jepe! Posted 22 maart 2024 Report Share Posted 22 maart 2024 (edited) Ik heb een Nu Vista M 3 ( Musical fidelity) die bestaat uit een losse voeding en de versterker. Tussen voeding en versterker lopen 3 kabels. 2 voor het deel van de eindversterkers en een voor het voorversterker deel. Toen ik de versterker kocht kreeg ik er extra kabels bij die de verkoper had laten maken en die ‘veel beter’ waren. Deze heb ik thuis aangesloten en nooit meer vervangen. Laatste tijd zie ik steeds meer belang goede stroomkabels. Ik dacht laat ik de kabels van voeding Ni Vista eens wisselen. En o jee, de originele kabels die bij de Nu Vista horen klinken voor mij veel beter. Zo stom dat ik het nooit eerder probeerde!! Nooit klakkeloos ervaring van anderen aannemen dus. . nu vraag ik mij af of ik niet nog meer winst kan halen door de originele Nu Vista kabels weer te vervangen door iets dat mogelijk beter is. Ik heb sinds een maand als powercord een halve meter Furutech fp s 032n en vind die kabel eigenlijk heel fijn. Enorm ruimtelijk, veel detail maar niet scherp. Nu dacht ik aan de iets goedkopere Furutech fp s 022n als kabels tussen de voeding en de versterker. De kabels hebben als pluggen neutrik pluggen die in de pro audio worden gebruikt. Zie foto. ik heb daar totaal geen ervaring mee. is dat makkelijk te bevestigen of best lastig? Zag een you tube filmpje, de drie aderen vastschroeven lijkt simpel maar aan het eind wordt een draaing gemaakt die best lastig is. Althans ik volg dat niet helemaal, wat ze precies doen. Afijn zou het allemaal de moeite waard zijn? Die Furutech fp s o22n is ook niet gratis dus ik investeer al zo’n 150 euro zonder pluggen. Edited 22 maart 2024 by jepe! Corrrcties Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 23 maart 2024 Report Share Posted 23 maart 2024 Waar ik een beetje moeite mee heb is dat ik zelf moet zoeken op Musical Fidelity M3 Nu Vista...Welke kabels waren die extra kabels dan, en wat waren de originele kabels dan? En over welk you tube filmpje heb je het eigenlijk? Furutech heeft heel veel kabels in hun programma...Er zit echt wel verschil tussen stroomkabels voor eindversterkers, voorversterkers of DAC's Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 23 maart 2024 Report Share Posted 23 maart 2024 De plug op de foto is een Neutrik PowerCON. Die is goed te verwerken en geeft een beter contact dan de standaard IEC aansluiting. Die kun je bij Thomann of Bax gewoon kopen Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edje2 Posted 23 maart 2024 Report Share Posted 23 maart 2024 Die neutrik connectoren zijn erg makkelijk te monteren. Er zit een klemdeel in welke de trek ontlasting vormt, die wordt automatisch vastgezet als de connector in elkaar wordt gezet. Verder zijn het drie schroefjes vast zetten. Kind kan de was doen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 23 maart 2024 Report Share Posted 23 maart 2024 Is gewoon draai en klik...Bajonetaansluiting zeg maar.....Maar dat is nu toch ook al zo? Let wel op de dikte van de kabel en de Neutrik plug...Ik heb bv een furutech van 1,5 cm dik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 23 maart 2024 Report Share Posted 23 maart 2024 Link to comment Share on other sites More sharing options...
jepe! Posted 24 maart 2024 Author Report Share Posted 24 maart 2024 On 23-3-2024 at 20:13, Roots said: Expand Dank voor de foto’s. Ik probeerde ook al links toe toevoegen maar dat lukte niet. Nu is ook te zien de stekker voor de voorversterker voeding. ( midden op de foto) die is voor mij helemaal onbekend. En lijkt me ook heel lastig solderen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Duclaasie Posted 24 maart 2024 Report Share Posted 24 maart 2024 Ziet er uit als een 5-polige DIN stekker. Ik zie zo niet wat daar moeilijk aanbrengt solderen is. Link to comment Share on other sites More sharing options...
kappa7 Posted 24 maart 2024 Report Share Posted 24 maart 2024 (edited) Daarnaast is die alleen voor de besturing van de voeding en heeft niets met het geluid te maken. Daar ga je dus geen winst behalen in andere kabels. het geeft alleen het aan/ uit signaal door en of de boel niet te warm wordt. lekker de originele kabel behouden dus. Verder wel kijken als je de DIN kabel wil vervangen of alle pinnetjes wel zijn aangesloten. Er zijn Midi kabels op de markt die maar 3 pinnen hebben aangesloten. Geen idee welke er hier zijn aangesloten en welke functie welke pin heeft. Edited 24 maart 2024 by kappa7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 24 maart 2024 Report Share Posted 24 maart 2024 On 24-3-2024 at 12:59, Duclaasie said: Ziet er uit als een 5-polige DIN stekker. Ik zie zo niet wat daar moeilijk aanbrengt solderen is. Expand Volgens mij is het een vijfpolige XLR. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jepe! Posted 24 maart 2024 Author Report Share Posted 24 maart 2024 On 24-3-2024 at 13:22, kappa7 said: Daarnaast is die alleen voor de besturing van de voeding en heeft niets met het geluid te maken. Daar ga je dus geen winst behalen in andere kabels. het geeft alleen het aan/ uit signaal door en of de boel niet te warm wordt. lekker de originele kabel behouden dus. Verder wel kijken als je de DIN kabel wil vervangen of alle pinnetjes wel zijn aangesloten. Er zijn Midi kabels op de markt die maar 3 pinnen hebben aangesloten. Geen idee welke er hier zijn aangesloten en welke functie welke pin heeft. Expand Als ik het zo lees wat er achter op de powerunit staat is het de voeding voor de voorversterker. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jepe! Posted 24 maart 2024 Author Report Share Posted 24 maart 2024 Alle pinnen van die voorversterkerkabel zijn bezet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
jepe! Posted 24 maart 2024 Author Report Share Posted 24 maart 2024 Lijkt mij ook 5 polige xlr. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 24 maart 2024 Report Share Posted 24 maart 2024 (edited) Het IS een 5-polige XLR en verzorgt de AC spanning van het voorversterkerdeel. In het kleine kastje zitten 3 trafo's (geen voedingen). Een (XLR-5) voor de preamp en 2 (met PowerCON) voor de eindsecties. Heeft het zin de onderlinge netsnoeren te vervangen? In principe heeft het net zoveel nut dan als je een gewoon netsnoer vervangt. Edited 24 maart 2024 by Sodejuu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 24 maart 2024 Report Share Posted 24 maart 2024 Ik zou dan eerst het main netsnoer vervangen en kijken wat het brengt....Eerst je verdiepen in Furutech verschillende kabels, en dan loeren op Marktplaats of je een slag kan slaan. ≥ Vind furutech in Audiokabels en Televisiekabels op Marktplaats Link to comment Share on other sites More sharing options...
jepe! Posted 24 maart 2024 Author Report Share Posted 24 maart 2024 On 24-3-2024 at 20:56, Roots said: Ik zou dan eerst het main netsnoer vervangen en kijken wat het brengt....Eerst je verdiepen in Furutech verschillende kabels, en dan loeren op Marktplaats of je een slag kan slaan. ≥ Vind furutech in Audiokabels en Televisiekabels op Marktplaats Expand ik heb dus als powercord een Furutech fp s032n. Ik ben daar aangenaam door verrast. Sommige klanken gaan echt door de ruimte alsof je soms iets naast je hoort. Doet beetje denken aan spatial stereo die vroeger op radio’s van bv Grundig zaten. Die 032n is vrij duur en ook dik. Ik las dat de 022n stukje dunner is en ook iets meer nadruk op de hoog legt. voor die xlr 5 verbinding zou ik eigenlijk niet zo snel weten wat ik daar aan kan hangen. Is ook een plug die niet echt geschikt is voor dikke kabels. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 24 maart 2024 Report Share Posted 24 maart 2024 Psies...Ik was ook enorm verrast met mijn Furutech op mijn DAC. Volgens mij heeft Furutech geen 5 aderige kabel....Jammer. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edje2 Posted 25 maart 2024 Report Share Posted 25 maart 2024 On 24-3-2024 at 23:03, jepe! said: ik heb dus als powercord een Furutech fp s032n. Ik ben daar aangenaam door verrast. Sommige klanken gaan echt door de ruimte alsof je soms iets naast je hoort. Doet beetje denken aan spatial stereo die vroeger op radio’s van bv Grundig zaten. Die 032n is vrij duur en ook dik. Ik las dat de 022n stukje dunner is en ook iets meer nadruk op de hoog legt. voor die xlr 5 verbinding zou ik eigenlijk niet zo snel weten wat ik daar aan kan hangen. Is ook een plug die niet echt geschikt is voor dikke kabels. Expand Wat voor stekkers heb je daarbij gebruikt? Link to comment Share on other sites More sharing options...
jepe! Posted 27 maart 2024 Author Report Share Posted 27 maart 2024 On 25-3-2024 at 16:46, Edje2 said: Wat voor stekkers heb je daarbij gebruikt? Expand De gewone powercord? Alieexpress stekkers. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edje2 Posted 27 maart 2024 Report Share Posted 27 maart 2024 Helder. Misschien volgende keer eens andere/betere proberen, dat maakt misschien wel net zo’n groot verschil als de kabel zelf Link to comment Share on other sites More sharing options...
jepe! Posted 28 maart 2024 Author Report Share Posted 28 maart 2024 On 27-3-2024 at 08:56, Edje2 said: Helder. Misschien volgende keer eens andere/betere proberen, dat maakt misschien wel net zo’n groot verschil als de kabel zelf Expand Ja daar dacht ik ook al aan. Heb het steeds vermeden omdat die stekkers zo duur zijn. Suggesties voor merken? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Edje2 Posted 28 maart 2024 Report Share Posted 28 maart 2024 Furutecht rhodium is erg goed, maar hel kostbaar. Op Ali kun je ook Rhodium stekkers bestellen die soms erg goed zijn. Deze bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/1005004816504855.html?spm=a2g0o.productlist.main.93.3d5cbRoWbRoWXN&algo_pvid=43f6b790-5207-417f-9146-511ecb859d34&algo_exp_id=43f6b790-5207-417f-9146-511ecb859d34-46&pdp_npi=4%40dis!EUR!17.92!17.92!!!18.94!18.94!%402103849717116339135081442e28df!12000030599254596!sea!NL!897237417!&curPageLogUid=LizCmVXWfY2m&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pass Posted 28 maart 2024 Report Share Posted 28 maart 2024 On 28-3-2024 at 13:52, Edje2 said: Furutecht rhodium is erg goed, maar hel kostbaar. Op Ali kun je ook Rhodium stekkers bestellen die soms erg goed zijn. Deze bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com/item/1005004816504855.html?spm=a2g0o.productlist.main.93.3d5cbRoWbRoWXN&algo_pvid=43f6b790-5207-417f-9146-511ecb859d34&algo_exp_id=43f6b790-5207-417f-9146-511ecb859d34-46&pdp_npi=4%40dis!EUR!17.92!17.92!!!18.94!18.94!%402103849717116339135081442e28df!12000030599254596!sea!NL!897237417!&curPageLogUid=LizCmVXWfY2m&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Expand Maar hoe controleer je of het originele Furutech-stekkers zijn voor die prijs? Namaak moet ik niet hebben. Furutech dankt zijn eigenschappen aan nieuw ontwikkelde speciale eigenschappen. Ik geloof niet dat goedkope namaak die eigenschappen ook heeft. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 28 maart 2024 Report Share Posted 28 maart 2024 Hoe veel eigenschappen verwacht je van een stekker? Een paar stukjes pastic met wat geleiders. Mijn ervaring met Chinese stekkers is tegenwoordig helemaal niet slecht. Vroeger was het wel ooit slecht passend en slechte schroeven. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roots Posted 28 maart 2024 Report Share Posted 28 maart 2024 Iego gebruikt puur koperen stiften dacht ik...Supra zijn waanzinnig handige stekkers om te monteren. Furutech is gewoon te duur, dat gaat nergens meer over. Ik heb er 2 trouwens maar zaten op de 2ehands kabel die ik kocht. Link to comment Share on other sites More sharing options...
