kappa7 Posted 31 maart 2021 Report Share Posted 31 maart 2021 Kijk dat gaat de goede kant op. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 3 april 2021 Author Report Share Posted 3 april 2021 (edited) Baffleless korf met twee Dayton UM18-22 woofers gemonteerd, opgehangen in een "hangmat" en in laatste fase van mechanische constructie. Volledig afgewerkte korf met complete bedrading. Uiterst rechts onderaan zie je de dubbele Neutrik Speakon connectoren waarop beide kanalen van een eindversterker zullen worden aangesloten. Edited 3 april 2021 by Bloom Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 4 april 2021 Report Share Posted 4 april 2021 Best indrukwekkend zo. En hoe speelt dat nu? Probleem van een sub in combinatie met vellen is dat de sub vaak niet goed in fase te krijgen is waardoor de aansluiting merk baar is. Trek je dit nu recht met een DSP en geef je de hoofd speakers ook een delay mee om mooi te laten aansluiten? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 4 april 2021 Author Report Share Posted 4 april 2021 (edited) Ik heb de constructie en bijhorende eindversterkers nog niet aangesloten en weet dus nog niet hoe het presteert. Ik moet het eindversterkerrek anders inrichten en dat vereist wat zwaar gesjouw. Daarna pas kan ik beginnen alle benodigde aansluitkabels te leggen om alles aangesloten te krijgen en pas dan kan het inregelen en luisteren beginnen. Er wordt inderdaad met een DSP gewerkt en bruut geweld (tot 6000 W in elke woofer) plus een actieve externe crossover om alles mooi recht te trekken. Ik verwacht dat ik daar nog heel wat werk aan ga hebben om dat goed te krijgen. Edited 4 april 2021 by Bloom Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 4 april 2021 Report Share Posted 4 april 2021 Dat lijkt me ook wel, Ik neem aan dat je wel de mogelijkheid hebt om te meten, dat zal het inregelen wel wat makkelijker maken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KT88 Posted 4 april 2021 Report Share Posted 4 april 2021 Indrukwekkend, Bloom! Echt een mooi project. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Groovy Posted 4 april 2021 Report Share Posted 4 april 2021 Zijn die dingen voor binnen Ze zien er wel bruut uit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 9 april 2021 Author Report Share Posted 9 april 2021 Alles is nu aangesloten zoals ik het wil en ik heb alles geconfigureerd en de Audyssey in mijn Marantz aan het werk gezet. De elektrostaten gaan van zo hoog als ze maar kunnen tot ca 200 Hz en dan nemen de wooferkorven het over, die gaan omlaag tot 40 Hz en daar mag de sub overnemen. Dat uiterste sublaag doet die sub nog net iets beter dan de wooferkorven, dus vandaar. 1ste observatie: percussie is nu waauw! Mét alle autoriteit die je maar kunt wensen. 2de observatie: ik hoor de overgang tussen elektrostaat en wooferkorf nog steeds, zeker bij mannelijke stemmen. Dat moet nog beter. De DRC van de Marantz gaat er denk ik te vlug overheen en past de crossoverfrequenties niet voldoende goed aan. Ik zal dus uitkijken naar nog een externe DRC, gewoon voor stereo. Die miniDSP die ik eerder vermeld had gebruiken standaard DiracLive, dus die vallen af. Met DiracLive heb ik meer dan genoeg ervaring opgedaan toen ik die Emotiva pré hier had en ik heb toen na uitgebreide testen geconcludeerd dat DiracLive totaal incompatibel is met dipolen zoals elektrostaten en andere paneelluidsprekers en "open baffles". Dus mogelijk wordt het geen commerciële DRC maar doe ik het met zelfbouw: http://drc-fir.sourceforge.net/ DRC is de software die de meting uitvoert met behulp van een meetmicrofoon en een notebook. BruteFIR is de software die in de audioketen zal draaien vanaf een daartussen geschakelde computer en de meting van DRC invers toepast zodat je een correctie krijgt over het hele audiospectrum heen. DRC en BruteFIR zitten standaard in de Debian repo's, dus voor mij zal dit de makkelijkste manier zijn denk ik. Ik heb geen kant en klare DRC gevonden in een aankoopbaar toestel die met zekerheid alles kan en doet wat ik wil. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 10 april 2021 Author Report Share Posted 10 april 2021 (edited) De Audyssey met zijn korte testtonen zit sowieso in de Marantz pré, dus die mag altijd als laatste aan het werk om afstanden te bepalen en reflecties weg te werken. Al zal dat laatste niet nodig zijn, mijn luisterruimte staat zo vol dat vrijwel alles één grote diffusie is. De bedoeling is een systeem tussen de Marantz en de digitale crossover te zetten dat gebruik maakt van een meting met lange testtonen (dus meer de weergave van het audiospectrum meten via sweeps) om pieken en dalen in dat audiospectrum te corrigeren. Kent iemand zo'n systeem op de markt? Of moet ik het zelf bouwen? Ik kan niet in de documentatie vinden welke testtonen DRC gebruikt... Edited 10 april 2021 by Bloom Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 10 april 2021 Report Share Posted 10 april 2021 Ik heb jaren geleden op de High-end audioshow een open baffle subwoofer gehoord. Dit was niet meer dan een kleine plank met daarop twee grote woofers met het gezicht naar elkaar. De man vertelde dat het plaatsen van dat ding telkens een hele uitdaging was. Maar door draaien en verplaatsen wist hij het telkens goed werkend te krijgen. Het klonk dan ook erg goed (zegt iemand die niet gauw tevreden is over de laagweergave). Faseproblemen liggen voor de hand, en dat los je maar heel beperkt op met DSP. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 10 april 2021 Report Share Posted 10 april 2021 De metingen kan je verrichten met Arta en de uitkomsten daarvan kan je in de DSP aanpassen. Mini dsp kan je daarvoor wel gebruiken maar vind ik vaak toch nog wel te veel in de weg zitten. Andere DSP die ik wel goed vind is de Hypex DSP maar ik dacht dat ze daar mee gingen of zijn gestopt. Daarna kom je al snel bij Lyngdorf uit. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 10 april 2021 Author Report Share Posted 10 april 2021 Alleszins geen Windows bij mij. Het moet Linux zijn! Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 10 april 2021 Report Share Posted 10 april 2021 Een buik kun je verzwakken, een knoop kun je helaas niet versterken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
mumsoft Posted 10 april 2021 Report Share Posted 10 april 2021 Nou... dubbele knoop, paalsteek, oud wijf... maar mijn padvinderstijd ligt al heel ver achter me, helaas. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 10 april 2021 Report Share Posted 10 april 2021 6 hours ago, Bloom said: Alleszins geen Windows bij mij. Het moet Linux zijn! Ik heb begrepen dat Arta ook met een windows emulatie werkt. Helaas nog geen linux varianten van goede meetsoftware gevonden. Jammer maar helaas hier zal je echt even van je geloof moeten wijken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 10 april 2021 Author Report Share Posted 10 april 2021 Ik ben van plan DRC en REW te bekijken: die draaien allebei onder Linux. DRC zit zelfs in de standaard repo's van Debian Linux, die ik thuis gebruik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 10 april 2021 Report Share Posted 10 april 2021 REW hoor ik wel vaker langs komen maar zelf nooit mee gewerkt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 10 april 2021 Author Report Share Posted 10 april 2021 REW is geschreven in Java, dus dat werkt met eender welk besturingssysteem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 10 april 2021 Report Share Posted 10 april 2021 Heel indrukwekkend al heb ik niets met al dat digitale bijsturen. Toch intrigeert me wel wat mevrouw (eventueel man) Bloom hiervan vindt. Zegt ze nu leuk jongen geniet ervan of moet je nu alleen slapen Ik schat in dat je vrijgezel bent of een nog liberalere vrouw hebt dan ik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 10 april 2021 Author Report Share Posted 10 april 2021 Of dat "digitaal bijsturen" iets is, weet je pas als je het eens probeert. Bevalt het niet, is het even vlug weer verwijderd he. Ik leef alleen, maar ik ken wel een paar vrouwen die er geen enkel probleem mee hebben. Ik moet wel bekennen dat die zwaar in de minderheid zijn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 11 april 2021 Report Share Posted 11 april 2021 14 hours ago, kappa7 said: REW hoor ik wel vaker langs komen maar zelf nooit mee gewerkt. Ik gebruik REW ook om te meten. Er zit kennelijk ook een Equaliser in, maar daar heb ik geen ervaring mee. Om te meten maakt hij mooie en duidelijke grafieken (o.a. ook een waterval). Die op te slaan zijn, zodat je later nog een kun terugkijken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 11 april 2021 Author Report Share Posted 11 april 2021 Ik heb de crossover tussen de elektrostaten en de wooferkorven verlaagd van 200 Hz naar 150 Hz. En dat klinkt effectief beter. De volgende stap is wat experimenteren met zowel DRC als REW als meetsoftware voor het weergavesysteem en BruteFIR voor het toepassen van de correctiefilter die in de vorige stap is aangemaakt. Dit toepassingsfiltersysteem (dat heet ook wel een convolutiesysteem) komt tussen de Marantz AV-voorversterker en de t.racks DSP-206 digitale crossover te staan. Gewoon stereo in en stereo uit. Ik zal wel moeten testen hoe goed van kwaliteit de ingebouwde geluidskaart in moderne moederborden is. De kans is wel hoog, vermits dat normaal allemaal in één enkele chip zit en je dus geen kortere leidingen kunt hebben. De bedoeling is in elk geval géén ruis en liefst ook geen of zo weinig mogelijk vervorming. Als een ingebouwde geluidskaart hieraan niet kan voldoen, zal ik op zoek moeten naar een insteekkaart die dat wel kan. Heeft misschien iemand hier al ervaring mee? Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 11 april 2021 Report Share Posted 11 april 2021 Kijk eens hier: https://www.roomeqwizard.com/ Daar staat heel veel informatie. Ook in het forum. Voor REW moet je wel een gebruikers account aanmaken. Ik krijg daar af en toe een berichtje van (of ik ze niet vergeten ben). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mistercountach Posted 22 juni 2022 Report Share Posted 22 juni 2022 Hoi Bloom, Hoe is het eigenlijk afgelopen met je korf experiment?? Mvg, Martin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bloom Posted 22 juni 2022 Author Report Share Posted 22 juni 2022 Wat mij betreft een groot succes, ik speel er nog altijd mee! Ik zou zeggen: kom maar eens kijken en vooral luisteren! Link to comment Share on other sites More sharing options...
