Restauratie KEF Reference 104/2
kappa7
18 hours ago, kappa7 said:
Voorlopig zal het alleen mono spelen worden.
De bovenzijde van de andere speaker heeft nog wel een uitdaging.
De verf uit de spuitbus blijft reageren op de grondlak.
Ik heb besloten om alleen de bovenzijde kaal te halen en de boel opnieuw in de plamuur te zetten, de grondverf aan te brengen, de kleur en dan de blanke lak.
Het is even weer een klusje maar als ik dit nu niet doe dan blijft dit altijd een ergernis het zit op een erg zichtbare plek en kan ik helaas niet anders oplossen.
Kan ik mij goed voorstellen dat dat op den duur een ergenis is cq wordt.  Wijs besluit dus.
9 hours ago, Tubejack said:
Jammer George,  je was zo lekker bezig.
Dit houd je lekker bezig zo.
Alleen had ik vandaag wel wat geluid willen horen maar kan nu nog alleen maar naar de ene kijken die wel mooi is.
En inmiddels ziet het er zo uit.
Dit is glasvezel versterkt 2 componenten plamuur.
Dat is ongeveer in de dikte van de oude verflaag aan gebracht en moet er voor zorgen dat de boel goed is ge isoleert van elkaar zo dat er geen werking meer kan plaats vinden van kleine sporen van de oude grondlaag en de nieuwe verflaag.
Ook zorgt deze laag er voor dat de aansluiting op de radius zo meteen netjes verloopt.
Ik ben er inmiddels wel achter waarom de verf bleef werken.
De onderlaag met extra vullende verf was nog niet helemaal door gehard voor dat de eerste laag met kleur er over ging.
De oplosmiddelen die in de verf uit de spuitbus zat loste dan ook de onderlaag op en begon te werken.
Dit heeft alles te maken met de temperatuur in de schuur tijdens het uitharden van de verf.
Ik heb de schuur wel verwarmd tijdens het spuiten en soms ook wel de nacht door laten verwarmen maar in de ochtend uit gezet.
Voor de dikke grondlaag was dit gewoon niet voldoende om goed uit te harden.
Na de verflaag werd de grondlaag afgesloten en kon de onderlaag niet verder uitharden.
Goede tip bedankt Roots.
Ik heb de laag vandaag in model geschuurd en een laag met lak plamuur aangebracht.
Het polyester was best nog wel ruw en heb dat gevuld met de lakplamuur.
Dat even laten drogen en mooi vlak geschuurd.
Daarna is er een laag spuitplamuur over gegaan en dat staat nu te drogen.
Dit moet even drogen tot 21:00 uur en dan kan ook deze laag met 600 glad worden geschuurd.
Het plan is om vanavond nog een grondlaag en 2x een kleur laag aan te brengen.
Direct daaroverheen kan dan de blanke lak 3 lagen en kan het vannacht rustig uitharden.
De radiator staat dus weer aan in de schuur.
Het is daar nu 17 graden en met de kachel aan zal ik die wel naar 20 graden trekken zo dat bovenstaand schema mogelijk moet zijn.
Het schema uit de vorige post is niet gehaald.
De spuitplamuur had wat meer tijd nodig en was gister om 11:00 voldoende uit gehard.
Aangezien ik even geen zin had dan nog de boel te gaan schuren heb ik het nog de nacht tijd gegeven.
Vanmorgen dus maar aan de gang gegaan met de schuurmachine en de randen met korrel 1000 terug geschuurd to op de zwarte onderlaag waar de nieuwe lak laag op moet aansluiten.
Daarna de boel weer netjes ontvet en de eerste laag met kleur er op gezet.
Dit mag nog even drogen en dan kan met een minuut of 5 de volgende laag kleur er op.
In elk geval geen spoor meer van een reactie op de onderlaag dus het lijkt al wel geholpen te hebben.
Just now, kappa7 said:
Zeker, en het einde is inzicht.
Nog 2 lagen blanke lak en dan kan het schuren en polijsten beginnen.
Wat een werk Georg 😅 Doorzetten wordt beloont 🙋‍♂️
Veel werk is het zeker en ik ben gewoon wat te vroeg in het jaar begonnen.
De temperaturen waren gewoon nog niet hoog genoeg om aan een dergelijke klus te beginnen.
Maar ja ongeduldig he.
Zo de laatste laag zit er op.
Nu de boel rust geven en uit laten harden.
Dinsdag avond zal het wel tijd worden om de boel strak te schuren en te polijsten.
Ik heb nu 4 lagen blanke lak aangebracht dus ik heb wel wat ruimte om de laatste oneffenheden er uit te schuren.
Dan is het nu verder de 2e kast ook opbouwen en de boel eens door meten.
Ik ben benieuwd wat de ferofluit heeft gedaan en of bede tweeters het zelfde meten.
De dosering was niet echt te meten dus dat is een beetje op het gevoel gegaan.
De meting zal moeten uitwijzen of het gelijk is.
Ik kon het niet afwachten en ben vanavond maar begonnen met het schuren en polijsten.
En ik ben dik tevreden met het eindresultaat.
De bas poort zit er net in verlijmt en dat moet nu verder drogen, daarna kan het in de wax en krijgt het nog wat meer glans.
Bedankt,
Laat ik dat net net niet hebben, anders had ik wel gewacht tot het wat warmer was.
Het was eigenlijk te koud om dit project te beginnen.
Dat was dan ook gelijk de reden dat ik de bovenzijde opnieuw moest doen.
Ik ben ook niet de meest geduldige persoon, maar mijn perfectionisme zorgt wel dat ik een mooi resultaat nastreef en verkrijg. De eeuwige tweestrijd hier. Dit betekent dat ik de nodige tijd moet investeren. Ik geniet voorlopig verder van mijn Klipschen met gebruiksporen, wetend hoeveel moeite het me gaat kosten om deze mooi spiegelend pianozwart te krijgen.
Ze spelen 😎😀🎹🎻🎺🎷🎸🎶🥁🎵📯
Nog even snel een liedje geluisterd en ik hoor op het eerste gehoor geen gekke dingen.
Nog wel even snel een setje speaker kabels gebakken.
Eerst maar een rustig laten inspelen aangezien alles is los geweest.
Daarna eens meten of ze een vergelijkbaar beeld laten zien.
Het eerste wat me op valt is de ruimte in mn luisterruimte.
Hij lijkt wel een stuk groter geworden zonder de zwarte kamer schermen.
