Vergelijkings test 5 stroomkabels.
thei
19 hours ago, thingman said:
Getsie, afgeschermde interlinks... hoorbaar slechter maar meetbaar ongetwijfeld beter. Al 25 jaar niet meer in gebruik.
En wil je een adres posten waar ik zo'n hectometer 2,5 luidsprekerkabel voor een paar euro kan kopen?
Afscherming heeft géén invloed op de doorstroming van een elektrisch signaal doorheen de kabel, behalve dan dat het elektromagnetische interferentie van de omgeving tegenhoudt. Vermits interlinks signalen van gering voltage geleiden, zou een te sterk elektromagnetisch veld in principe in staat kunnen zijn een negatieve invloed op dat signaal uit te oefenen. De interlinks die ik koop hebben zelfs dubbele afscherming en rodium connectoren voor ca 15 euro voor een lengte van ongeveer één meter. Bij luidsprekerkabels hoeft dat niet omdat het signaal daar veel sterker is (dat kan gerust een factor 10 krachtiger zijn dan bij een interlink).
Geen hectormeter, maar een rol van 20 m koperkabel van 2,5 mm² bij Conrad: https://www.conrad.nl/p/oehlbach-d1c84010-luidsprekerkabel-glas-helder-20-stuks-2305399
Zelf heb ik een tiental jaren geleden eens een rol van 100 m koperkabel van 2,5 mm² kunnen kopen bij Gamma voor toen 25 euro. Daar heb ik nog altijd van over. 😉
Die electromagnetische velden rondom kabels zijn een deel van het signaal. Waarom zou je die willen verwijderen of op zijn minst in je afgeschermde kabel willen proppen? Daarmee beïnvloedt je toch het signaal. KISS!
groet,
Het gaat niet om de elektromagnetische velden van de kabel zelf, het gaat om de elektromagnetische velden van externe bronnen. De afscherming houdt die tegen. De eigen elektromagnetische velden kunnen inderdaad ook niet meer naar buiten, maar dat is verder geen probleem. De veldsterkte van het elektromagnetische veld rondom een interlinkkabel is heel klein.
Gelukkig maar Bloom anders gingen we ons zorgen maken😉
30 minutes ago, Gydotron said:
Kabelneurose 😉
59325816_2481136491898121_21803399674257
En zo te zien geen enkele afgeschermde kabel. Wat zal dat beroerd klinken zeg. Of misschien klinkt het wel heel erg goed. Je weet het niet, je weet het niet........
2 hours ago, leobus said:
Ach, natuurlijk. Dat spul staat er alleen voor de show. Spelen doet het niet, want er zitten geen voedingskabels aan.🤨😗
groet,
Haha... :)
Maar wat zijn dat nou eigenlijk? Allemaal minisetjes van de Mediamarkt met van die platte kabels er vast aangezet?
46 minutes ago, Roots said:
Grappig is het inderdaad...Volgens mij is het vooral veel aan Jeff Rowland versterkers...En die 4 stekkerboxen dan, gevoed door wat dropveters🤭
Oei... das toch een heel kapitaal dan.
Wel fijn dat 1 goeie versterker ook kan volstaan!
  • 4 months later...
Mooi dit. Ik was gisteren bij een audio leverancier en die begon te vertellen over "schone stroom" en dat hij zelf stroomkabels had ontwikkeld. En over dat deze voldoende "capaciteit" moesten hebben. Ik vond het inhoudelijk een zeer wazig verhaal en heb zelf wel enige achtergrond (Natuurkunde). Ik stelde hem een aantal vragen over uitgangspunten voor verbetering, waarop de "audio expert" zei dat hij niet zo geinteresseerd was in theorie. Het was een typische audio verkoper die o.b.v. grootspraak en gooien met terminologie indruk probeerde te maken. Hij had daar in de zaak ook een demo draaien met behoorlijk dure apparatuur, stroomvoorziening en kabels. Van het geluid daarvan was ik bepaald niet onder de indruk.
Ik zal niet beweren dat kabels geen hoorbare invloed hebben. Voor bijvoorbeeld speaker kabels en de interlink tussen phono en phono stage geldt dat ik bijzonder grote verschillen heb kunnen horen. Voor met name "schone stroom" exoten ben ik skeptisch. Het hele traject vanaf meterkast naar stopcontact wordt vrijwel altijd niet gewijzigd, waarna een dure "stroomkabel" voor de nodige "zuivering" moet zorgen. Dat neemt niet weg dat maatregelen om verstoringen in de netspanning tegen te gaan zinvol kunnen zijn.
Nou ja een kabel met voldoende "capaciteit" lijkt mij wel mooi meegenomen. Tenminste als hij hiermee de langdurige stroom leverantie bedoelde.
Verder voegt je verhaal m.i. niet veel toe, of je moet je meer kunnen herinneren van de gebruikte terminologieën.
Misschien dat iemand op dit forum nog e.e.a. toe kan lichten over de werking. Het is hier tenslotte een High-end forum.
Wat is voor jou behoorlijk dure apparatuur, en waarom zou je niet skeptisch zijn over andere kabelverbindingen?
Ik had een coax kabel van de CAI lopen naar de woonkamer, en gezien het feit dat ik dan gebruik maak van de IP TV methode (netwerk) kon ik die wel missen. Nu dan de kabel er uit, en 2 draden installatie draad er voor in de plaats, en een  gecertificeerde elektricien heeft er dan een groep bij geplaatst, werkt prima...!!
Alleen de audio die er op staat, en geen andere gebruikers.
Edited by HansP
5 hours ago, leobus said:
2 draden? Geen aarde? Ik had dan die aardedraad er alvast bij getrokken. Al of niet gebruiken kan altijd nog.
groet,
Het kan dan wel zijn dat hij er ligt, er is in ieder geval niet bij de wandcontactdoos, daar wil ik hem niet.
Die ligt er al in op de benedenverdieping, en dan op de de plaats van de telefoon kabel.
Dus beneden is er een optimale opzet, maar op de bovenverdieping , waar jij het nu over hebt is dan een opzet met de powerline adapter naar de TV.
Dat was omdat de vorige provider (lijbrandt) er een aparte groep/net voor de TV uitgang had op de glasvezel kast, nu voor de Telfort/KPN is dat weer anders.
Ik ben nu ook boven aan het kijken, en daar zie ook nog een telefoon en CAI kabel uit de muur komen, maar waar die beginnen?
Ik heb het vermoeden in de meterkast..........🙁. , maar daar is een andere groepenkast in gezet, en waar en wat is er nu ?😦
Meestal komt dat uit in de meterkast.
Daar zit waarschijnlijk nog het punt waar de kabel binnen komt en daar komen de kabels van beneden (inmiddels vervangen) en ook de slaapkamer vaak bij elkaar.
Grote kans dat je de ene er uit kan trekken en direct de ander er in.
  • 1 year later...
Mijn vaste reparateur van audio, garandeerde mij dat er winst te behalen is met betere stroomkabels.
Ik kan mij een vergelijk herinneren in Veldhoven, waarbij de verschillen ongelooflijk groot waren.
Hier lees ik, dat de meningen enorm verdeeld zijn.
Wat moet een eenvoudige muzikant hier allemaal mee?
Jij bent geen audiofiel, dus betere stroomkabels zullen voor jouw niet werken.😁
Maar verschillen zijn er zeker wel. Maar vooral een goed aarding helpt. Én de juiste fase natuurlijk.
