Element vervangen TIPS
ThijsRGF
Beste allen,
Ik zal meteen met de billen bloot gaan. Ik heb (nog) niet veel verstand van de wereld van audio. Ik heb enorm veel bewondering als ik lees hoeveel mensen weten, en hoe ze hun kennis begrijpelijk maken. Ik hoop dat u mij wil helpen met een project.
Ik heb sinds m'n 13e (nu 23 jaar oud) met veel plezier geluisterd naar platen. Ik begon ze te verzamelen en kon altijd enorm genieten van het draaien van mijn platen. Mijn setup was:
SONY PS4300 met een Nagaoka JT-322, een DUAL CR5900 receiver en twee DUAL CLX9120. Mijn oude (bijna antieke) vertrouwde setup.
Nu begint mijn luisterplezier af te nemen, doordat hoge vocals (uithalen, gitaarsolo's) enorm vlak klinken. Alsof het geluid wordt 'afgeknipt'. Ik vermoed zelf dat de Nagaoka JT-322 aan vervanging toe is. Ik weet hierbij echter niet waar te beginnen. Zou u mij richtsnoeren kunnen geven om dit project te laten slagen (budget ~€200), zodat ik weer kan genieten van mijn muziek? Bij voorbaat dank!
Allereerst welkom op dit forum! Ik vermoed dat je verreweg het jongste lid bent, mooi dat er nog interesse is in deze leeftijdsgroep!
De oorzaak van het slechte geluid kan diverse oorzaken hebben, waarvan je element er mogelijk één is. Dit is echter op afstand niet zomaar vast te stellen, dus je zult eerst wat zaken moeten uitsluiten. Allereerst zou ik beginnen met controleren van je naaldkracht en de uitlijning van je element. Mocht dit goed zijn, dan is je element wel de eerste verdachte. Daarbij gaan we er wel van uit dat je versterker met een andere bron deze symptomen niet geeft, anders zou dat uiteraard ook nog de oorzaak kunnen zijn.
Veel dank voor je reactie! Terecht opgemerkt, dat het niet verstandig is om overhaaste conclusies te trekken en daarop te gaan handelen. Vandaar goed om testjes uit te voeren. Voor de naalddruk heb ik denk ik een stylus gauge nodig. Het valt me meteen op dat hier veel keuzes zijn (analoog/digitaal). Is het aan te raden om een elektronische van een goed merk aan te schaffen (à €30), of zal een goedkopere ook volstaan? Voor het uitlijnen zal ik ook een tool moeten aanschaffen (ik heb zelf zo'n papieren lijnenvel gevonden), moet die tool dan nog aansluiten bij het element dat uitgelijnd zal worden?
De andere schakels laten zich makkelijk testen versus de platenspeler. De versterker heeft ook een aux-ingang, om via m'n mobiel (spotify) muziek te beluisteren.
Ik heb hetzelfde nummer tegelijk opgezet via de platenspeler en via een bron die aangesloten is met AUX.
Enkele observaties:
  • Geluid is over het algemeen mooier, en warmer op de platenspeler dan via de AUX-bron. Minder 'vlak', meer definitie in het geluid (gelukkig maar!).
  • Op het moment dat een nummer z'n climax bereikt (hoge uithalen, harde gitaar) is de AUX-bron wel wat consisenter en luistert deze prettiger. De platenspeler wordt dan wat 'rommelig' en ongedefinieerd wat betreft geluid. Goed nummer om dit te testen is voor mij Jackson Browne - Late for the Sky.
  • De noodzaak is een stuk lager dan ik dacht, het geluid van de platenspeler eigenlijk wel echt verrassend mooi (terwijl dit in mijn hoofd echt een probleem was geworden). Grappig om zo head-to-head te vergelijken.
Wat mij op het spoor van het vervangen van de naald zette is dat ik deze platenspeler 2e hands heb gekocht (deze stond al een tijdje stof te happen). Waarna ik hem zelf al 4-5 jaar regelmatig heb gebruikt. Vandaar dat ik ervan uit ben gegaan dat deze onderhand wel z'n beste dagen heeft gekend (als deze dat niet al had bij aankoop).
Audiopname platenspeler: https://www.dropbox.com/s/oktdr79uzftr99b/Recording_35.m4a?dl=0
Zo’n Nagaoka is toch een MM. Niet zo moeilijk om de naald eruit te halen en te laten controleren. Een nieuwe naald zal ook wel betaalbaar te krijgen zijn. Verder is het in algemeen goed om vanaf de bron te upgraden. Dus je bent denk ik wel goed bezig door te kijken naar die bron.
Hartelijk welkom trouwens.
Welkom hier.  De originele Shibata naar is hier en daar, nog te koop voor +/- €160.
https://electro-andijk.nl/index.php/categorien/pickup/pickup-naalden/nagaoka-jt-322-jt322-shibata-naald-detail
Een elliptische vervang naald  +/- €35.
https://www.pickupnaald.nl/naalden/naalden-n/nagaoka/expert-nagaoka-ellips-jt311de-555de-or-original-elliptical-stylus.html
aar je kunt ook de JT-322 vervangen voor een wat meer moderne cartridge   B.v. Goldring E3 +/- €125
https://www.hifistudio79.nl/product/goldring-e3-element-mm/
Volgens Roger (professional) zijn Shibata naalden zeer lastig in te stellen en zeker voor een amateur. Ik zou in dat geval gaan voor een elliptische. Kwestie van een paar biertjes minder komend weekend.
Hey Thijs begin eerst eens met je naald schoon te maken...Daarna je arm afstellen. Draai het contragewicht van je arm naar achteren zodat je arm gaat zweven. Dan draai je de ring waar de getalletjes op staan naar 0, draai dan het contragewicht naar 1.5gram, zet je dwarsdruk ook op 1.5 en luister nog eens.
Ik zou de naald eens onder een microscoop laten bekijken.
Een hifi-winkel kan dat misschien. Dan weet je of hij vuil of versleten is.
Misschien kun je de hele draaitafel laten controleren. Als je b.v. een nieuw element zou willen, kun je dat zeker vragen.
Zij kijken alles even na en jij gunt hen een verkoop (knipoog, knipoog)
Hi allen!
Wat een fijne respons op deze post. Ik zie veel behulpzame reacties, met goede tips. Fijn om ook meteen wat concrete aanbevelingen te krijgen indien de minder 'zware' stappen niet werken. Concreet ga ik aan de slag met de volgende dingen:
  • Controleren of het element nog uitgelijnd is
  • Naalddruk controleren en evt. opnieuw afstellen (maar, zoals ik lees zal dat mogelijk lastig zijn voor mij).
  • Naald schoonmaken (evt. laten bekijken bij een Hi-fi winkel). Twee vragen die ik hierbij heb: wat zijn hierbij de do's en don'ts en waar let ik op indien ik de naald bekijk onder een microscoop?
Indien dit niet leidt tot beter geluid dan is er een mogelijkheid om alleen de stylus te vervangen (want het element is MM); of
Om een nieuw element te installeren (incl. stylus). Als suggestie heb ik de AT-VM95ML voorbij zien komen.
Nogmaals veel dank voor de behulpzame respons. Ik woon in regio Utrecht (meer specifiek: Leidsche Rijn). Mocht iemand uit de buurt een uur vrij kunnen maken om eens mee te kijken in ruil voor m'n beste kop koffie is dat natuurlijk zeer welkom!
Voor het checken van een Shibata naald heb je iemand nodig die dat vaker heeft gedaan. Het installeren van een nieuw element zou je met behulp van internet nog kunnen in deze prijsklasse. Beter is om het met een deskundige samen te doen.
Ik denk dat Ronald van Eijk Audio in Utrecht je kan helpen. Hij repareert etc. Betrouwbaar en goed adres.
Geeft van tevoren op hoeveel het gaat kosten.
Edited by Jongensdroom
Dat is een goede tip Jongensdroom.  Ronald kun je via MP vinden. https://www.marktplaats.nl/u/ronald-van-eijk/1837039/
Ik heb de advertentie gevonden via marktplaats, en ik zal contact opnemen met Ronald. Fijn ook om van meerdere mensen op dit forum een inschatting te krijgen welke dingen ik wel/niet zelf zou kunnen. Zoals dat ik m'n vingers beter niet kan branden aan de Shibata naald. Veel dank aan allen, die hierop gereageerd hebben.
20 minutes ago, Duclaasie said:
Johan Ketelaar bedoel je denk ik. Overigens is de zaak inmiddels officieel in handen van zijn zoon Marthijn als ik het goed heb.
Dat klopt en ik vind het een prima adres. Mijn Kuzma komt er vandaan. Wat ze zelf bouwen klinkt als een klok.
