DUAL5000
fastfolkert
Hallo Forum,
Ik ben in het bezit gekomen van een DUAL 5000 platenspeler zonder manual, maar met Denon element. (en mijn 505 staat nu stof te verzamelen.....). Onder die 5000 zitten voetjes, aan het chassis. De arm en het plateau zitten op het subchassis. Op elk van de 4 voetjes zit een rood "schuifje", waarvan mij de funktie niet duidelijk is. Ik dacht eerst transportbeveiliging, maar je zet er het subchassis niet mee vast...
Iemand tips? en afstelgegevens?
Bedankt, fastfolkert
Geplaatst door fastfolkert:
Hallo Forum,
Beste Fast,
Dat is ervoor om de demping in te stellen van het totaal.
MvG,
Haudio
:rolleyes:
Bedankt Haudio .
Nog een klein vraagje: de speler staat waterpas, maar als ik de dwarskrachtkompensatie instel op de naaldkracht(2gr), blijft de naald niet helemaal in het midden staan van mijn testplaat.
Hij vliegt ook niet meteen uit de bocht, maar uiteindelijk gaat hij wel naar buiten (als ik me goed herinner...).
Wat is beter: instellen volgens de getalletjes, of net zolang aan de antiskating draaien totdat de naald "stilstaat"?
Overigens hoor ik weinig vervorming, behalve dan bij sommige LP's wat aan het eind van de LP.
Bedankt, FastFolkert
Beste Fast,
Afhankelijk van het element en naaldvorm ,etc moet je de dwarskracht instellen.
Dit kan niet perfect zonder scoop .
Stille groeven geven geen goed resultaat omdat je nooit platen draait met stille groeven.
Als het goed is hoor je heel weinig met stille groeven.(grapje ?)
Afhankelijk van het element stel je de naaldkracht in en zet de dwarskracht minimaal altijd 0,5 hoger .
MvG,
Haudio
:rolleyes:
Alweer bedankt,Haudio,
Hmmmmmmmmmmmmm, iedere vraag roept weer nieuwe op. Ik heb een Denon DL160 hi-output MM erin zitten. De naaldkracht staat op 2gr, en de antiskating ook.
Begrijp ik je goed dat de antiskating minimaal op 2,5 zou moeten?
Die "stille" groeven, was een plaat zonder groeven (een 3-zijdig dubbelalbum van Johnny Winter uit 1969...)Je hoort inderdaad niks....
Groet, Fastfolkert
Groet, Fastfolkert
Beste Fast-F,
De Denon DL 160 kun je het beste op 1,8 gram zetten en de dwarskracht op 2,5 dat zijn goede waardes voor de DL 160 en laat aub het bovenste knopje (op de Shell) op 0 staan .
Dan wat kauwgum kopen er veel op kauwen , zolang het nog niet hard is een heel klein beetje tussen het element en de shell snel weer goed vast zetten nadat je de fouthoek goed hebt ingesteld.
En uiteraard de hoogte hebt gecontroleerd (VTA) en genieten maar.
MvG,
Haudio
:rolleyes:
Ok, naaldkracht en antiskating zijn ingesteld, maar wat bedoel je met het "bovenste knopje op de shell"??
De DL160 zit gewoon met 2 M-drietjes (of M2) in de shell geschroefd, er zit m.i. geen "knop" op.....die kan ik dus ook niet op nul instellen
Mis ik iets?
Bedankt Fastfolkert
Beste Fast-F,
Er bestaat een luxe uitvoering van de shell waarmee je de aftasthoek kunt instellen.
Die heb jij dus niet !
Dan heb je het probleem ook niet.
MvG,
Haudio
:rolleyes:
