Blue-Eyes Posted 31 december 2002 Report Share Posted 31 december 2002 Hallo, De laatste dagen ben ik de top2000 aan het luisteren, buiten het feit dat dit memories etc. opwekt, kan ik me niet aan het feit kan ontrekken dat het soms verbazend goed klinkt. De algemene mening is toch dat als je Hifi luisterd, dit met een cd doet, want dan krijg je de meest audiofiele beleving. Toch? Maar ja, sommige nummers klonken wel erg muziekaal door de speakers. Graag jullie mening. De gebruikte tuner is een Denon TU-S10. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 31 december 2002 Report Share Posted 31 december 2002 Luister je normaal ook naar Radio 2? Ik vind de geluidskwaliteit bij Radio 2 zowiezo beter dan bij 3FM. Misschien omdat ze veel nummers in de originele versie draaien ipv als MP3. 3FM doet niks anders (heten ze daarom 3FM (=MP3)) Ik luister eigenlijk weinig naar de radio. Alleen in de auto. Normaliter is de kwaliteit van de radio niet om over naar huis te schrijven, maar dan kan ook aan mijn tuner liggen (Denon TU660). Op zich geen slechte, maar ik ben te verwend met m'n cd- en platenspeler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blue-Eyes Posted 31 december 2002 Author Report Share Posted 31 december 2002 luister anders nooit naar radio2, meestal classic FM, en 538. En naar MP3's luister ik helemaal niet Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 31 december 2002 Report Share Posted 31 december 2002 Geplaatst door Sodejuu: Ik luister eigenlijk weinig naar de radio. Alleen in de auto. Normaliter is de kwaliteit van de radio niet om over naar huis te schrijven, maar dan kan ook aan mijn tuner liggen (Denon TU660). Op zich geen slechte, maar ik ben te verwend met m'n cd- en platenspeler Ik heb ook nog steeds de TU660 staan, mooi ding, niets mis mee De commerci Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blue-Eyes Posted 31 december 2002 Author Report Share Posted 31 december 2002 ok, het mag bekend zijn dat de denon van mij het topmodel van Denon is, gezien jullie verhalen, etc. zou hier dus heel mooi geluid uit komen, mits het signaal van de kabel in orde is. Mag / kan je dus kwaliteit van je tuner verwachten? In welke verhouding staat dit met een cd weergave? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted 31 december 2002 Report Share Posted 31 december 2002 Hoi Blue-eyes, Ik speel met een oude Marantz. Beetje gemodificeerd, vrijwel helemaal standaard. Je kunt bij nieuwslezers horen hoe groot de ruimte is waarin ze staan/zitten te lezen... Zoals Andre hierboven al stelde is kabelsignaal vaak matig. Een simpele fm-antenne doet wonderen. Zoals dit: Magnum Dynalab ST-2 FM Antenna. A Vertical, Omnidirectional FM Antenna Receives distant FM stations from all directions! A more powerful FM Antenna than any single element dipole antenna, the ST-2 vertical is probably one of the best things ever to happen to FM listeners in urban and fringe reception areas alike. Concentrating its reception "focus" only on the horizontal plane, the ST-2 is capable of getting more signal to your FM tuner with less "flutter" and "fading." The ST-2 is also less susceptible to "multipath interference," due to its unique vertical polarization. Right from its PH17-7 stainless steel whip through the gold-plated coil coupling to the stainless-steel encased, precision-wound loading coil, the ST-2 is built tough. Yet it passes the most fragile of FM signals to your FM tuner's circuitry with the kind of strength sometimes found only with much larger, multi-element antennas. Being a 1/2 wave design and not requiring a "ground plane" or counterpoise," it is equally at home mounted on a mast, a balcony, hanging in the window or from a tree. The ST-2 offers greatly enhanced FM tuning performance,and signal strength. The ST-2 comes to you ready to install. It is 54 inches in length, and furnished with a stainless steel "L" mounting bracket for ease of installation both in and outdoors. PRICE$99.00 US Funds CD-kwaliteit uit een tuner kan, echter niet uit jouw tuner. Dan moet je meer aan de top Magnum Dynalab's denken oid. Wat wel kan is een heel degelijk en zeer zeker acceptabel geluid uit je tuner halen. Zonder meer Hi-Fi, en m.i. ook mogelijk meer dan muzikaal behang... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Blue-Eyes Posted 31 december 2002 Author Report Share Posted 31 december 2002 ik verwacht ook geen cd kwaliteit, daar hoor ik het verschil te goed voor. Ik ben alleen benieuwd hoe dicht bij je kan komen. Die attenne is een leuke oplossing, temeer daar ik twee antenne ingangen heb op de tuner. Nadeel, je kan niet schakelen tussen de beide ingangen via de afstandbediening, ik zal moeten lopen Link to comment Share on other sites More sharing options...
carl Posted 1 januari 2003 Report Share Posted 1 januari 2003 Hai Michel, Dat is nu eens interessant die antenne. Ontvang je met dat ding ook in NL echt goed? Is het een buitenantenne en zou ik het bijvoorbeeld op de vliering kunnen installeren? Waar kan je het kopen? Zeer graag commentaar. Overigens denk ik dat een life uitzending ontvangen via een buitenantenne voor wat betreft geluidskwaliteit perfect moet zijn. Link to comment Share on other sites More sharing options...
