kiwigeof Posted 13 september 2023 Report Share Posted 13 september 2023 Beste hifi lovers, Enige tijd terug kocht ik een arcam FMJ A38, een prima toestel. Doch krijg ik storing als ik de platenspeler gebruik. De eerste seconden hoor ik niets mis maar dan begint het. Het volume staat dan wel erg hoog. Er is een constant gezoom en vooral een getik (audio kon ik niet uploaden) ook als de phonospelerNieuwe opname 7 (4).m4a niet draait. Ik dacht eerst dat de phonovoorversterker (die geïntegreerd is) stuk was en heb dan maar een project phonovoorversterker gekocht en aangesloten op de aux. Daar nog steeds veel gezoom maar het tikken was een pak minder. Ik heb de versterker aangesloten op mijn pa zijn installatie (andere platenspeler dus) maar heb daar hetzelfde probleem. Het probleem lijkt zich enkel voor te doen met een platenspeler. Als ik een kabel in dezelfde aux als de phonovoorversterker plaats om mijn gsm af te spelen, werkt alles perfect. Heeft dit iets te maken met de stroom, stekkerdoos, magnetische velden, ... Misschien heeft iemand dit ook voorgehad? Ik hoop dat jullie kennis dit kan oplossen. Alvast bedankt, Geoffrey Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebatoli Posted 13 september 2023 Report Share Posted 13 september 2023 Misschien vermelden welke draaitafel en welk element. Is het element goed aangesloten in de headshell ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duclaasie Posted 13 september 2023 Report Share Posted 13 september 2023 Wat is een erg hoog volume? Een phono ingang is erg gevoelig en met het volume volledig open zelden volkomen stil. Wat hoor je als je de volume knop op normaal luister volume zet? Is er ook een separate aarde draad vanaf de platenspeler, en is die aangesloten? zoals je begrijpt zijn er erg veel variabelen die dit kunnen veroorzaken, dus meer informatie is wel gewenst. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bebatoli Posted 13 september 2023 Report Share Posted 13 september 2023 40 minutes ago, Duclaasie said: Is er ook een separate aarde draad vanaf de platenspeler, en is die aangesloten? Soms creëert een aarde draad extra storingen. Als de voedingskabel van de draaitafel en de versterker ook geaard zijn kan een aarde draad een aardlus maken en zodoende storingen veroorzaken. Link to comment Share on other sites More sharing options...
