LS kabel
16 hours ago, carl said:
Ik vraag me ook een beetje af of de kritiek ook iets met leeftijd te maken heeft. Klaas is 35 jaar jonger dan ik en zal een tekort in het hoog als storender ervaren als ik (en mijn wat oudere luistervrienden).
Ik zou eerder andersom verwachten. Ik kom namelijk wel eens bij mensen die al wat ouder zijn en een nogal schril klinkend systeem hebben.  Als je afval in het hoog op de oren hebt is dat vrij logisch om dat dan te compenseren met een tikje meer hoog. het is ook maar waar je elke dag naar luistert. Dat wordt namelijk je referentie. En als je systeem vrij present in het hoog is mis je dat ook al snel bij anderen. Ik heb me zelf in het verleden ook wel laten leiden door de mening van anderen, maar werd daar erg ongelukkig van. Er is namelijk altijd wel wat op te merken. Zelfde met kabels. Elke kabel klinkt anders, maar je maakt jezelf helemaal gek op die manier en dan gaat het niet meer om de muziek maar om de tweak (rijmt).
Denk dat het goed is, om een andere kabel te proberen.
Ik ben na een paar weken Ocos ook terug gegaan naar de Sonore kabel en de Mundorf zilver/goud kabel. De Sonore vond ik nog steeds zeer goed klinken, de Mundorf was voor mij onluisterbaar geworden, apart want ik heb er zeker een jaar mee gespeeld en was toen zeer tevreden, maar de Ocos geeft mij een bepaalde natuurlijke klank, wat het zilver/goud niet lukt, de Sonore wel, die kabel is echt heel uitgebalanceerd. Zoals ik eerder aangaf miste ik met de Ocos wel wat aan hoog, subjectief dan, dat heb ik opgelost met een filter aanpassing.
@Carl, je mag gerust die Sonore kabel lenen om te testen, wel dan zelf ophalen in Delft. Er zitten WBT spades op, lengte is 3 meter ongeveer. Denk dat ik doorga met de Ocos, dus de Sonore zal ik wel een keer verkopen.
Groetjes Walter
Edited by Walt
Zoals ik al zei probeer ik wat te doen met commentaar op mijn set. Zeker omdat ik de kabel om andere redenen al nodig heb lijkt me een experiment simpel en alleen maar toegevoegde waarde hebben. De kosten zijn verder gering want ik koop hoogstens voor 20 euro te veel aan kabel.
Commentaar is heel waardevol, zeker als meerdere mensen hetzelfde aangeven, zal er een kern van waarheid inzitten. Als je dan iets aanpast, moet je het zelf ook wel echt een verbetering vinden natuurlijk, uiteindelijk is de set voor jezelf bedoeld, niet voor forumleden.
Ik zoek ook naar een natuurlijke klank Walt (als Louis Armstrong (te) veel gaat slissen is het oppassen geblazen). Ik was overigens met de Ocos zeer tevreden op mijn Monitor Audio LS. Het ietwat scherpe hoog daar had ik geen last meer van. Aan de andere kant blijft het technische verhaal dat de capaciteit van de Ocos te hoog zou zijn voor de Finals ? Ben echt benieuwd wat de Sommer van 4,5 euro per meter doet. Ben ook benieuwd naar de dubbele run Ocos kabel. Cock zou dat arrangeren. Het blijft wel zo dat ik 4,7 meter nodig heb.
Ha Carl,
Dat capaciteit verhaal heb ik geen verstand van, ik ben meer van het luisteren en hoe het klinkt, de technische achtergrond is voor mij dan niet echt van belang. De Ocos kabel is gewoon heel bijzonder qua opbouw en de constante golf impedantie, dat heeft voordelen en mogelijk wat nadelen. Als je niet zelf je speaker kunt tweaken, is het misschien niet altijd de beste match.
4.7m is wel lang, staan je speakers 10 meter uit elkaar? Vast niet, dan kun je toch gewoon de versterker in het midden zetten? dan kom je met  2 x 3m wel weg, dan kun je op de tweedehands markt veel meer moois vinden.
Groetjes Walter
Luisteren is voor mij 100% doorslaggevend Walt. Dat capaciteitsverhaal is voor mij alleen aanleiding tot experimenteren.
De versterker staat op de lange wand en de LS op de korte wand. Ik heb dat altijd zo gewild. In die zin is altijd sprake van compromissen. Ik heb ook nog nergens gelezen dat LS kabel langer dan 5 meter een probleem zou zijn mits je kabel gebruikt van minstens 2,5 millimeter diameter. Ik heb het hele internet daarop uitgeplozen. Mijn vrouw heeft griep dus alle tijd.
Als je ze van de rol koopt vallen de prijzen eigenlijk best mee Walt. Om bij Sommer te blijven deze  LS kabel kost bijvoorbeeld bij twee maal 5 meter 270 euro https://www.thomann.de/nl/sommer_cable_sc_dual_blue.htm  Minder dan mijn tweede hands Ocos. Ziet er wel erg complex uit - waarvoor zou het allemaal dienen. Zou het beter klinken dan de veel simpeler SP 240 waar Duclaasie het over had ?
Wel veel geleerd de laatste dagen.
Die SC Dual zou ik persoonlijk niet pakken, omdat het een afgeschermde kabel is. Wat mij betreft is dat voor luidsprekers niet nodig en geeft het met een beetje pech ook nog een hogere capaciteit. De SP-240 is gewoon een kabel in de categorie fatsoenlijk koper voor een nette prijs zonder enige opsmuk.
Ik dacht al dat het afscherming was Klaas. Dat is inderdaad niet nodig in deze toepassing. Eerst maar eens kijken wat de SP 240 doet in relatie tot de Ocos lijkt me.  Ben echt benieuwd, maar eerst de versterker laten nakijken. Ik sluit graag zaken uit.
Carl, dat spul uit die prijsklasse van de rol, heeft natuurlijk geen enkele high end aspiraties. Je geluid komt er wel mee vanuit je versterker naar de speakers en het zal prima klinken. Eigenlijk is de Ocos ook al goedkope rotzooi in high end land…
Wat vreemd dat er zoveel luidsprekers dan toch goed klinken. Wat denk je dat de meeste fabrikanten gebruiken van ingang naar filter en van filter naar drivers…
Ik zit nu eigenlijk te zoeken naar kabels die voldoen aan de criteria van dit white paper. Op zich hoeft dat natuurlijk niet duur te zijn. Dat is pas de tweede zorg lijkt me.
PS die Sanders bouwt zelf ESL.
31 minutes ago, Walt said:
Ha Roots, heb je een linkje naar een website met die meting van 700mH, klinkt vrij extreem namelijk, in een luidspreker filter zit bijv. zelden een spoel groter dan 10mH en die houdt echt al het hoog al wel tegen.
Nee dat heb ik niet. Ik ben gaan meten na een posting van Jerry jaren geleden, "heb je al eens gemeten hoe belachelijk hoog de inductie is van een Ocos. Laat ik nou zelf Ocos hebben en een LCR meter, en het klopte met wat hij zei.
