Welke platenspeler is beter?
lien
Voor mijn eerste platenspeler, welke is beter: de Pioneer PL 12D of Dual 504? Ik heb een versterker staan maar heb ik verder nog iets nodig, een receiver of iets dergelijks?
Van wat ik online zag is de Pioneer snaaraangedreven en is het belangrijk te kijken of die nog oké is maar zijn er nog andere dingen om op te letten?
Alvast ontzettend bedankt!
Ik zou zelf kiezen voor de Pioneer.
Maar dat heeft waarschijnlijk te maken dat ik helemaal niets met het merk Dual heb.
De Dual heeft een tussenwiel als aandrijving en die moet perfect rond zijn.
Elk deukje hoor je terug in de vorm van Rumble.
En na zo veel jaar mag je verwachten dat er wel een deukje in het wiel is gekomen.
kortom grote kans dat je die eerst moet reviseren voor dat het echt weer een goede tafel is.
De Pioneer is redelijk recht toe recht aan.
kan niet veel mee mis zijn maar controleer wel of er geen speling op het lager zit en de arm mag ook geen speling hebben.
Verder zal je waarschijnlijk wel de snaar moeten vervangen.
Dat is gewoon iets wat soms even nodig is maar zal niet de wereld kosten.
Verder heb je voor je platenspeler een MM of MC ingang nodig op je versterker.
Welke is afhankelijk van het element wat in de tafel zit.
Meest gebruikelijk is een MM element en grote kans dat deze ingang ook op je versterker zit.
Ziet die er niet op dan is een extra RIAA versterker nodig.
Die zijn verkrijgbaar van af enkele tientjes tot duizenden euro's.
Tis maar hoe gek je het wil maken.
Beiden zijn een streepje boven het instap model 40-50 jaar geleden. Het maakt m.i. niet uit en zelf zou ik er niet meer dan 50.- aan uitgeven (maar ze zijn waarschijnlijk een stuk duurder). Calculeer vervolgkosten in.
Wat je nodig hebt.
- Een nieuwe snaar. Niet over nadenken of de oude nog goed is, gewoon vervangen.
- Als de naald te vervangen is doe je dat. Meld hier welk element er in zit en je wordt verder geholpen. Anders een nieuw element (eenvoudige Audio Technica is prima). Nieuw element in laten bouwen door iemand die er ervaring mee heeft. Ook als je alleen de naald hoeft te vervangen zou ik het element toch door een specialist laten in/afstellen. EDIT: dan kun je meteen het lager laten controleren en eventueel opnieuw smeren.
- Je hebt een versterker met een phono / MM ingang nodig.
- LP's
Edited by Seed7
De vraag is eigenlijk een nobrainer. Hoewel de Pioneer meer kastgeluid heeft dan de Dual, zou ik altijd voor de Pioneer gaan. Die is eenvoudiger en heeft een arm die minder selectief qua elementen is. De Dual heeft een ULM arm (ultra light mass). Daar passen zonder adapter alleen de Dual TKS elementen in (haak/klemverbinding) en met adapter (voor ½") eigenlijk alleen de Ortofon OM elementjes goed bij en die gun je niemand. Qua kastgeluiden is die wel stiller dan de Pioneer, maar hij heeft een automatische afslag die je door de speakers hoort (Plok)
Als je dan voor een PL12D gaat, zou ik de PD112D ook in de selectie meenemen. Dat is dezelfde speler in een iets moderner jasje. Een aantal onderdelen die bij de PL12D van metaal zijn, zijn bij de PL112D van plastic, maar dan ding maakt nog net iets meer muziek.
Meest voorkomende fouten bij Dual: Gebroken pitch control tandriem, brom (door slecht contact van element in de arm)
Meest voorkomende fouten bij de Pioneer: Verkeerde of slechte aandrijfsnaar, stroeve loop/lager vast (eenvoudig te herstellen)
@George
De 500 reeks van Dual is idd snaar aangedreven. Er staat niet voor niks BELT DRIVE op de foto die je hebt geplaatst ;)
Edited by Sodejuu
Bedankt voor jullie reacties, zeker veel aan gehad! Het is dan ook de Pioneer geworden 🙂 We hebben er 2 LPs bij gekocht, nu nog eventjes wachten tot het ontbrekende kabeltje binnen is van onze versterker en dan kan hij gaan draaien.
@Seed7 we hebben er precies 50 euro voor betaald en hij ziet er ontzettend netjes uit en klonk goed. Geen slechte deal voor een eerste speler dacht ik zo.
