Welk stekkerblok en filter ja of nee?
Ivan10
21 minutes ago, Jongensdroom said:
Bijzondere winkel die Audiomaat. Ik zie heel veel accessoires en ook niet echt goedkoop. Geen idee wat ik er van moet denken.
Winkel in huis, de man heeft hele goede oren en maakt mooie dingen. Je kan het ervaren zit in Tilburg.
1 hour ago, kappa7 said:
Ben het niet eens met de voorgestelde volgorde.
Het modem en switch hebben niets op het stekker blok te zoeken en mogen apart.
Dan begin je met de phono en dac.
Vv en als laatste de ev.
Eens, heb ik ook.
Dus als je daarvoor kies, de rest van de volgende aanhouden.
Al heb ik eerst de vv, dan streamer, dac. Heb dit ook in andere volgende geprobeerd.
Edited by Buell
1 minute ago, leobus said:
Ik heb een stekkerblok waar alles in ster is aangesloten. Alle bekabeling even lang. Ik zou niet weten wat daar een volgorde is.
groet,
Hee, dat is een slimme, Leo :D.
Valt wel mee hoor. Wordt veel vaker gedaan. Ik bedoel wel de bekabeling binnenin dat stekkerblok hè. Oh ja, ook nog een paar plukken Twaron Angel hair er in om evt trilling van de bedrading te dempen.
groet,
1 hour ago, René N. said:
Ja @Hans van Liempd en @leobus, ik bedoelde eigenlijk dat het dan ook niet uitmaakt op welke plek er dan iets in het stekkerblok zit. Omdat alles tóch naar één punt loopt. Of drie eigenlijk B).
Het vreemde is dat het tóch uitmaakt.
Ik heb ook met ster aansluiting en hoor toch verschil als ik de stekkerposities wissel. Vraag me niet hoe het kan, want logisch is het niet. Maar dat zijn zoveel dingen met onze hobby niet.
Misschien blok afhankelijk,  maar ik zou zeggen,  ..gewoon proberen.
Dat alle draden even lang zijn?
Er zit één aansluitpunt op mijn stekkerblok. Vandaar lopen er natuurlijk draden naar de 6 contactdozen voor de apparaatsnoeren. Maar die 6 liggen niet allemaal even ver van het aansluitpunt af. Toch hebben die punten allemaal even lange draden gekregen om de verbindingen te maken. De dichtbij gelegen punten hebben dus langere draden dan strikt nodig. De verst gelegen punten bepalen de lengte van de aansluit draden.
Hopelijk snap je het nu.
groet,
Ga ik doen. Dat proberen dan hé :rolleyes:.
On 1-9-2023 at 08:55, Buell said:
Hier nog een goedkope "tweak".
Mocht je een stekkerblok hebben met nog ruimte over, doe daar eens netsnoeren in, gewoon losse netsnoeren zonder die ergens op aan te sluiten en ga er eens voor zitten of je verschil hoort.
Ik heb hier alles afgeplugd, alle losse ingangen of uitgangen van alles, zelfs router en switches. (zijn op Internet dummy's voor te krijgen) was een tip van Audiomaat en het werkt positief.
Vooral in het stekkerblok,...meer en beter laag om maar eens wat te noemen.
Ik heb nog een plekje over in het stekkerblok. Ik neem aan, Audiomaat kennende, dat dat extra snoer een niet afgeschermd snoer moet zijn. Snoer ligt klaar voor de test.
Weet je ook op welke plek je de lamp aan moet sluiten?
groet,
groet,
Ik gebruik inderdaad niet afgeschermde. Lamp heb ik op de laatste plek in het blok.
2 hours ago, Walt said:
Ha Leobus,
ik ben benieuwd hoe de truc met het loze powercord bij jou uitpakt, ik ben wat huiverig omdat het er vreemd uitziet maar bij voldoende positieve ervaring wil ik dit ook wel gaan testen.
Gr. Walter
Carl was vandaag hier. We hebben samen het effect van die losse kabel onderzocht. En we zijn allebei tot de conclusie gekomen dat het effect positief is. Iets meer ruimte, maar vooral het laag ging iets dieper (Denk ik), maar zeker was het strakker.
groet,
Ik begin er niet meer aan iets dergelijks te proberen. De hoeveelheid tweaks die er te vinden zijn, zijn eindeloos. En van de meeste tweaks hoor je na een paar jaar helemaal niks meer.
Ik denk dat het vaak met de euforie van het nieuwe te maken heeft.
Ik ken niet zo veel tweaks die echt werken. Dit zou er een kunnen zijn Hans.
Dus kwaliteit kabel die je er bij propt maakt niet uit? En zo vol mogelijk? Ben wel benieuwd. Ik heb echt een blok met heel veel loze ruimte. Blok is van aluminium. Zit  er nog een theorie achter? Niet dat het voor mij veel uitmaakt, er is best wel veel onverklaarbaar. En dit is wel een echte budget tweak dus sowieso proberen waard.
Edited by jepe!
Mijn ervaring is dat ik goede en ook goedkope snoeren erin hem gedaan,  gewoon wat ik nog had liggen.
Ze lijken een fiterende werking te hebben o.i.d . Maar met,voor mij, alleen positieve effecten.
Succes, ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Dank voor reactie. Zal het binnenkort proberen en dan ervaring hier posten. Ben benieuwd.
