Welke koptelefoon en of versterker
hansko
On 1/23/2021 at 4:34 PM, hansko said:
Stax lambda Signature
De driver unit is de Stax SRM-T1. Daar is voldoende over te vinden.
Mijn earspeaker (blijf maar de Stax terminologie gebruiken) heeft een 5 pins snoer. De driver unit heeft twee pro aansluitingen (5 pins) en een gewone met 6 pins. De pro aansluitingen zijn parallel geschakeld. Je kunt met twee earspeaker tegelijk luisteren. Weet iemand het verschil tussen de 5 en 6 pins aansluiting?
De 6-pins connector is bedoeld voor de oudere modellen "ear speakers " waarvan de HTbiasspanning lager is (tussen de 218-235V dc zoals eerder aangegeven en waarde is belastingsafhankelijk van de totale stroomverbruik buisjes, de HT voeding is niet gestabiliseerd).De middelste pin ervan is ook inwendig op de eigen 6-p connector doorverbonden , met de HT biassspanning pin aansluiting zoals op de 5-pins connector.( niet met de 5-pins connectors).  Op de 5-pins HT aansluiting pin staat of hoort daar 550-580Vdc op te staan. Audio L+R aansturing pin aansluiting is idem bij alle drie. Er zijn dus twee verschillende HT biasspanningen aanwezig , de laagste op de 6-pins.
Als je jouw 5-p Stax Lamda op de 6-p connector zou aansluiten, hoor je meteen veel minder hoog.
De Stax SRM-T-1 versterker is een hybride versterker, jfets + bipolair transistoren+ buisjes. De dc offsets van 16V  tussen de twee anodes , en 15Vdc tov. massa "0" is makkelijk afregelbaar.
Veel luisterplezier !
Dank je voor de informatie. Blijkbaar ben je een Stax kenner. Enig idee uit welk bouwjaar deze combi ongeveer is? De huidige importeur wist het niet. Kende de SRM-T1 ook niet. Ik had vroeger ook een Stax, vind ze super klinken.
Hoogstwaarschijnlijk ergens tussen 1987- 1992,  want in 1993 kwam de SRM-T1 S versterker uit ( eigenlijk exact dezelfde type versterker, maar dan met extra keuzeschakelaar)
Edited by klikobot
