Zo weinig ?
Gelukkig maar Walt big, big smile.
Ik ben trouwens wel eens naar een concert geweest waar ik last had van piepende oren. Ik ga dan ook nooit meer zonder gehoorbescherming.
On 15-6-2024 at 09:40, Walt said:
De pieken worden natuurlijk geleverd door de condensators uit de voeding.
Zo denk ik er ook over Walt...Een transformator is inductief, dat wil zeggen dat de stroom na-ijlt op de spanning. Dus als het signaal stroom vraagt komt de stroom later dan dat de spanning zou willen, onder invloed van de impedantie natuurlijk (dynamiek). Met Condensators is dat precies andersom daarmee heb je altijd een buffer aan stroom....Correct me if i'm wrong.
Edited by Roots
15 hours ago, Tubejack said:
Veel van waarde kost "moeite" Roots. Ik weet ook niet precies hoe Cock zijn voeding maakt, zonder condensatoren. Maar ik vermoed dat hij i.p.v. condensatoren smoorspoelen gebruikt daarmee kun je ook rimpel stromen mee weg werken.  Ze noemen het ook wel: choke loaded.
Is dat hetzelfde als een Pi filter?
https://diyguru.org/term/what-is-a-pi-filter/
Over watt, als ik met een laag rendement LS speaker, zeg 85 db/w/m,  100 db wil piek halen op 4 meter afstand, dan heb ik ongeveer 500 watt nodig
https://www.extron.com/calculators/amplifier-power/?tab=tools
Edited by Duck-Twacy
Het is niet helemaal wat ik bedoel, ik kan 1-2-3 geen voorbeeld vinden. Choke loaded wordt vaak bij buizen gelijkrichters gebruikt.  Die 1e condensator komt dan te vervallen. Die 2e kan eventueel ook weg als je een of meerdere  buizen stabilisatoren gebruikt. Dan heb je een kleine voeding zonder condensatoren. B.v. voor een RIAA versterker
Maar hoe dat moet bij zware versterkers,  zonder condensatoren weet ik niet.
1 hour ago, carl said:
Weet jij de headroom van je versterker Duck?
Ik heb 0 db ingevuld.
100 db was (voor het vb) even de max geluidsdruk die ik ooit wil reproduceren op een luisterplek 4 meter van de speakers af. Natuurlijk zal dat bijna nooit gedaan worden.
De formule houd ook geen rekening dat er 2 speakers (of meer) kunnen zijn
Als dat over mijn formule gaat, die houdt daar wél rekening mee.
Ik had niet anders verwacht Bloom. Een beetje pesten hoor.
Nu ja, als je 2 speakers nodig hebt voor bepaalde geluidsdruk, dan heb je wel twee maal het benodigde vermogen nodig,bv 2 * 200 watt.  Als je wilt mierenn**ken, zou je kunnen zeggen dat de gewenste toon alleen in een stereo kanaal zit, dan heb je dus feitelijk weer 1 speaker om de geluidsdruk te halen (als de kanaalscheiding groot genoeg is)
De formule:
P = 8/Z∙10(L-S+20∙log D)/10
met
Z = minimumimpedantie van de luidspreker in Ω (Ohm)
S = gevoeligheid luidspreker in dB / 2,83 V / 1 m
D = luisterafstand in m
L = gewenste geluidsdruk op luisterafstand in dB
dan geeft
P = het vereist vermogen in W
3 hours ago, carl said:
Ik zal mijn vrouw (economie lerares) eens vragen of ze dit voor mij kan invullen Bloom.
Hier vind je een spreadsheet waarin je de gegevens kunt invullen en die dan de berekening doet: http://www.vanwesten.net/audio/vereistvermogen.xls
Dat het gevraagde vermogen klein is, wil niet zeggen dat je daar ook een kleine versterker voor kunt gebruiken. Dat heeft ook met de Dynamic range te maken. Dit zijn de pieken die op het gemiddelde signaal komen.
Stel, je heb aan 2x1 watt voldoende om 80 dB op je luisterstoel te halen, dan is dat zo bij een DR van 0 dB. Veel muziek zit daar dicht tegenaan, dus dan klopt het wel. Maar wanneer de DR b.v. 18 dB is, moet de volumeregelaar 18 dB hoger om die 80 dB te halen. De pieken gaan dan dus tot 98 dB. En we willen dat de versterker die pieken ook onvervormd weergeeft. De versterker levert dan tijdens die pieken 18 dB is 6 keer een verdubbeling van het vermogen. dus, stap 1 is 2 Watt 2-4 3-8 4-16 5-32 en stap 6 is 64 Watt.
Wanneer je in dat geval 83 dB zou willen spelen, is er al 128 Watt nodig.
Gelukkig kunnen de meeste versterker wél kortstondig veel hogere pieken aan dan het opgegeven vermogen.
