Veel ruis op phono ingang
Michiel Snijders
38 minutes ago, kappa7 said:
Voor wat de de 1V en 2V betreft. Het is de bedoeling daarvan om het volume van de verschillende bronnen gelijk te trekken.
Ik ben dan wel benieuwd wat de stand van je volume knop is bij een vergelijkbaar geluid niveau op de verschillende ingangen.
mop een digitaal signaal speel ik nu op 50 waarbij de phono 75 is om een vergelijkbaar volume te krijgen.
zojuist een Rega phono versterker te leen mee gekregen. Deze heeft een gain van 69,3dB. Ben benieuwd hoe het dadelijk gaat klinken.
Daar ben ik ook benieuwd naar.
Echter niet te hoog de verwachtingen opschroeven.
Het element heeft zelf een uitgangsspanning van 0,2 mV en dan geeft een een versterking van 69,3dB een uitgangsspanning van bijna 6V. Dat is erg hoog en het kan makkelijk leiden tot oversturing. Ik weet niet of de Rega phonotrap nog instelmogelijkheden heeft maar een versterking van rond de 60/62 dB zou ideaal zijn. En bijv 54 dB is te preferen boven bijna 70dB.
Het gaat er maar om dat je nu enig idee kunt krijgen welke versterking ongeveer nodig is. Er is waarschijnlijk met de draaitafel best veel geschoven etc. en de kans dat alles opnieuw goed ingesteld moet worden is vrij hoog. Succes!
Geen ruis meer!!
ik heb deze versterker te leen meegekregen:
https://www.rega.co.uk/products/aria-mk3
Ook hier werd wel aangegeven dat een ander element met een hogere output dan 0,1mV wel aan te raden is. Bovendien is het element op leeftijd. Dat wordt dan de vraag waar beter eerst geld aan uit te geven.
Wat zou het advies zijn?
Mooi werk! Geen ruis betekent in ieder geval dat de aarde aansluitingen allemaal netjes op orde zijn.
Mijn advies? Eerst even een paar dagen op je gemak luisteren hoe het nu klinkt als je een plaat draait. Gewoon ff rustig de tijd nemen.
Je hebt een hele mooie draaitafel, een Linn/Linto is vrijwel onverslaanbaar wat betreft de gelijkloop/draaisnelheid.
Je hebt een element en het meest logische is om eerst eens te beoordelen hoe goed/slecht dat is en controleren of het juist is gemonteerd en afgesteld. Een testplaat zou je wat dat betreft flink op weg kunnen helpen. Er is een testplaat van HifiNews nieuw te koop voor 50€. Dat raad ik je sterk aan. Het element mag dan wel oud zijn met een lage spanningsafgifte maar dat wil niet zeggen dat het niks is of over de datum.
In je Linn zit ook een phonotrap, best mogelijk dat die, met de juiste instellingen, helemaal niet onder doet voor de Rega. Het is tenslotte Linn en dat is geen goedkope rommel.
Overigens lijkt de Rega mij best een mooi & handig apparaat maar zit je nog helemaal niet in het stadium dat je al kunt beslissen. Allereerst dien je er er achter te komen hoe je element presteert. De mooiste phonotrap presteert tenslotte niks met een gaar element.
Mijn 2 cts: Neem gewoon rustig de tijd en loop niet te hard van stapel. Aan een test-LP kun je je geen buil vallen.
Op de LP van HifiNews staat helaas geen toon van 3150Hz, dat is jammer want dat is heel handig voor het controleren van de gelijkloop/wow/flutter maar anderzijds mag je verwachten dat een Linn LP12 met Linto voeding voor die test met 2 vingers in de neus slaagt. Kanaalgelijkheid, antiskating en naalddruk/prestatie zijn met die LP prima te controleren. Mocht je besluiten tot een ander element of phonotrap, dan is zo'n testplaat ook helemaal niet weg. Dat hoort in feite gewoon bij de draaitafeluitrusting.
2 hours ago, Michiel Snijders said:
Ben ik ook van plan Hans.
Dan kan ik eveneens een bezoek aan het LP12 museum brengen 😉
Zevenaar = Zevenbergen maar qua afstand niet gek veel verschil.
Best wel, sorry voor de vergissing. Ik zou wel even bellen of hij ook werkelijk tijd voor je heeft.
19 hours ago, Kraus vonBentinck said: Er is waarschijnlijk met de draaitafel best veel geschoven etc. en de kans dat alles opnieuw goed ingesteld moet worden is vrij hoog. Succes!
Het punt van zo’n subchasis als de LP 12 is, dat hij eigenlijk ter plaatse ingesteld moet worden. Een Thorens durf ik nog wel op en neer te nemen naar Roger (Nijmegen/Roermond) maar bij mijn Oracle Delphi (ook subchasis) doe ik dat niet en ik schat in dat een LP 12 nog veel gevoeliger is.
Praktisch gezien zal Michiel eerst zijn versterker op orde moeten brengen. Die LP 12 gaat hem daarna nog stevig geld kosten als hij echt goed geluid wilt hebben. De arm heeft ook vaak lagerproblemen (Audio Origami).  Ik zou als ik hem was ook eens op het Linn forum kijken wat een geschikt element is voor deze arm.  Daar zit een schat aan ervaring. Ik zou toch ook een expert vragen dat in te stellen en dat niet zelf doen. De laatste keer heb ik dat wel zelf gedaan, maar mijn Graham arm heeft een instelmal: ideaal. Roger gaat het resultaat nog een keer met een scoop checken 🙂
Ik ben erg benieuwd:
- wat de TS na een klein weekje luisteren vindt van zijn verse aankoop
- en hoe groot zijn vinylcollectie eigenlijk is.
Over de phonotrap het volgende:
Ik meen dat TS beschikt over een heel modern èn prijzig apparaat van een zeer gerenommeerd merk dat ook een draaitafel op de markt zet die volgens sommigen (Jan Verlegh bijv; ik dacht het Jan-Willem was?) helemaal je van het is. De fabrikant heeft er voor gekozen om die moderne voorversterker te voorzien van een (instelbare) phono-ingang. Omdat er geen YOKO maar LINN op de versterker staat is het redelijk om te veronderstellen dat de phonotrap niet een toevoegsel van enkele dubbeltjes aan electronica is maar dat daar in ieder geval aandacht aan is besteed. En dat het dus zeer de moeite waard is om in ieder geval die phonotrap eens aandachtig uit te proberen.
Kennelijk is er een handelaar geweest die TS een Rega ter beschikking heeft gesteld. Het kan haast niet anders of die handelaar zal ook wel in staat zijn om de print in de versterker aan te passen en anders is Soundgallery in Groningen daar zeker ook wel toe in staat en wat dichterbij. Om hals over kop heel Nederland door te crossen met de draaitafel op de achterbank lijkt mij iets wat best enig uitstel verdraagt.
Beste Kraus,
Wat bedoel je met TS eigenlijk?
Ik ben nog niet tot aankoop overgegaan. Is ook nog niet mijn bedoeling. Ik heb de rega te leen om uit te proberen hoe de ruis te verhelpen en dat is gelukt met voldoende gain. Uiteraard gebruik ik de phono ingang nu niet dus met zekerheid kunnen aangeven dat deze nog goed is kan ik niet.
zou een volgende test zijn wellicht.
Het is inderdaad een aardig stuk rijden met de LP12 of het nu Zevenbergen 210km, Groningen 150km of Zwolle 75km is maar zal neem ik aan moeten om eea te laten checken. Rustig aan op de terugweg als alles goed afgesteld is.
2 minutes ago, Roots said:
Waarom moet Michiel nu ineens op pad met zijn LP12?
Het gaat om die.. best prijzige Linn, die een MC phono onboard heeft.
Het is inderdaad mijn bedoeling om de Linn voorversterker mee te nemen naar deze handelaar en daar aansluiten op een draaitafel met MC element die een hogere output heeft om te bezien hoe de phono stage dan werkt. Als dit dan goed gaat kan ik beide kanten op, een versterker ertussen met hogere gain, zoals de geleende rega, of een ander element.
Hoe dan ook geen van beide opties waarover ik binnen een week zal beslissen. De rega zal komende week weer terug moeten dus zal ik eerst weer met ruis moeten draaien.
Het lijkt er op dat de versterker moet worden afgesteld op het element.
Dat wil zeggen dat er mogelijk wat weerstanden en condensatoren uit en in gesoldeerd moet worden.
Dat is vrij normaal maar het is wel verstandig om dan ook de tafel mee te nemen zo dat ook getest kan worden of de combinatie goed werkt.
Je zou anders heen en weer blijven rijden.
Op zich geen probleem. Met het plateau verwijderd en het arm vast gezet kan je rustig kilometers afleggen zonder probleem.
Linn maakt de tafels immers om compleet in doos verpakt om over de wereld heen te sturen en dan is dat aardig plug en play. dit in tegenstelling van de massa tafels die veel meer afregel werkzaamheden hebben bij de eerste in gebruik name.
En de afstanden ja dat is maar net wat je gewent bent maar het aantal specialisten is inmiddels dun gezaaid dus soms moeten we wat verder rijden voor de juiste service.
Wel zou ik een gecertificeerde Linn dealer nemen om de werkzaamheden te laten voeren. Zeker als de versterker nog in de garantie zit, die zou wel eens kunnen vervallen.
3 hours ago, Michiel Snijders said:
Nee dat klopt zeker.
adaptive cruise control maar op de grootste afstand aan.
Er zou een soort waterbed in een grote kist moeten zijn om dergelijke zaken te vervoeren.
Jeemig, niet aan gedacht, ik moet binnenkort mijn platenspeler ook een stuk verplaatsen maar had alleen aan de kwetsbaarheid van arm en element gedacht. Maar het plateau ook maar even uit de speler halen.... Wél in een grote houten bak gezet, en dan op een matras of dekbedden of zo..... B)
Mijn dochter heeft mijn oude Thorens TD 320 gekregen: plateau eraf en subchasis komt vanzelf omhoog en vast te zitten. Daarnaast nog een keer extra gezekerd. Bij mijn Oracle vermijd ik dat liever. Een andere optie is element en versterker opsturen naar Jan Verlegh. En ik zou de versterker zeker niet aanpassen op een element wat aan vervanging toe is.
