Welk stekkerblok en filter ja of nee?
Ivan10
Ik ben me aan het orienteren om mijn standaard stekkerdoos te vervangen. Op shows heb ik natuurlijk veel mooie stekkerdozen voorbij zien komen. Wat zijn jullie gehoormatige ervaringen met een stekkerdoos van een audiomerk? Waar spelen jullie mee? En gebruiken jullie ook de gefilterde poorten, die er vaak standaard bij zitten? Zo ja voor welk apparaat? Ik lees dat eindversterkers geen filter nodig hebben. En sommige forumleden adviseren om een filterloos stekkerblok te gebruiken. Op het moment heb ik een filterloos Furutech stekkerblok op het oog. Daarnaast weet ik niet welke filter oplossingen, dusdanig werken dat ze niet het geluid aantasten. Ookal claimen alle fabrikanten dat het gehoormatig alleen maar positief uitvalt.
Edited by Ivan10
Fabrikanten claimen vanalles om hun spullen verkocht te krijgen, he. In elk hifitoestel zit een trafo om de 230 V wisselspanning om te zetten naar zo'n 12 V, daarna gelijk te richten en dan het signaal plat te kloppen met elco's zodat er geen storingen overblijven. Niets wat je kunt doen buiten dat toestel met stroom inzake filtering levert een hoorbare verbetering aan het geluid. Je kunt jezelf natuurlijk wel overtuigen dat je verschil hoort, maar dat is nog wat anders. Geef dus vooral geen torenhoge bedragen aan zoiets uit. Een standaard elektriciteitskabel en een standaard stekkerdoos is prima. Kies er dan een waarvan het uiterlijk je bevalt. Er is op dat vlak namelijk heel wat keuze.
Ik heb als jaren terug bij Hornbach  een stoere BRENNENSTUHL Stekkerdoos gekocht. Het fijne is dat de stopcontacten 45° gedraaid zijn, dan krijg je makkelijker allerlei stekkers en adapters in dit blok.  Voorbeeld:
Het enige filter waar ik zelf ooit enige: "verbetering" heb gehoord was een heel smalbandige ringkern transformator die alleen 50hertz doorliet.  Ringkern transformatoren hebben van nature nogal een breed frequentie bereik. Als uitgangs transformator in een buizenversterker wil je dat natuurlijk. In een netvoeding niet.  Maar ook hier geldt: "beter voorkomen dan genezen."  Zo staat me een verhaal bij van een opname studio met dimbare halogeen verlichting. 🤣
Helemaal mee eens.
Het enige wat ik daar op heb toe te voegen is neem een verdeel doos zonder schakelaar. Deze kunnen brak worden en voor een slecht contact zorgen.
Dan het lastig is om er een te vinden met voldoende aansluitingen.
Ik heb er uiteindelijk een gevonden bij de Praxis in Amsterdam met 5 gaten
Zelf een goed 3x1.5mm snoer er aan gezet met een deugdelijke stekker en je hebt een top verdeeldoos.
Ik kan me nog ergens een post herinneren van Spido die problemen had met het lampje en de schakelaar
Deze veroorzaakte zo veel storing dat de dt niet stabiel wilden lopen.
Die dingen van jack lijken mij dus helemaal niets.
Edited by kappa7
Ik gebruik de gewone stekkerdozen, daarachter had ik een ziekenhuis filter totdat iemand zei dat dat filter de aarde opheft.
Ik had wel het idee dat het wat zuiverder klonk,maar nu het weg is mis ik het niet.
Dank voor jullie bijdrages. Interessant! De voorkeur is begrijp ik filterloos en een goed standaardmerk is goed genoeg. Tenzij je dus een stekkerblok met een mooi uiterlijk wil.
@Ove Rickland dank, ja ik weet dat ik ook moet letten op een ster constructie bij een stekkerblok, dat is een goede. En wat is een common mode filter zit dat in het stekkerblok ingebouwd of is het een los product?
De Supra stekkerblokken hebben een goede naam al zijn ze niet direct voordelig. Zien er ook goed uit.
Zelf gebruik ik een Oehlbach 909 powerstation vanwege de inschakelvertraging, de scheiding digitaal en analoog en de polarisatie aanduiding.
Dat de poling eigenlijk het allerbelangrijkste is bij een stekkerblok (en misschien de volgorde in geval geen sterbekabeling) behoeft waarschijnlijk geen betoog.
Voor het overige een verbazingwekkende nuchterheid t.a.v. dit onderwerp (in dit topic althans)
Edited by Kraus vonBentinck
Ja, de poling is inderdaad een probleem in Nederland met de randaarde, maar de Belgische penaarde zorgt er juist voor dat een stekker met aarding altijd correct gepoold ingestoken wordt.
Supra netsnoeren vind ik ook prima. Mooi stevig en soepel snoer. Moet ergens nog een meter of 10 van dat Supra snoer hebben liggen uit een powerbuy op HT forum.
Op Amazon zie je deze nu voor 149 euri (wel iets duurder geworden, vroegen < 100)
Of eigenlijk hear  https://doublepoint.nl/supra-md06-mk3-stekkerdoos
Wel met filter. Ms is deze Oelbach beter:
https://doublepoint.nl/accessoires/toebehoren/stekkerdozen/oehlbach-powersocket-505-stekkerdoos-zilver
Edited by Duck-Twacy
Het is maar de vraag of het apparaat dat je aansluit, dat ook correct vindt. Hier kunnen we de stekker gewoon omdraaien. Moeten jullie dan de bedrading omzetten?
groet,
Ja sommige stekkerdozen geven aan of de poling goed is. Wel zo handig, dat moet ik nu gehoormatig bepalen of met meten. Ook al hebben de stekkerblokken met deze functie ook vaak een ingebouwd filtersysteem.
Edited by Ivan10
groet,
Mar dat is dan eenmalig voor het apparaat om vast te stellen wat het beste is.
Daarna zal je nooit meer perongeluk de steker verkeerd om hebben.
Overigens al het apparaat goed is gebouwd zullen de polen gelijk al goed zitten
Als de electricien de boel volgens de norm heeft aangesloten, klopt je laatste regel. Hier in huis is het niet overal gelijk.
Als je eens wil kijken of kabel A het beter doet op een ander apparaat kan je soms in België de aders weer verwisselen.
groet,
groet,
Er zijn wettelijke regels daarvoor. En wisselstroomdraden moeten altijd een vast kleurenpatroon hebben voor fase (bruin), nul (blauw) en aarde (geel-groen). En omdat de penaarde de stekker in één bepaalde richting dwingt (anders past hij er niet in), heb je dus altijd fase en nul in dezelfde richting zitten. Dat vereist natuurlijk dat de stekkers correct bedraad zijn. In Nederland zie je in handleiding vaak dat het niet uitmaakt waar je bruin en blauw aansluit. In België is dat wel vastgelegd en mag je ze niet omwisselen.
Maar kent jouw apparaat (versterker o.i.d.) dat uit Japan of Amerika of uit Nederland enz. komt die Belgische regels ook? Als dat niet zo is, moet jij aders gaan omwisselen en wij alleen de stekker omdraaien.
Overigens hebben wij dezelfde kleurcodering. En dan ook nog zwart voor de schakeldraad van verlichting, maar dat is hier niet aan de orde.
groet,
Edited by leobus
Ik ben zelf erg gecharmeerd van het merk Viborg (klinkt Deens, is Chinees). Ik heb er de stekkers van en dat is gewoon A-klasse vooral wat betreft montage. Het is niet speciaal goedkoop maar ook niet echt extreem duur zoals bijvoorbeeld Furutech, daar is ook the sky no limit.
Menigeen heeft goede ervaringen met het assortiment van Audiophonics in Frankrijk. Helaas zijn de verzendkosten iets aan de hoge kant maar verder prima service.
audiophonics viborg
typo
