LS kabel
Dat gebeurt nog Ed. Toch ga ik hem voorlopig niet kopen. Eerst maar eens de phono op orde. Als die niet te herstellen is ben ik het geld elders kwijt (haha).
Natuurlijk is die te herstellen. Het is toch een zelfbouw apparaat?
De jfets die in het apparaat zitten worden niet meer gemaakt Hans. Roger heeft volgens mij 4 Kloons gemaakt waarvan 2 met problemen met de jfets. Die kan hij dus niet repareren. Bij mij zal dus wel hetzelfde spelen. Ik laat Roger er zeker nog even naar kijken.
Overigens bouwt Pass zelf nog steeds phonotrappen met jfets die dus niet meer gemaakt worden. Ze hebben nog een grote voorraad. Ik denk eerlijk gezegd dat de jfets die op markt waren een soort b keuze zijn geweest. Het kan ook zijn dat Pass voorzieningen heeft getroffen om ellende te voorkomen.
Vanmiddag ga ik de Ampearl aansluiten. Sinds ik niet meer op zolder zit, niet meer aangesloten.
Dat gebeurt zeker George. Ik probeer zaterdag nog even naar Roger te gaan.
Ik vind het ook wel leuk om even verder te kijken. Hifi technisch heb ik net een verjongingskuur achter de rug. Ik denk trouwens aan een Pass XP 17 maar ook aan een Manley Oasis (buizen met fets). Zijn toch producten die een beetje  “ausgereift” zijn. Kan mijn zoon later ook nog iets mee.
Met de Ampearl klinkt het toch weer heel aardig. Het is wel zo dat ik wat brom hoor. Zou best aan de niet afgeschermde kabels kunnen liggen. Dus weer aan het werk.
De LS kabels lopen nu dwars door mijn kamer heen en zullen ongetwijfeld moeten inspelen @Walt   Het lijkt inderdaad dat de Sommer elektrisch net wat beter aansluit bij de Finals. Ze klinken iets luiden en klinken net wat “vrijer” in het hoog en het laag.  Kabel zal ook nog wat moeten inspelen lijkt me. Wordt vervolgd.
Net na een paar dagen luisteren de Ocos teruggeplaatst. Ben nu wat zeer bekende platen aan het opzetten. Die Ocos doet het toch wel beter (correcter zou Cock zeggen) dan die Sommer. Morgen krijg ik die Amerikaanse kabel. Overigens is dat ook een coax. Volgens die Roger Sanders zou die zeer geschikt zijn voor een ESL gezien lage inductie, capaciteit en redelijk weerstand.
Die Sommer kabel is ongeveer een meter langer schat ik in Root (dan past hij ook in de huiskamer).
Ik heb naar beiden kabels geluisterd met de Ampearl met Phasemation trafo Edje.
Wat me integreert bij die US kabel is dat die technisch afgestemd is op een ESL. Die Roger Sanders weet er wat van. Hij heeft een boek over ontwerpen van ESL geschreven. Ik ben echt benieuwd.
Ha Carl, ik ben benieuwd, de Sommer kabel was eerst ook beter schreef je, en nu toch weer niet. Denk dat je goed gehoord hebt waar de Ocos goed in is: neutrale klank, niks aangezet. Andere kabels klinken dan initieel mogelijk indrukwekkender, maar dat heeft niks met correcte weergave te maken.
Is soms ook lastig om de verschillen correct te duiden. Precies zoals je aangeeft Walt, een kabel die imponeert kan later irriteren. En soms is het elke keer als je over gaat naar het andere product een verbetering. Dan doen ze beiden iets goed alleen op een ander vlak. Dan is het toch geen verbetering maar spelen ze ongeveer op hetzelfde nivo. Een kabel moet ook een heel duidelijke verbetering geven om de aanschaf te rechtvaardigen.
Wat ik mij bij de adviezen voor kabels voor bepaalde speakersoorten afvraag, is of die adviseurs ook rekening houden met wat voor versterker ervoor staat. Ik zou mij voor kunnen stellen dat een buizenversterker anders op kabels reageert dan klasse D of AB. Cock is wel voorstander van Ocos, maar die heeft wel (bijzondere!) klasse D versterking.
Dus misschien is de combinatie coax met buis en electrostaat wel helemaal niet zo goed.
Nou ja, Carl gaat het wel ervaren. Ben benieuwd.
groet,
groet,
Absoluut. Dat zie je goed Leobus. Hoe hoger de stroom des te hoger de inductie zal zijn, hoe hoger de spanning......
54 minutes ago, Sodejuu said:
Ben benieuwd hoe dat eruit ziet, een coax-kapel. Uit hoeveel personen bestaat die kapel? Heb je dan nog wel plaats genoeg?
:huh::P
Inderdaad grappig Roger.
Ik vind het inderdaad ook lastig Leo. Wat ik begrijp is dat de inductie, capaciteit en weerstand zo laag mogelijk moet zijn. De enige kabel die daar behoorlijk aan voldoet is die van Jazzman http://jazzman-esl-page.blogspot.com/2007/01/speaker-cables.html
En ik durf je eigenlijk pas uit te nodigen als het hier helemaal op orde is.
Goedemorgen Carl.
Er bestaat geen ultieme kabel die automatisch boven de rest uitkomt, kabels moeten matchen met jouw set, en met jouw smaak.
Als je bijvoorbeeld een set bezit welke het wat rustiger aan doet in de hoog-weergave dan kan het helpen om wat meer helder klinkende kabels toe te passen, zodat je een gebalanceerd eindplaatje krijgt, die zelfde kabels kunnen dan net wat "te veel" zijn op een set die van zichzelf al helder is.
Dus alles hangt af van het reeds aanwezige karakter van je set, en nogmaals, je eigen smaak.
Ook is het van belang dat de keten zelf op orde dient te wezen alvorens echt lekker met kabels of andere tweaks aan de gang te gaan, als de keten in de basis al niet helemaal naar je zin is, dan gaat het wisselen van kabels dat niet voor je oplossen, en het geeft dan zelfs een vertekend beeld over de kabels.
Je set dient in principe met gewone standaard kabels gewoon naar dikke tevredenheid te spelen, pas als je dat stadium hebt bereikt dan kun je lekker gaan tweaken met kabels en andere middelen en dan krijg je daar ook eerlijke resultaten uit.
Ikzelf ben het afgelopen jaar puur bezig geweest met het optimaal maken van mijn set, de laatste aanpassing was een nieuwe USB-inteface in mijn dac, wat een totaal ander geluidsbeeld heeft opgeleverd,
De set speelt nu geheel naar mijn zin, en nu pas heeft het zin om met kabels en tweaks aan de gang te gaan en daar het juiste oordeel over te trekken. door technische aanpassingen aan de set kan het zomaar zijn dat kabels die je voor zo'n aanpassing afkeurde nu ineens wel in de smaak vallen of andersom, daarom is het zo belangrijk om eerst de basis goed voor elkaar te hebben zodat je weet dat de verschillen die je hoort tussen de diverse kabels ook de daadwerkelijke verschillen zijn, en dan, nogmaals, welke kabels voor jouw de beste zijn is afhankelijk van de match met de rest van de keten en de match met jouw smaak.
Edited by Olaf Analogue
