Prioriteren souterrain
7 hours ago, carl said:
D’audio is een klein bedrijf en dan koop je spullen duur in Wil.
De grootste kostenpost zal wel de belasting zijn Walt.
Lekker laten zeuren, het is gewoon de kift, doe gewoon, zoals normaal, je eigen ding.
10 hours ago, thingman said:
Hopelijk is zoiets geen recept voor teleurstelling. Coherentie is een groot goed en met zulke verschillende versterkerprincipes is succes volgens mij niet gelijk vanzelfsprekend.
Dat zou maar kunnen. Als je iets van buizen in je cirkel wilt, kun je beter met een buizen-voorversterker en een transistor-eindversterker werken.
welnee ook met buizen gaat dit prima,
Het laag wordt immers verzorgd door een andere versterker en de buis hoeft alleen het midden en het hoog te doen.
dit kan je met een watje of 15 prima aan sturen.
Ik heb bij Hans ooit met een buis combinatie getest met deze speaker en dat gaat prima.
Nu heeft Carl een buizen versterker die echt wel voldoende sap kan leveren dus daar ga ik me totaal niet druk om maken.
met 4x kt88 gaat dat al prima en ik dacht da carl met kt120 speelt dus dat is echt 2 vingers in de neus.
Laat Carl eerst nu eens maar gaan testen thuis dan horen we het vanzelf.
Waarom? En waarom gebruik jij een transistor voorversterker en een buizen eindversterker?
O, maar dat was slechts een algemene opmerking.
Je loopt achter. De buizen mono blokken staan te koop en zijn vervangen door een Ayre V6.
Misschien later eens een buizen voorversterker proberen?
Ik had gekeken bij je avatar Jongendroom daar staat nog Spectral DMC12 / Dynaco mono buizen. Maar inderdaad Ayre had ik ook ergens gelezen.;)
Buizen voorversterker? Kun je proberen als je wat mist.  Maar let op, zoiets gaat niet altijd goed.  Bij zo'n combi krijg ik een knal in mijn luidsprekers bij het uitzetten.:wacko:
Oke, dat zal ik aanpassen.
Knallen wil ik alleen met Oud en Nieuw horen.
Ja, maar, er is altijd een maar, het ligt aan waar de scheidingsfrequentie ligt en hoe steil die is. Het gaat daarbij niet om het vermogen maar om het dominante type vervorming, K2 / K3.  Die zijn nogal van invloed op het geluid en je wilt ze niet allebei sterk horen in het overnamegebied. Maar, wederom, maar als de transistorversterker in het laag significant minder vervorming toont dan de buis in het hoog is het probleem er nauwelijks.
Jammer alleen dat daar niets van klopt.
In combinatie met moeilijke speakers is een SE buis niet echt handig maar met een PP buisje die wel iets aan potentie heeft kan je prima een paar magies aan sturen.
exact en met een huidige klasse D versterkers zit dat echt wel goed.
Ik ken de luidspreker niet. Als dat et geval is, prima.
Mijn opmerking was meer bedoeld om aan te geven waar de gebruikelijke veralgemenisering vandaan komt.
Wat ben ik toch een technisch onbenul ook.
Twee deuren in de kamer Hans. Ik heb een latje op de Akotherm geplakt en een haakje in de deuren geschroefd.  Dan kan hij er ook makkelijk op en af. Dus net weer iets minder galm. Woensdag naar Novus Audio om naar de Raidho te luisteren.
  • 1 month later...
Vandaag mochten we bij Carl naar de vordering in zijn luisterkamer komen luisteren.
Daar stonden een paar Ilumia luidsprekers op proef. Die hebben we een paar weken geleden in het Audiocastle van Audioexpert ook al uitgbreid mogen beluisteren, dus die ervaring was nog mooi vers. In Nederhemert, klonken de Ilumias uitmuntend op een Zanden buizenversterker.
Bij Carl dus op een Conrad Johnson buizenversterker, die ook niet mis is. En toch... de eerste indruk viel mij erg tegen. Carl had vooraf al gewaarschuwd, eerst even luisteren omdat het totaal anders klinkt dan wat je hier gewend was. En dat klopte helemaal. Sterker nog, ik was er helemaal niet van onder de indruk. Ook niet na een half uur luisteren. Al snel bleek dat er op de luisterplaats een flinke staande golf op 56 Hz zat. En dan klinkt het niet echt lekker. Bovendien vond ik de ruimte in het midbass (80 - 150 Hz) gebied wat onrustig. Ondanks dat Carl bijna alle gaten in de luidsprekers met de pluggen gedicht had, was dit nog steeds goed hoorbaar. Carl is geen liefhebber van veel laag. En wat ik later hoorde met de baspoorten open zou ik dat ook niet zijn.
Na wat verschillende muziek gedraaid te hebben hebben we wat met de aanwezige absorptiemateriaal geëxperimenteerd. Eerst een plaat van ca. 1,2 x 1,2 m en 3 cm dik tegen het plafond. Met behulp van een paar krukjes en een ragebol bleef dat uiteindelijk redelijk omhoog. En dat hielp al wel, maar nam vooral in de wat hogere frequenties wat galm weg. Een plaat op de vloer er bij versterkte dit effect nog wat, maar geen oplossing voor de staande golf (dat had ik ook niet verwacht).
We hebben de luidsprekers toen wat dichter naar de achterwand gezet, maar dit bracht ook niet wat we wensten.
Daarna heb ik een stoel achter de luisterstoel gezet en het viel me op dat de staande golf op die plaats vrijwel weg was. De luisterstoel werd dus opgepakt en ca. 80 cm naar achter geplaatst. Dit leek in eerste instantie de oplossing, maar gaf op andere frequenties weer wat problemen. Daarna de stoel dus in stappen naar voor geplaatst tot de meest optimale situatie (met deze luidsprekeropstelling) was bereikt. Hij stond toen ongeveer 50 cm verder van de luidsprekers als bij het startpunt.
Daarna hebben we nog wat geprobeerd met de doppen in en uit de speakers. Er zit aan de voorkant één basgat en aan de achterkant twee wat kleinere. Carl stopt het gat vooraan telkens dicht, maar voor het optimaliseren van de opstelling is dat niet handig. Dan komt er geen laag uit, dus heb je ook minder last van de staande golven, maar een oplossing is het niet.
Wat het best klonk was een Japanse Persing (LP) van Three Blind Mice. Met een enorme resolutie en prachtige klankkleur. Was zo maar alle muziek opgenomen.
Uiteindelijk moesten we weer in de auto om nog redelijk op tijd thuis te zijn, maar er is zeker nog wat te optimaliseren. Iets van absorptie of diffusie aan het plafond en beide zijkanten zou al veel schelen. En er komt een dikker kleed, dat zal ook zeker helpen.
Een mooie middag, veel ervaring opgedaan en naar een mooie set geluisterd. bedankt Carl.
Interessant te lezen Hans. Kennelijk dus geen voltreffer. Ben ook benieuwd wat Carl zelf van het geluid vindt. Die speakers zijn Sonus Faber toch? Zo ja dan lijkt het me wel een wat andere benadering van muziek dan Monitor Audio. Met alles geldt je moet er van houden. Kan me voorstellen Carl dat als je van je Monitor Audio houdt en wilt kijken of je nog wat verder komt je het wat meer in dezelfde hoek zou kunnen zoeken. Het gaat er namelijk vooral om dat je kiest waarvoor jij warm loopt.
Ik denk voor Carl wel een voltreffer. Maar dat de ruimte nog aandacht nodig heeft is hem ook wel duidelijk.
Het gaat om deze luidsprekers, de Ilumnia Magister MKII:
Edited by Hans van Liempd
