Luidsprekers een compromis (tussen gevoel en verstand).
Jongensdroom
4 hours ago, kappa7 said:
Zo als gezegd ben ik erg benieuwd naar de dac op een andere bron.
De PC zou kunnen maar verwacht ik niet in deze mate effect te hebben.
Ik verwacht eerder dat het namelijk het karakter van de Weis is waar je nu tegenaan loopt.
Maar wel goed om te lezen dat het langzaam op zijn plek valt.
Dat omschrijf je goed.
Ik heb de afgelopen tijd diverse keren gedacht: "als dat maar goed komt".
1 hour ago, Hans van Liempd said:
Het probleem is, dat de Weiss DAC niet van ingang wisselt. Daarvoor staat hij nu bij de reparateur.
Correct.
Alleen FireWire werkt.
Hij is tweedehands gekocht. Misschien was dat altijd al zo geweest.
Of het komt er nu uit door de betere luidsprekers en eindversterker?
Ik wacht het rustig af.
On 11-1-2024 at 17:24, pjotr27 said:
Er staat op Marktplaats nog het favoriete cd loopwerk van Cock te koop. Nagekeken, speelt prima en voor slechts 550 euro.. (zoek op Proceed).
Daar zit ook een Philips cd drive in...
Peter, ik heb nu het Pro9 loopwerk.
In de Proceed zit een Philips CDM1 Mk.II-transport.
Ook een Transport schijnt iets met het geluid te doen en vormt een geheel met de dac.
Edited by Jongensdroom
11 minutes ago, Jongensdroom said:
Correct.
Uit de handleiding (ik denk dat hij helemaal niet stuk is).
https://weiss.ch/wp-content/uploads/2022/07/DAC2-Manual-v4.pdf
Quote
Operation Modes
The DAC2 operates in various modes. The power
switch, the Firewire switch and the S/PDIF
switch are used to toggle between these modes.
If the power switch is held pressed for longer
than 1.5 seconds, the mode of the DAC2 is tog-
gled between “input selection” and “volume con-
trol” modes. If the Firewire switch or the S/PDIF
switch is held pressed for longer than 1.5 sec-
onds, the mode of the DAC2 is toggled between
“normal signal path” and “insert signal path”.
Explanation of these modes follow below:
Toggle with power switch (press switch
longer than 1.5 seconds):
- “input selection” mode: In this mode the input
source can be selected with the three switches
to the right of the power switch.
- “volume control” mode: Both AES/EBU and
S/PDIF switches are lit to indicate that mode. In
this mode the “S/PDIF” switch becomes the
“volume up” control, the “AES/EBU” switch be-
comes
the “volume down” control, the “FIREWIRE”
switch becomes the “dim” control. The dim
switch lowers the volume by 20dB. When
dimmed, the Firewire switch is flashing. The up /
down switches step the volume up / down by
0.5dB steps over a 120 dB range. If the up or
down switch is held pressed, the volume
changes continuously. The volume control is
done in the digital domain and is properly dith-
ered, which means that the quality of the level
control is at least on par with an analog volume
control. Ideally the DAC2 unit is operated at
digital volume levels at or near to the maximum
level in order to utilize the dynamic range of the
DAC2. The basic analog output level can be set
as described below.
Toggle with FIREWIRE or S/PDIF switch
(press switch longer than 1.5 seconds)
- “normal signal path” mode: In this mode the
DAC2 accepts signals from the selected input,
i.e. From Firewire, XLR, RCA, Toslink inputs.
- “insert signal path” mode: In this mode an ex-
ternal digital audio device (e.g. a digital equal-
izer) can be looped into the signal path via the
XLR input / output connectors. The resulting
signal path thus looks as follows: Firewire (or
RCA or Toslink) input XLR output external
device XLR input DAC chip. The “insert sig-
nal path” mode is indicated as follows: If the
Firewire is the main input, the Firewire and
AES/EBU switches are lit. If the S/PDIF is the
main input the S/PDIF and AES/EBU switches
are lit. So to enable the insert mode when the
Firewire input is selected press the FIREWIRE
switch for longer than 1.5 seconds. To enable
the insert mode when the S/PDIF input is se-
lected press the S/PDIF switch for longer than
1.5 seconds. To leave the insert mode again
press the FIREWIRE (or S/PDIF switch if appro-
priate) for longer than 1.5 seconds.
Edited by Hans van Liempd
Een ervaren iemand heeft met de handleiding erbij dit geprobeerd. Zonder enig resultaat.
Cock heeft diverse loopwerken geprobeerd en vind de Proceed het mooiste. Verder weet ik het ook niet. Zelf heb ik net nog een nieuwe Shanling en nog een 47 labs...Grappige is, elk loopwerk klinkt anders
Als dat zo mooi is, waar heb je dat dan niet zelf gekocht :unsure:
51 minutes ago, Edje2 said:
Ik denk inderdaad dat je tegen de signatuur van de Weiss aan loopt. Deze is nogal analytisch. Als het met de speler van Hans of de 940 wel goed gaat is de conclusie al getrokken wat mij betreft.
Voor alle duidelijkheid, de Weiss is een dac die via de pc afgespeeld wordt.
De speler van Hans is een complete cd-speler, die rechtstreeks op de voorversterker aangesloten wordt.
47 minutes ago, Tubejack said:
Ik geeft de CD-620 een grotere kans.
Dat is leuk.
Zojuist de 620 aangesloten. Net als bij de verkoper thuis klinkt, hij gewoon goed. Cijfer een 8. Ik zou hier zelfs mee kunnen leven en dat wil wat zeggen 😀
Als ik de lijn doortrek, zal de 940 nog wat ruimer, gedetailleerder, echter, klinken.
Nog even verder waarzeggen: Als de Weiss gerepareerd is, verwacht ik een nog verdere vooruitgang. Tussen de regels door luisterend, was er toch wel heel veel verfijning en detaillering te horen. Een en ander zal ook van het loopwerk van de 940 afhangen.
53 minutes ago, pjotr27 said:
Waar koop je dat?
Bij mij natuurlijk Peter. Ik moet ook wat verdienen 😀.
Nee hoor.
In Rhenen zit iemand die ze als hobby in- en verkoop. Hij voorziet ze altijd van een nieuw tandwiel en een nieuwe snaar.
Ze worden ook verstuurd naar o.a. China. Echter de Chinezen willen alleen die spelers die in Belgie of Duitsland gemaakt zijn. Niet in China.
Je kunt hem vinden via Marktplaats. Anders neem maar even contact met mij op.
Dat was me helder, en denk ik ook de reden waarom afspelen via de pc niet goed gaat omdat de te fel klinkende Weiss er tussen zit.
9 hours ago, Tubejack said:
Welke vind je zelf het mooiste? de Proceed, de Shanling of de 47 labs?
In de Shanling zit toch dac van de Philps CD620?  Ik betaalde gisteren voor de complete speler 85 euro. Is dat teveel?
