Luidsprekers een compromis (tussen gevoel en verstand).
Jongensdroom
25 minutes ago, Bebatoli said:
Uiteraard maakt dat een verschil, en nog geen beetje zelfs. Het mid-hoog word door de 3.7 volledig gedempt en reflecteer niet meer op de achterste muur. Ik heb, op wat afstand, achter mijn Magnepan's ook demping staan.
Geen idee of je dat eventueel ook kan doen. Misschien eens een foto van je opstelling maken, dat maakt inzicht in jou set een stuk makkelijker.
De 1.6 is echt een mooie speaker, dus heb geduld, het komt zeker goed !
Dank je.
Als er veel tegenzit kan ik nog wel eens emotioneel reageren.
Niet te snel opgeven hoor. Elk component wat je toevoegt heeft gewoon tijd nodig om tot wasdom te komen. Soms heb je het pas na maanden voor elkaar, maar ineens valt alles op zijn plek. Heb dat al zo vaak meegemaakt. De keren dat ik versneld een apparaat weg heb gedaan omdat ik er geen vertrouwen in had zou ik het vermoedelijk uiteindelijk toch wel voor elkaar hebben gekregen, maar soms ben je te ongeduldig.
Achter de luidsprekers bij Jongensdroom hangt een gordijn voor de hele muur. Indraaien zal weinig helpen omdat de ribbons breed stralen. Breed, maar ook vrij "plat". De weerstanden lossen zeker ook wat op, maar dan heb je wél het hele bereik van de tweeter te pakken. Of dat nodig en wenselijk is?
Digitaal zit in JRiver een equalizer. Daarmee zou je kunnen experimenteren totdat het volgens jouw klopt. Daarna kun je gericht actie ondernemen om het filter kloppend te krijgen.
Zijn de filters nog origineel? Of is daar ooit wat aan gewijzigd? Originele Magnepan filters klinken van huis uit wat "sloom". Een filter met goede componenten maakt dat de speakers helderder en transparanter zullen klinken. Ook in het laag.
9 hours ago, Jongensdroom said:
Iets anders: Bij de verkoper stonden de 1.6 recht voor de 3.7. Heeft dat het hoog kunnen dempen?
Het klonk daar nl. perfect. Daarom was ik thuis zo teleurgesteld.
Het leek wel of de verkoper er een beetje spijt van had. Hij had ze weer aangesloten, omdat ik kwam en vond ze verrassend goed klinken.
Ik vermoed dat hij ze ook te fel vond. Zijn 3.6 klonk een stuk rustiger.
Hieronder een reactie van een Magnepan forum uit Amerika;
If the highs are too prominent relative to the bass, you can try adjusting toe in, move the speakers closer to or farther from the wall, or use the resistors that came with the maggies originally.
The resistors are included because rooms, furnishings etc. are all different, and this affects the sound. Magneplanar wants you to enjoy your speakers.
The silver jumpers might make the sound bright I guess, put the original jumpers back and try it. Or use some copper wire instead. Use the resistors if needed, they are for taming the highs where it's necessary. Good luck.
Onze Bebatoli had het ook over het dempen van het hoog, met weerstanden.
Ik ben al weken aan het lezen over Magnepan. Nergens heb ik iets gelezen over jumpers met weerstanden.
Het lijkt mij logisch dat Magnepan ze standaard te fel klinkend bouwt. Of iemand heeft aan mijn filter zitten klooien.
Jawel, uiteindelijk gaat het goedkomen.
Ik heb over de gehele breedte gordijnen hangen.
Het vreemde is, dat de 0.5 nagenoeg op elke plek prima speelde.
Ik geef je de link door waar je kan lezen dat in sommige gevallen best weerstanden gebruikt maar blijkbaar heb je de moeite niet genomen om dat te lezen.
Ik zal de link nog eens plaatsen zie hoofdstuk 9:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0610/4236/0556/files/MG_1.6.pdf?v=1645742375
Link manual:
Lees hoofdstuk 9 maar eens, daarin worden aanbevelingen gemaakt om de tweeter te dempen met een weerstand.
Deze link verwijst naar niet inductieve weerstanden. Daar kan je bv de 1 Ohm weerstand bestellen.
https://www.eltim.eu/nl/weerstanden/mundorf-mr10-mox-weerstanden-10w/g-10000732
Daar ben ik blij mee. Ik ga het nu lezen.
Ik doe dan ook geen apparaat weg.
De luidsprekers zijn twee jaar geleden nog nagekeken door firma Twinstatic. Ik meen, draden vastgezet.
Of er verder ooit iets aan veranderd is, weet ik niet.
Jawel, ik heb het zojuist gelezen. De tweede link doet niets.
Heb je misschien een link voor mij, met de 1 ohm weerstanden die ik moet bestellen?
Welnu, volgens mij heb ik alle reacties van gisteren en vandaag beantwooord.
Vanochtend heb ik bij 1 luidspreker de zilveren jumpers vervangen door koperen. De versterker op mono gezet en van links naar rechts geswitched.
Natuurlijk is dat niet de beste methode. De koperen versie lijkt iets rustiger te klinken.
Het plan voor vanavond;
1  Ook de tweede ls gaan voorzien van koperen jumpers.
2  De tweeters aan de binnenkant laten vallen.
3  Een dunne massieve koperen ader gebruiken, zoals de rest van de bekabeling.
4  ?
The MagneplanarQuasi RibbonTweeteris very efficient in its total "energy dispersion." If the surrounding walls are exceptionally reflective, the overall perceived acoustical balance will be tipped towards a "hot" high end. Attenuation is performed through insertion of a simple non-inductive resistor in series with the tweeter. See Figure 5. Replace the left-hand jumper with the appropriate resistor to obtain the desired tweeter attenuation. The pair of 1 ohm noninductive resistors will attenuate the tweeter 1-2dB. Other values are available from your Magneplanar dealer. :)
17 minutes ago, Roots said:
Kijk aan...Wat let je Jongensdroom, voor 5euro + envelop post ben je weer een ervaring rijker.  :)
Wat word ik toch weer in de watten gelegd 😁. Alles wordt op een presenteerblaadje aangedragen 😜
