"Inspelen" van kabels
Ik denk dat de oorzaak ligt in het wegvloeien van de mechanische spanningen. Bij elke beweging van de kabel worden draden intern gebogen. Daardoor ontstaan spanningen in het materiaal. Na verloop van tijd vloeien die weg.
Dat de spanningen wegvloeien is voor mij wel zeker. Ik heb vier voedingskabeltjes tussen de voeding en de streamer gemaakt. Dit zijn getwistte draden en heb ik gemaakt m.b.v. een schroefmachine. Dus lekker strak opgedraaid. Bij het plaatsen van de kabels een tijd geleden viel me op dat ik een aantal kabels behoorlijk onder spanning moest zetten om de connectors op de juiste manier in de chassisdelen te krijgen. Maar wanneer ik ze er nu uithaal en weer terug steek staan de nokjes precies goed.
Dat spanningen bij sommige materialen na verloop van tijd verdwijnen weet ik al langer. En dat dit onder andere bij aluminium gebeurt. Linn bijvoorbeeld laat hun plateaus van de draaitafel voor de laatste fijne bewerking ook een aantal maanden in de opslag liggen. Maar dat dit met koper ook aan de orde is, ligt voor mij nu ook vast.
Tijdens dit "rusten" van het materiaal vloeien de kleine kristallen weer samen tot grotere en verdwijnen de spanningen.
Ik vond dit proefschrift wat over de structuren van aluminium gaat. En dan gaat het specifiek over homogene nucleatie. Dit betekend dat kristallen spontaan kunnen groeien. Ik heb niet het hel proefschrift gelezen, maar voor de metaalkundige is dit erg interessant.
https://d2k0ddhflgrk1i.cloudfront.net/TNW/Afdelingen/Radiation Science and Technology/Research Groups/FAME/Structural and Magnetic Materials/as_iqbal_20050614.pdf
Ik kan me dus heel goed voorstellen dat dit ook van invloed is op de elektrische geleiding. Er zijn immers kabelfabrikanten die hier gebruik van maken. Maar misschien zijn er ook nog andere aspecten die het "inspelen" van kabels verklaarbaar maken.
1 hour ago, HansP said:
Dat geld dan mogelijk ook voor diegene die de soldeerbout op de juiste manier heeft gehanteerd.😁
Altijd een hele opgave dat solderen, je moet echt weer even tot rust komen 🙂
Nee zonder gekheid, niet alleen bij kabels. Een verse soldering in een schakeling kan hetzelfde effect hebben. Niks vervangen, alleen soldering even aanstippen.
Edited by Paulebappie
Mag ik eens vragen: jullie horen dat allemaal? Heb je dan ook een niet-ingespeelde kabel vergeleken met een wel-ingespeelde?
Ik hoor soms wel verschillen tussen kabel A en kabel B. Een poosje geleden hebben twee verschillende vrienden, los van elkaar, luidsprekerkabels gemaakt voor de Magnepannetjes. Kabel A klonk goed, maar kabel B klinkt voller/dieper/strakker/duidelijker.
Ik heb eens op het, ik meen, blauwe forum gevraagd hoe lang een kabel moet inspelen.
Als antwoord kreeg ik een ban-for-life. Op dat forum barst het van de hbo-ers en universitair geschoolde electronica-lieden.
Als zij het niet kunnen meten, kan ik het niet horen.
Ze vroegen ook steeds: welke wetenschappelijke onderbouwingen heb ik om te bewijzen dat er hoorbare verschillen zijn. Uh .....geen.
Misschien is een wedstrijd wel leuk, tussen beide fora!? Ik ga mij als eerste opgeven.
1 hour ago, Roots said:
Ook het laden/vullen/stabiliseren van het diëlektricum zal een rol spelen denk ik.
Volgens de electronica specialisten valt dit in het onhoorbare gebied.
Volgens mij hebben we in het verleden eens een kabelvergelijkdag gehouden. De meesten haalden de verschillen er uit.
Wanneer ik een nieuwe kabel heb gemaakt en ik sluit deze aan om te controleren of alles goed zit, klinkt deze iets agressiever dan de kabel die er al een tijd op zit.
Theoretisch kunnen er geen hoorbare verschillen zijn, maar tijdens de (overigens prima georganiseerde) dag in Ermelo hebben we anders gehoord.
Snap precies wat je bedoeld want is mij ook overkomen. Identieke kabels (of solderingen) klinken anders als ze vers zijn gemaakt. Er is meer vervorming, het klinkt niet zo lekker dan voorheen. Gelukkig trekt het na een tijdje gebruik weg.
Moeilijk te verklaren maar je theorie van "settelen" zou er een kunnen zijn.
Ben ik het ook mee eens, de kleine vorming/afstand verschillen bij condensatoren of kabels die al in gebruik zijn zullen veranderen.
Iets minder serieus: Ook elektronen moeten net zoals bij een andere baan of relatie altijd even wennen aan de nieuwe situatie 🙂
On 16-2-2024 at 19:25, Jongensdroom said:
Oude koperen blaasinstrumenten spelen en klinken ook beter dan dezelfde modellen nieuw.
Daarom speel ik op twee trombones uit 1958. Ik heb nooit ergens fijnere kunnen vinden.
Dat heeft waarschijnlijk ook met hetzelfde effect te maken. Komen er makkelijker deuken in oude koper instrumenten? Dat zou iets kunnen verklaren.
Een ander voorbeeld dan: Ik had ooit eens 2 sets Siltech FT12 voor bi wiring. Het verhaal ging als je ze teveel zou buigen ze slechter gingen klinken, de structuur ervan helpte je zo om zeep... De oplossing was dan om ze een tijdje in de oven te leggen om ze te her structuren zodat de spanning eraf was...Temp en tijd ben ik vergeten.
20 minutes ago, Roots said:
Koeltechniekers gloeien oud koper uit om het weer zacht te maken.🤷‍♂️
Dat is gewoon een standaard materiaal behandeling hoor.
Koper maak je harder of door het te vervormen.
Bij het trekken van bliksem afleiding draai je het koper in een boormachine juist om het recht en vormvast te krijgen, door het te verwarmen word het weer soepel en kan je het weer makkelijker bewerken.
De snelheid van het afkoelen is dan ook belangrijk.
Edited by kappa7
Kom je toch weer in het cirkeltje terecht van inspelen , de believers en nonbelievers..
Het wetenschapelijke feit ligt ( mijn inziens) bij het skin effect, het verhitten van materialen kan de de structuur wijzigen en electronen hebben invloed op het materiaal  structuur en geleider.
Dat bepaalde instrumenten anders klinken heeft te maken met het gebruikte materiaal je hebt koper en koper…daarin zit nog verschil in kristal structuur bijvoorbeeld..
soms lijkt het erop dat een kabel of kontakt vlak  ( geleider ) zich eerst moet “ vullen”  met electronen wil het weer optimaal klinken..
Herken dit zelf ook ;)
Maar wanneer je het verschil werkelijk niet hoort? Dit vraag ik niet om te rellen, maar ik heb het idee dat dingen zoals vermoeidheid, stemming, en wat dies meer zij ook erg van belang zijn. Vooral wanneer er gesteld wordt dat na een uur luisteren verschil te horen is. Dit ervaar ik ook, maar denk meteen dat de oren/hersenen ook het geluid anders ervaren dan. Ik kan mijn bedrading zo leggen als ik wil, heb met een paar verschillende luidsprekerkabels gespeeld, het enige wat echt werkt is hier de plaatsing van de LS.
Jos.
