Beginner heeft hulp nodig! ;)
T1nn
Ik heb echt erg weinig kenis van audio dus alles is nieuw voor my!
Ik zoek paar luidsprekers(boxen) die niet echt duur zijn maar toch wel hard kunnen. Het zal vooral voor trance/techno muziek zijn. Ze zullen meestal binnenstaan (en dan wil ik die muren laten trillen ;) ) en soms ('s zomers) buiten. My werden Jamo en/of JBL boxen aangeraden. Maar welke type en hoe duur zijn ze?
Daarnaast heb ik een versterker nodig. Wat doet een versterker eigenlijk ( :o Ja i know..)? En wat is een goeie / redelijk geprijsde versterker?
En is dit alles wat ik nodig heb?
Hopelijk kunnen jullie me helpen want ik snap er weinig van :)
Groetjes Martin
BESTE ,
Cerwin Vega kan hard en blijft lang heel het rendement is hoog.
Dus ..er komt veel uit ook met een kleine versterker...
MvG,
Haudio
Een versterker ontvangt en versterkt het binnengekomen signaal en stuurt dit naar de speakers... met andere woorden wat bedoel je met: "wat doet een versterker". Wil je het technische verhaal horen of welke versterker je in welke setup moet gebruiker of wat een bepaalde versterker kost... kun je jezelf iets beter uitdrukken? Dan krijg je ook betere antwoorden terug... (hoop ik)...
En wat je speakers betreft, een merk als JBL wordt vaak in disco's en kroegen gebruikt... dus die gaan wel 'hard' mits ze ook voldoende versterkt worden... maar over de kwaliteit van het geluid bestaan verschillende meningen...
Groet, Tillie
Even op een rijtje:
1. Wil je hard?
2. Wil je mooi?
3. Wil je hard en mooi?
Van boven naar beneden wordt het duurder.
Bron (cd-speler), versterking en luidsprekers (en voor de volledigheid; bekabeling) zijn allemaal even bepalend voor het geluid dat uiteindelijk je oren bereikt.
Dure boxen met een extra-low-budget versterkertje zal dus niet byzonder mooi klinken.
Mijn tip: Bepaal wat je in totaal uit wil geven, en verdeel dit heel globaal in 4 delen: 3 x 30% voor boxen, versterker en cd-speler, en 10 % voor kabels. Let wel, dit is een vuistregeltje, neem het niet te letterlijk. Het is heel goed mogelijk met andere verhoudingen een mooi resultaat te behalen.
Wil je alleen heel hard met veel bas, dan is JBL een prima keuze, of Cerwin-Vega (kwalitatief beter dan JBL) zoals Haudio al suggereerde.
Succes
Bedankt, ik ben een stuk wijzer geworden!
Ik was eigenlijk van plan om rond de 500 Euro uit te geven maar dat zal niet voldoende zijn denk ik.
Michel, ik wil vooral Hard ;) aangezien ik vooral techno erop wil draaien.
Ik was van plan om 2 (JBL) boxen te kopen (welke zou ik kiezen? http://www.jbl.nl/index.php die daar staan)
Een versterker (redelijk kwaliteit maar toch weer niet te duur hier ook weer een tip als het kan) en een cd speler.
Nogmaals bedankt, ik ben een stukkie wijzer geworden ;)
  • 2 weeks later...
Als je niet te veel eisen stelt aan je set behalve dat het hard kan ga dan Radio Correct in Rotterdam daar hebben ze grote partijen Infinity's staan vanaf 50 euro per stuk tot zo/n 250 euro per stuk. Wil je toch wat meer kwalitiet binnen je budget moet je toch 2e hands gaan.
even terug te komen op JBL ik heb zelf de JBL TI 5000 en ik ben er zeer tevreden over
oke ze gaan hard maar bij lage volumes klinken ze ook heel mooi een zeer diep en strakke laag en het hoog is ook heel en dat blijven ze ook als de volume hoger gaat.
het is bij deze JBL belangrijk wat je er achter zet .
mvg
BAS
ik las jullie reacties en dacht doe ook maar een duit in het zakje.
cerwin vega heeft een paar modellen maar ikzelf ben er nier kapot van (gaat wel hard) maar alleen rendement heb je niet genoeg aan een versterker met een hoog vermogen komt het laag ten goede!!.ik zelf zou eerder naar een jbl's gaan kijken want dat speelt ook op een normale geluidsterkte goed en cerwin vega niet echt.
ik las ook de ti 5000 maar dat zit toch echt in een ander segment! ik zelf heb 250ti van jbl en dat is ook geen disco speaker maar bv de s310 of als het kleiner moet de s38 (zijn in de aanbieding!) zouden uitstekend voldoen en kunnen ook hard!
en het idee van infinity is ook een goeie er zijn namelijk wat oude modellen gedumpt en daar kun je ook goedkoop wel aankomen!
de s310 zal op ong.375 p/st zitten en de s38 op een 250 p/st.
veel succes met het vinden van een mooie set!
greetz
Geplaatst door bas:
Je hoeft niet te schreeuwen hoor Bas...
Groetnis, Henk ;D
je hoeft niet schelden henk
groeten
BAS
Ehhh, Schelden ??
Ik kan geen regel lezen waarin Ome Henk aan het schelden is.
Ter Info,
Voor het geval je het nog niet weet. Als je een zin schrijft in hoofdletters wordt dat als schreeuwen ervaren.
Geplaatst door Ruud_F:
Ehhh, Schelden ??
Ter Info,
dat wist ik niet
gr
bas
