Ocos Cable
Ik kan een stuk Ocos kabel krijgen. Op de kabel staat "Ocos Patented Type  DC serie No 6" . Dat lijkt wel origineel Ocos. Alleen staat er niet "constant Impedance" op waar Cock het over had. Is deze kabel nu de juiste Ocos kabel. Ik hoop dat Cock meeleest anders bel ik hem morgen op.
Is er dan een type dat ánders is? Ik heb daar niet op gelet hoor, bij de aankoop.....
19 hours ago, Roots said:
Op het HTforum staan 2 sets Ocos kabels te koop van het juiste type.
OCOS speaker cable
2 sets beschikbaar (elke set inclusief 4 connectors):
Set van 4 meter : 250 euro
Set van 2 meter : 150 euro
OCOS speaker cable (htforum.nl)
Toch wel grappig want hier staat wel weer expliciet "constant Impedance" op.
Heeft de Ocos gebracht wat je ervan verwachte René?....Je kwam toch van zo'n "speciale" zelfbouwkabel?
Ja, ik had een mooie zelfbouwkabel gemaakt, met Bullitpluggen en Neotech BRDCC-20 kabel. Maar die Ocos ging toch wel een stuk verder. En het laag kreeg veel meer "volume"....
Is daar niet een heel logische verklaring voor.?  Stel dat die kabel 1of 2Ω impedantie toevoegt. Dan wordt de dempingsfactor van de versterker minder groot en daardoor de controle over de basluidspreker minder en krijg je meer laag.  Kun je ook doen, met een weerstandje. Sansui deed dat al in de jaren 70.  Voor de liefhebber https://mennovanderveen.nl/cms/images/onderzoek-ontwikkeling/publicaties/download_6.pdf
Ik heb het toch maar even opgezocht, wat ik er toen van vond.... Als ik er iets definitief tussen heb is dat mijn nieuwe referentie en vind ik verschillen niet meer belangrijk. Dit was het:
- middengebied meer aanwezig
- dynamischer
- laag is strakker, "zwabbert" niet na
- stemmen iets minder afgebakend, minder microdetail, minder scheidend vermogen
- meer attaque in laag (piano Paolo Conte)
- zwaardere stem en instrumenten
- er worden andere accenten gelegd, waardoor vloeiender, het hoort meer bij elkaar
- bijzonder om te horen hoe een piano eerst fel op te voorgrond staat en dan even later heel zacht naar de achtergrond is geproduceerd
- hoog (en soms mid) plakt niet aan de speakers
- meer rust, ik wil hem harder zetten
Dat was dus ergens in juli 2020. Inmiddels is de situatie weer volledig anders, dus geldt dat voor het geluidsbeeld (van de totale set) dan ook weer. Dat stemmen bijvoorbeeld minder afgebakend zijn is nu niet meer aan de orde bijvoorbeeld....
Overigens leuke toevoeging in je post over zo'n weerstandje.....:)
https://www.hifiengine.com/manual_library/sansui/au-555.shtml  ====> Schema ====> S(witch) 8a+8b ===>R845+R846 = 0,5Ω
Maar als het werkt, dan is het toch prima.  🙋‍♂️
Met buizenversterkers doe je ook zoiets. Zet hem in Ultra Lineair = meer laag, meer omhulling.  Triode=strakker laag, meer details.
De mantel van een Ocos kabel heeft een hoog koolstofgehalte en werkt als een halfgeleider. Zo heb ik het begrepen.
Ook hier erg tevreden met deze Ls kabel. Een betere balans, meer focus, meer muziek 😊
Grappige is dat ik juist wat minder laag ervaarde, maar wel met meer doortekening. Meer informatie dus
Edited by Buell
Ik begrijp het niet helemaal Jack, Cock zei naar mijn herinering dat Ocos vanwege de constante impedantie het juist goed deed op buizen.
De versterker ziet een bijna constante 8 Ohm door het halfgeleider principe.  Dat is wat Cock me zei, maar ook anderen die hier kundig in zijn. Als je kabel zo bloot meet is hij niet geweldig 🤣
Dat kan ook met een weerstandje Carl.
Dat wordt uitgelegd met tekst en tekeningen.  Ondersteund met metingen in het stuk van Menno van der Veen. Conclusie 5 is interessant voor liefhebbers van push-pull versterkers zoals jij.  Enlarging Zout reduces the harmonic distortion in the current through the voice coil. M.a.w. als je "scherpte" ervaart lees oneven 3e en 5e harmonischen etc dan kan de extra weerstand die toegevoegd wordt door de kabel heel goed uitpakken. Koolstof helpt daartegen uit eigen metingen  sowieso 🙋‍♂️
Maar is dit niet een interlink. Het ging in dit topic toch over speakerkabels? Bulletpluggen en awg 20 wijzen nl op interlink. Tenzij je die awg 20 een aantal keren hebt samengevoegd en Bullet (of toch Bullit) ook stekkers voor speakerkabels maakt. Ik ken wel de ETI stekkers voor speakerkabels. ETI is de nieuwe naam voor Bullet. Die zijn erg mooi. Zie hier
https://hnny.nl/prijslijsten/prijslijst_ETI_Research.pdf
groet,
Edited by leobus
groet,
Je hebt helemaal gelijk Leo. Ik heb er dus inderdaad wél interlinks van gemaakt, maar ook speakerkabels. Natuurlijk zonder de Bulletpluggen. Slash ETI....:biggrin:. Er zitten daarvan nog stukken in het wisselfilter en van daaruit ook naar de luidsprekerunits. Om maar zo weinig mogelijk overgangen te hebben....
Ik heb zeker 15 jaar Ocos kabels gebruikt in mijn 2e setup, mijn PC setup. Ik was toen muzikant en mixte veel met mijn diy Dynaudio Gemini's (M1) met de dikste Tritec spoel en Audyn cap+...Op vooral Bryston eindversterkers. Speakers gebruik ik nog.
Het laag is strakker(dunner?). Focus is echt okay, tonaal is het echt in orde, lekker dynamisch ook. Heb ze verkocht en een setje Cardas Quadlink ervoor terug gekocht. Het eerste wat ik dacht toen...Hoor die ruimtelijkheid ineens, ongelooflijk!
Die van mij waren 3.5 meter en hadden een inductie van 740mH ! 😲
Ik zal er op letten als ik ze op proef heb Roots. Ik zelf speel nu met Kimber 4 TC en dat bevalt goed. Maar ja wat wil de man? Na een leven met veel mannen kwam Yvonne Kroonenberg tot de conclusie "meer". Ik denk dat ze gelijk heeft 😁
  • 1 month later...
