Weer 'n audiofiele dag... IV
Tubejack
7 minutes ago, Tubejack said:
Ja nu Technics SL-1200GR => DL-103 =>Ortofon LH-2000 =>Denon-step-up => Schiit Mani=> SE-10 buizen versterker.  Mijn Goldring 1006 vind ik ook mooi, ik had nog even het idee om een Goldring 2500 in de Technics te schroeven. Maar dit klink al zo mooi, speelt zo makkelijk.  Waarom zou ik eigenlijk..... met een ander element moet je weer de boel aanpassen.
Gelukkig hoeft het niet.
Paar combinaties geprobeerd en zo vind ik het beste klinken met de SE-10 buizen versterker die er nu staat. Verrassend veel details, laagjes, ruimtelijkheid.  Gewoon heel fijn om platen te draaien.  Haal ik die step-up er tussenuit, dan klinkt het gewoontjes.
2 hours ago, Roots said:
Nope..Trekt niet meer weg Carl🤭
We moeten er maar over blijven lachen Roots. Inderdaad net als Peter nu veel pijn in mijn arm. Ik hoop in ieder geval dat ik volgend jaar een paar keer lekker op vakantie kan naar het buitenland.
Dat is vanaf 2022 écht "not-done" méér Carl.  🙄
11 minutes ago, carl said:
Ik denk daar iets positiever over Jack. Met nadruk op het woord iets.
Whaaaa..... leuk verhaal ik heb een kennis die "milieu bewust" is🤔 altijd wat te zeuren heeft over het feit dat wij een auto hebben.  De man gaat zeker 4x per jaar naar een verre tropische bestemming.  Ik tegen hem. Weet je wat ze moeten doen... Hij nou? ieder mens een persoonlijk Co2 quotum geven.  Van die ene reis naar Vietnam kan ik een héél jaar autorijden (weet niet of het zo is hoor) maar sinds dien hoor ik hem niet meer🙋‍♂️
44 minutes ago, Vinyl_Fuchs said:
Zegt wie? Toevallig dit jaar voor het eerst sinds 2 jaar weer op vakantie geweest. Zonder gezin helaas, maar was evengoed genieten.
Helemaal geen straf om 3 weken helemaal alleen in quarantaine op Barbados te zitten.😅
Wij hebben gistermiddag allebei onze boosterprik gekregen. Ik denk dat die man zonder naald heeft geprikt. Ik voelde er namelijk helemaal niks van en mijn vrouw ook niet. Gewoon een vakman. En ook geen last van de prik. Voelt een heel klein beetje als een blauwe plek.
Terug naar de audiofiele dag.
Ik ben van wat oude spullen een muziekstreamertje aan het bouwen. Dit is een Atom D425 bordje in ITX formaat. Op dat bordje zit een SPdif aansluiting. Met een bracket voor SPdif-aansluiting is de boel nu werkend gemaakt. En wel met Libre Elec. Linux/Kodi dus. Daar zit standaard UPnP in. Het was even spannend of het via SPdif wel wou werken. Maar na wat instellen werkt het nu prima en zonder stotterende muziek. Via SPdif kan 24 bit 96 kHz gespeeld worden. Maar dat is voor muziekweergave royaal voldoende en hogere resoluties worden keurig vertaald door UPNP. Ik heb dit dus vergeleken met mijn Windows streamer (ook UPnP). Met de lineaire voeding die ik mocht lenen, klinkt dat bijzonder goed. Ik merk eigenlijk weinig verschil met de Windows streamer. Dat is de eerste keer dat ik een linux streamer zo goed klinkend en werkend heb gekregen. Met de Raspberry Pi en mijn PC met i2s is dat eigenlijk nooit goed gelukt. Libre Elec ken ik al langer, op de Raspberry Pi in de huiskamer gebruik ik dat namelijk ook.
Libre Elec staat op een usbstickje en start daar ook vanaf op. Er zit dus geen SSD of HD in. De wat oudere 19V Lineaire Pink Faun voeding verzorgt de spanning voor een Antec printje wat de lagere spanningen maakt. Een beetje zoals dat in de Pico voedingen gebeurt.
Een klein probleempje is, dat de processor nogal warm wordt. Het is dan wel een low power versie, maar met 15W toch een klein kacheltje. Het lijkt wel of de CPU met Linux warmer wordt dan met Windows. Het koelblok wordt zo warm, dat ik mijn handen er maar nét op kan houden. Ca. 50 Grd dus. De CPU is dan al veel warmer. In het moederbord kan ik wél instellen wat er moet gebeuren bij over temperatuur. Ik heb melden bij 75 grd C ingesteld en bij 85 grd C de boel stoppen.  Nu staat de kast nog open, maar gesloten verwacht ik problemen. En een ventilator inbouwen verpest de boel weer. Even kijken hoe hij zich houd. Anders misschien een groter koelblok er op. Of een wat moderner ITX moederbordje. Maar vind dat maar met SPdif er op.
Ik weet niet of het zo is, maar ik heb dat wel vaak gelezen Jack. En ik kende ook zo iemand die ik dit heb verweten 😄 Dat vond hij inderdaad ook niet leuk.
Natuurlijk geef ik om het milieu, maar blijf me verbazen, wat er af en toe wat voor "groene" onzin verzonnen wordt. Sommige schieten helemaal door. Voordeel is dan wel weer, dat je er leuk grapjes over kunt maken. 🙋‍♂️
Ik heb vandaag mijn Soundsmith Zephyr element terug gekregen. Heeft uiteindelijk een paar euro meer dan 300 euro gekost. De helft is vervoer en import.
En als Roger meeleest. Ik heb in mijn verpakking nog een zwaarder gewicht voor de Jelco zitten. Zat bij de Jelco die hij op de Kenwood heeft gezet.
Vandaag de set in de huiskamer afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Stof en kabels. Wat een rommel. Nu een stuk beter met kortere kabels en stofvrij. Het bleek dat de ethernetkabel voor de TV ontvanger verkeerd was aangesloten, twee draden verwisseld en een geen contact. Bijzonder, dat het toch gewoon werkte. Ik kwam daar achter, toen ik die kabel wou inkorten.
En de nieuwe streamer voor de huiskamer definitief geïnstalleerd. Dit is nu een ITX Intel PC met daarop LibreElec draaiend. Dit in de plaats van de Raspberry Pi. Die was toch wel erg traag. LibreElec start op vanaf een USB stick en laadt zich dan in het RAM geheugen. Er is dus geen SSD of HD nodig. Hij is ingebouwd in een mini PC kastje met 12V aansluiting en ingebouwde voeding. Het Pc-tje verbruikt iets meer stroom dan de RPi, maar heeft wél een aan/uit knop.
Audiofiel? 🤔 Ok ik stream ook
Vandaag mijn internet verbinding gedowngrade  van 600/40Mbit/sec naar 75/10Mbit/sec Toch voelt de verbinding vloeiend reageert vlot ik heb niet het idee dat het trager is geworden. Eerder het tegendeel.  Hoe? met een Edge router. In het netwerk.  Het modem van de provider staat in bridge. Is alleen nog een doorgeefluik. De router  kent SQM wat dat betekend kun je hier lezen https://computertotaal.nl/artikelen/internet-thuis/zo-kun-je-je-routerwachtrij-versnellen/
Het is vooral interessant op lijnen tot zeg 100Mbit/s  Voor ons snel genoeg 😉
Ondanks dat ik van 40 naar 10 Mbit/sec upload ben gegaan (ok iets minder) ben gegaan, werkt mijn website nog steeds flitsend. Er is geen verschil.
Ook streaming, Netflix etc werkt perfect. Ok het downloaden gaat trager, maar wie download er tegenwoordig nog? 🙋‍♂️
typo
Kwestie van de juiste DNS gebruiken.
Vaak wordt de snelheid van de DNS aangepast, een ping tijd heeft immers niets met bandbreedte te maken.
Ik ga op 7 jan tijdelijk naar een 1gig verbinding en ben benieuwd wat ik daar nog van ga merken, waarschijnlijk niets. ik heb nu 100 Mb sec up en down en dat is eigenlijk al veel meer dan ik nodig heb.
Tis een aanbieding van een halfjaar en daarna ga ik waarschijnlijk terug naar 50Mb.
DNS is inderdaad ook belangrijk. Wij gebruiken 8.8.8.8 Google en 1.1.1.1 Cloudflare. Geen last meer van bufferbload helpt echt op een Ziggo verbinding. Ook de ping tijden 9.....12ms zijn constanter dan voorheen. KPN is in de straat glasvezel aan het aanleggen.  Wij gaan waarschijnlijk ook voor 50Mbit glasvezel. Aan de andere kant bij Ziggo heb ik nu ook een goede verbinding voor niet te veel geld. Digitale TV (media box Next) werkt ook prima. Meestal krijg je tegen de tijd dat het opgeleverd wordt van beide partijen aanbiedingen. Dus ik wacht het even af. 🙋‍♂️
Een tijdje geleden heb ik een Crystal Cable interlink bestaande uit twee dunne draadjes tweede hands gekocht? Net even voor het eerst aan de Phono gehangen. Klinkt toch wel echt anders dan de Kimber PBJ. Ben benieuwd wat er gebeurt na een paar uur spelen.
Ik heb geen klagen Hear. Crystal Phono kabel en Picolo Interlink doen het samen meer dan prima. Ik ga toch ook eens even een Crystal Cable interlink proberen tussen voor en eindversterker. Ik ken iemand waar ik die wel kan lenen. Morgen nog even de LS contacten schoonmaken. Misschien probeer ik gelijk die Ocos. Die was ik glad vergeten.
Naar het werkelijk práchtige vuurwerk gekeken. Van anderen, dát dan wel :D. Het was in de straat mooier dan ooit, alsof we/ze die ellende écht even weg wilden knallen......
Maar audiofiel was het niet, sterker nog, het was níet-audiofiel...... Er werd ook zo'n tig-klapper afgestoken en dat was zeker niet fijn voor de oren :angry:
Hier ook prachtig vuurwerk. Geen TV, maar lekker naar de TOP 2000 geluisterd. Ik vond het van tijd tot tijd echt goed klinken 🙂 Het oudjaar ook mijn Pioneer SX-5580 nog iets verder opgewaardeerd met gematchde transistoren en mooi afgeregeld. Het is een beest ik heb spanningen van 30volt gemeten op een 4Ω dummy load. Niet echt gezond voor de 100watt dummy.😬  Maar dit is ongeveer wat hij continue per kanaal zou moeten kunnen leveren.  Ruim voldoende vermogen dus.  Maar veel belangrijker, het klinkt mooi gedetailleerd.
