.nl/componenten/passieve-componenten/condensatoren/film-capacitors/1890136-mks2c033301c00jssd-cap-033f-63v-5-pet-wima
Hopelijk dat kappa7 zelf ook nog even gaat reageren hier,.
Edited by audiofreak
Dat C-tje is 33 nF en dient ervoor om de mantel-stroomkring voor RF-mantelstromen te sluiten.
De andere kant van de mantel ligt dan direct aan aarde.
Waarom doet men dit? Om geen dubbele gesloten ground-stroomkring te creëren voor LF signaal, maar wel voor RF-signaal.
Er is dus ook een draad aanwezig voor de ground-verbinding, die wèl tweeezijdig is aangesloten.
1 hour ago, audiofreak said:
Hoi Jack,
Baco in IJmuiden heeft heel veel Wima condensatoren liggen. Check daar maar effe B)
Dus toch 33nF en niet pF dat zal het zoeken wel makkelijker maken.
Bedankt!
Je moet eens kijken wat de weerstand is van de kabel die ik je hebt geleend George. Ik heb dat toen op advies van Roger gekocht. Hoorde jij nog verschillen met de kabel zonder?
Dank je Sander. Duidelijke uitleg !
Ik kan de capaciteit niet meten Charles om dat beide pootjes zijn kortgesloten met de 0 draad.
En ik heb tot nu toe de kabel met in de installatie gehangen maar nog niet echt aan het vergelijken geweest.
Ondanks dat we nu door de Covid veel thuis zijn nog geen tijd genomen om rustig te gaan luisteren.
Houd wèl in de gaten dat kabels die zo worden opgebouwd, in principe richtings-gevoelig zijn geworden.
Men prefereert de direct-aangesloten mantel aan de "ontvangende" kant, en dus de kant met de C aan de bron-kant.
Handig is om de kant met de c even te merken.
Dat is wel bekend maar de richting stond nog wel ter discussie geloof ik.
Geld dit ook voor het signaal naar je eindversterker?
Ik kan me op een of andere manier voor stellen dat je juist alle aarde aan je voorversterker zijde wil hebben.
Voor beide richtingen is (technisch) wat te zeggen; hoe dat gehoorsmatig uitpakt kan wisselen, voornamelijk vanwege de potentiaalverschillen tussen de grounds/massa's van apparaten onderling.
Ikzelf houd altijd de stelregel aan dat de mantelkant altijd aan de aansluiting met de laagste impedantie gelegd wordt, om zo stoorstromen te kunnen "absorberen" (afvloeien naar gnd).
Dat houdt dus in dat de mantel doorgaans aan de uitgang van een voorversterker of bron komt te liggen.
Anderen hanteren weer een omgekeerde richting, waarvoor ook wel weer redenen zijn aan te geven.
Uiteindelijk bepaal je zelf wat voor jou het beste werkt.
Waarbij zwaar meespeelt: de capacitieve lekstromen in de ground/massa verbindingen tussen apparaten onderling.
Het is van belang eerst die potentiaalverschillen tussen de apparaten zo klein mogelijk te maken, waarna je met de richting van de audiokabels kunt gaan spelen.
En dit geldt ook voor (de fase van) geaarde apparaten en netsnoeren! Iets wat vaak wordt onderschat of vergeten. Doe dat dus eerst!
