Weer 'n audiofiele dag... IV
Tubejack
Vandaag phono-trap nummer 3 geprobeerd samen met mijn SE-10 buizen versterker.  De Mani 2 doet bijna alles goed maar klinkt samen met deze versterker wat hard/glazig. Een oud buizen ontwerpje uit de Radio Bulletin doet het aardig, maar viel door de mand door de hoge resolutie van de SE-10.
Nummer 3 is een erg betaalbare versie van de PhonoDude.  Dat lijkt een heel goede combinatie.  Ik heb 4 weerstandjes veranderd en Tesla E83CC buisjes erin geprikt.  Perfect ? Nee als ik volume op oorlogssterkte zet is er wat ruis, geen brom.  Maar het is ongelofelijk muzikaal.  "Aanstekelijk" zal een bekent forumlid hier zeggen. Die Tesla's is een guilty pleasure.:rolleyes: Momenteel de beste ECC83 zover mij bekent. Goeie tip van @Mediator :)
44 minutes ago, carl said:
En het wordt nog aanstekelijker Jack (haha).
Het klinkt al behoorlijk. De PhonDude is behoorlijk dynamisch in combinatie met de rest van mijn set. Maar wat ik fijn vind dat er behoorlijk laag uitkomst.
Wat ook opvalt dat sommige LP,s uitzichzelf  antistatisch zijn terwijl bij anderen elke keer stof zit
Wat voor Tesla's zijn dit? Deze zijn in verschillende fabrieken gemaakt toch? Dus eerst Tesla in Rusland, daarna Tesla in Tsjechie, en daarna is het dacht ik JJ geworden.
Ed volgens mij uit Tsjechië  Ik heb ze bij Jac Music gekocht m.i. een betrouwbaar adres
https://jacmusic.com/techcorner/ARTICLES/English/Portraits/E83CC/ECC83-part-numbering1.html
https://jacmusic.com/techcorner/Testing-tubes/ECC83-Report/index.html
Frame grid, (door de fijne constructie van het stuurrooster) lijkt me ideaal, voor hele kleine signaaltjes zoals een phono versterker.
Waar de signalen sterker zijn b.v. in mijn versterker heb ik een JJ 803S. Lekker veel roomhead. Kun je stevig aansturen.
JJ maakt zover ik weet gebruik van oude machines van Tesla.  De buizen zijn niet hetzelfde, maar ik vind ze uitstekend, voor het geld.
Het lastige met oude buisjes vind ik dat er heel veel rotzooi tussen zit. Heb er al een aantal gekocht die gewoon echt een heel stuk minder waren dan geadverteerd. Nu kan ik ze zelf meten, maar de meesten kunnen dat niet en kopen dan een setje buisjes die eigenlijk al over het mooie heen zijn. Die stuur ik dan ook terug.
Heb een setje Tesla's E88CC liggen, maar die klinken juist helemaal niet lekker terwijl ze wel nog goed meten. Is dat dan een nepper (ongelabeld), of klinkt dat type dan gewoon niet goed van Tesla, who knows.  Overigens werd er vroeger heel veel buizen omgestempeld. Die waren ooit gemaakt en ongebruikt. Het label werd er dan afgepoetst en er werd vervolgens een andere label op gestempeld. Je moet dus echt de constructie kunnen herkennen.
Jac is zeker een hele betrouwbare en ook een zeer behulpzame kerel. Heeft mij ook belangeloos geholpen met het restaureren van mijn AVO buizentester.
Ik heb gewoon nieuwe NOS Tesla's gekocht bij Jac. Hem vertrouw ik.  Een ECC88 en varianten is weer een heel ander buisje. Van origine eigenlijk niet bedoelt voor audio, maar vaak toegepast omdat ze zo'n lage RI - inwendige weerstand hebben. Verder is de Mu of versterking factor vrij ideaal voor diverse toepassingen.  Als het toch ECC88 moet zijn om de een of andere reden dan vind ik de Philips ECC88 met witte opdruk wel aardig. Nieuw heb ik ook goede ervaring met EH 6922.  Maar of dat bij jouw goed klinkt hangt helemaal van de toepassing af en b.v. de rest van de versterker.
Ik ben weer een stapje verder @carl  en heb de PhonoDude "afgevoerd".  :unsure:Prima ding, maar gewoon te veel versterking met mijn SE-10 en een Goldring 1042 waar 6.5mV uitkomt. De SE-10  heeft een ingangsgevoeligheid heeft van 200mV.  Dus de boel wordt een beetje overstuurd en is verder niet in te stellen.   Bij mijn andere buizen versterker speelt hij prachtig die zit op +/- 1volt ingangsgevoeligheid.  Ook een Denon DL-103 met step-up werkt in die combinatie niet lekker.
Ik heb nu een wonderlijke  combinatie Mani 2, Denon DL-103 en Denon step-up trafo. Dat gaat een stukken beter. :) Verder spelen maar weer.
Update: Dit is een aardige combinatie :) Lage ruis, precies de juiste versterking, mooi soepel, los  geluid. Ook het laag (hoewel iets minder dan bij digitaal) rolt mooi uit de luidsprekers. Wat een step-up trafo niet doet, ook in combinatie met een sollidstate phone-amp.
Ik kan ook de DL-103 direct afsluiten op de Mani 2 maar dan moet hij meer versterken en heb je meer ruis. Ook de volume stand bij digitaal en analoog is nagenoeg gelijk. Ik heb nog wat mogelijkheden maar ik laat het voorlopig even zo spelen.  Nu interlinks ook maat maken en het audio rek opnieuw indelen. :)  en afstoffen.... :rolleyes:
update
Ik heb een Phasemation trafo Jack en ik vind hem op de Pass Kloon toch minder klinken dan de standaard Pass MC versterking.
Ik zal binnenkort weer eens de Ampearl met de Phasemation proberen. Nog niet uitgeprobeerd in het souterrain. Kombinaties blijven toch onvoorspelbaar.
25 minutes ago, kappa7 said:
Lekker bezig Jack.
Jammer van die PD, ik gebruik die in combinatie met een high output MC en die heeft al een lagere spanning afgifte en gaat prima.
Inderdaad lekker bezig. :) Het is jammer dat de PhonoDude niet past in combinatie met de SE-10. Maar ik schat in, dat hij het wel goed doet met mijn Big Oliver  300B versterker.  Die Denon Step-up zal niet de allerbeste zijn, maar het klinkt lekker en hij is m.i. speciaal ontworpen voor de DL-103.
Weer wat verder experimenteren. Het loont om de dipswitches van je phono-versterker nog een kritisch te bekijken.
Ik heb de versterking terug kunnen schroeven naar 33dB.  Het klinkt bijzonder goed. Met een mooi laag, erg lage ruis nu. :)
update
@carl ik neem aan dat je hierbij  je Pass Kloon op MM gezet hebt  dus 47KΩ en daarna de Phasemation trafo hebt aangesloten?
6 minutes ago, Sodejuu said:
Ik denk dat Carl de trafo gebruikt heeft bij de Ampearl phonotrap en niet bij de Pass kloon
@carl heeft het blijkbaar niet gelezen. Het is wat wonderlijke configuratie, maar het werkt voortreffelijk. Ik ben al vergelijkingen aan het maken met digitaal.
Ik heb hem indertijd ook op de MM uitgang (instelling) van de Pass Kloon uitgeprobeerd Roger en Jack. Ik vond echter de MC uitgang van de Kloon beter klinken dan de MM uitgang met trafo.
Ik heb heel veel ECC88 0f E88CC buisjes liggen, van Mullard, Brimar, Telefunken, Reflector, Philips A-frame enz. Vind zelf de Ediswan BVA ECC88 het mooiste. Ik weet niet of de Philips die je bedoelt ook A-frame zijn, die vind ik niet zo bijzonder in mijn versterker.
Geen idee wat voor frame. Ik gebruikte ze in mijn Magnum Dynalab MD-102T tuner. Ik meen iets van 10dB minder ruis (en het ruiste toch al niet) Zie metinge halverwege de pagina.
Ik ben het huis van mijn broer die in het verpleeghuis zit aan het verkopen. De buurman had net een van zijn auto’s op mijn broers uitrit gezet vanwege de schilder. Ik complimenteerde hem nog even met zijn puntgave Mercedes 230 Sl. Toen maakte ik de fout om te zeggen dat mijn hobby hifi was - ik moest maar even binnenkomen. Nu is het huis van mijn broer het ouderlijk huis en ik vond het vooroorlogse buurhuus altijd wel wat somber ogen. Maar van binnen heb ik eigenlijk niet vaak zo iets moois gezien. Zijn luisterkamer was groter dan onze woonkamer van 45 vierkante meter en was nog geheel in vooroorlogse stijl. Waanzinnig fraai met grote Kharma LS met Kharma versterkers eronder en Kharma voorversterker. De grootste VPI draaitafel en noem maar op. Ik ga een keer bij hem luisteren hebben we afgesproken.
Ik heb eerlijk gezegd die Kharma’s nog nooit gehoord Peter  - ik heb geen flauw idee of het wat is.
Wel leuk om een huis van binnen te zien waar ik 66 jaar wekelijks langs ben gelopen. Ik had er een totaal ander beeld van.
Youtube is leuk. :) De naald van een van mijn DL-103's was zwart. Er zat viezigheid op dat zich niet 1-2-3 liet verwijderen.
Gewoon flink borstelen met zo'n zwart borsteltje.  Volgens het Youtube filmpje kon je dat stevig doen, waarmee zeker 90% van het vuil zal verdwijnen.
Ik ben altijd wat voorzichtig. Naald is toch al niet zo best meer dacht ik. Dus min of neer door mij afgeschreven.... Niks te verliezen dus.
Ja hoor, echt flink borstelen in de lengte richting.Met de microscope gekeken en inderdaad meeste troep weg.
Daarna laatste restjes  2x met Audiotechnica naald reiniger + borsteltje. Weer als nieuw!
De DL-103 heeft  een conische naald,  het is wel een naakte diamant, dus uit een stuk diamand geslepen en vakkundig  precies gemonteerd. :wub:
Verder lekker platen aan het draaien, het klinkt mooi vloeiend totaal niet scherp of hard.
In de stand, 33dB versterking (Decca mode) is de S/N maar liefst 104dB.
Een min-puntje is, dat je zo vaak moet opstaan.  Er  is altijd wat  :D
typefoutje
Kharma speakers heb je in twee soorten. Die met keramische units en de latere met zwarte units (wat voor materiaal dat is weet ik niet)  De latere vind ik aanzienlijk beter klinken dat die met keramiek. Dat opbreken van die units is vrijwel niet onder controle te krijgen. En lukt het wél, dan zit je met heel steile filters die ook niet fijn klinken. Maar zoals gezegd. De latere kan ik echt wel waarderen.
