Wisselfilter extern maken
Duclaasie
Ik ben benieuwd naar jullie ideeën en ervaringen met het naar buiten brengen van het wisselfilter bij een luidspreker. Naar mijn idee is vrijwel iedere luidspreker in meer of mindere mate een compromis tussen technische haalbaarheid en commercie. Een luidspreker met een extern wisselfilter zie je in de handel dan ook vrijwel nooit. De voordelen van een extern filter lijken mij echter vrij groot, zeker als je naar bijvoorbeeld microfonie kijkt.
Wat zijn, buiten de kosten, de nadelen van een extern filter? Hebben de inherent langere kabels naar de drivers bijvoorbeeld een nadeel? Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen.
Microfonie in een wisselfilter?
Nooit van gehoord, wel bij Buizenversterkers, maar de enige voordelen zie ik dan dat er makkelijker gewisseld kan worden met componenten, maar dat is dan in mij idee alleen in de ontwikkeling van het totaal.
Ik heb zelf wel een filter wat uit veel componenten  bestaat, maar daar zijn dan andere  argumenten voor gebruikt.
Destijds had Kharma achteraan een apart schot dat los kan waar het filter in was ondergebracht en dat werd nadien opgevuld met zand en dan gesloten.
Alleen denk ik dat die microfonie wel meevalt, het zijn lage spanningen en grotere stromen die er lopen. Ook heb je vaak extra contactovergangen van het filter naar de speaker. Ik heb dat met mijn Magenapn's opgelost met een grote Speakon connector.
Ik maak bij DIY los gewoon omdat je dan makkelijk wat kan veranderen maar dat is de enige reden.
Destijds, bij de Avalon Ascent had je een los filter dat opgevuld was met bitumen.  Zie zwarte box achter de speaker.
Edited by Bebatoli
Ik geloof wel in microfonie in filters...Ook in kabels heb je microfonie. Trek maar eens een microfoonkabel op een podium en laat hem dan op de grond vallen terwijl de pa mixer nog openstaat, je gaat een grote klap horen. Spoelen zijn ook lange draden die microfonie kunnen verzaken, zelfs condensators.
De Dynaudio's die ik heb heb ik ook de filters extern gemaakt met veel betere componenten.
Was je dan van plan met een wisselfilter te gooien tijdens het afspelen, ik neem toch aan dat dit niet het geval is.😋😉
Microfonie bij buizen is mij bekend dat het gebeurt door trillingen/aanrakingen of het niet stabiel staan van de versterker.
Het lijkt mij ook geen geloof maar een aanname dat het mogelijk zou kunnen gebeuren, maar dan nog niet tijdens het afspelen van een concert.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/download/file.php?id=196352&mode=view
Bij mijn luidsprekers zitten ze ook aan de achterzijde en het gewicht 50KG
Edited by HansP
Of het nou microfonie is of wat anders, een filter waar de onderdelen los op zitten klinkt echt minder dan een waar de onderdelen vast zitten of ingegoten zijn. Een extern filter is dus helemaal zo gek nog niet.
Er zitten ook nogal magnetische velde rond de componenten is mij wel eens verteld.
Nu ga we weer ongewone dingen aanvoeren die nogal suggestief zijn, de condensatoren mogen naar ik verwacht  toch wel redelijk goed gesoldeerd zijn, om maar eens een voorbeeld te noemen.
Of anders tyraps.
file.php?id=195730&mode=view
Edited by HansP
Het is natuurlijk makkelijker om met het filter te tweaken als deze zich buiten de speaker bevind.
Wat dat betreft kan het een goed idee zijn, bedenk je wel dat je speakers wel gelijk zijn waarde verliezen als je dat gaat doen.
mocht je dus ooit het idee hebben om ze weer in te ruilen, zorg er dan voor dat het weer terug in te bouwen is.
2 minutes ago, Roots said:
Waarom heb jij dan je filters extern om even op de topic starter zijn vraag terug te komen?
Zoals je kunt zien is het nogal proportioneel uitgevallen, en dat kost wel  liters volume wat de drivers ook kunnen gebruiken.
Destijds heb ik eens een experiment meegemaakt welk Guido Tent uitvoerde. Hij had een stuk kabel tussen 2 klemmen bevestigd en aan 1 zijde met een weerstand afgesloten en aan de andere zijde hing die aan de scoop. Als je met een pen op de kabel tikte zag je duidelijk dat die erg gevoelig was. Nadien plaatste hij een capaciteit in de plus lijn en vervolgens tikte op de capaciteit en weer hetzelfde effect, maar wel iets minder. De levels waren erg laag maar voor gevoelige trappen wel van belang en je kan ze best vermijden.
Ik ga er van uit dat filtercomponenten niet zomaar in een speaker gegooid worden maar wel degelijk vast zitten. Er zijn richtlijnen om spoelen juist ten opzichte van mekaar te plaatsen om onderlinge invloed te vermijden. Ik denk echt dat de invloed van microfonie zeer gering is.
Goed voorbeeld idd....Maar ook al zijn / is microfonie in een wisselfilter zeer gering, elke winst is er 1...Cardas had ook van die demo filmpjes. Eens kijken of ik ze nog kan vinden.
Die foliespoelen van HansP zijn wel zo strak mogelijk gewikkeld met een plastiekje ertussen maar ze hebben altijd nog ruimte om te bewegen.
In feite zijn er alleen voordelen, denk ik. Die iets langere kabel lijkt me echt niet uit te maken.
Je kunt ver gaan in de uitvoering! Denk aan het ingieten van het filter in hars of bijenwas. Microfonie kan in de kast een nadeel van belang zijn. Ik heb diverse filters extern gemaakt en steeds in het voordeel. Een leuk kistje zoeken bij Xenos oid en je komt een heel eind voor weinig hiermee.
Quote
"Goed voorbeeld idd....Maar ook al zijn / is microfonie in een wisselfilter zeer gering, elke winst is er 1...Cardas had ook van die demo filmpjes. Eens kijken of ik ze nog kan vinden.
Die foliespoelen van HansP zijn wel zo strak mogelijk gewikkeld met een plastiekje ertussen maar ze hebben altijd nog ruimte om te bewegen."
Zoals iemand tegen mij zei, "kleine stapjes maken dan ook weer een stap".
Edited by HansP
Toch wel. Zowel spoelen als c's zijn hier soms gevoelig voor. Vandaar de waxcoils.
