PLAATJES van je set hier :p
Gitaarwerk
Ik zie ze alleen als ik eerst de URL van de foto's heb gekopieerd en vervolgens in de browser heb neergezet en op enter druk. Dan zie ik dus alleen de foto verschijnen en vervolgens als ik op 'back' klik, dan staan ze wel op het forum...
Geplaatst door Henrie:
En ik zie ze direct als ik het topic open...
IK zie dus ook geen URL's.....
Geplaatst door Maurice:
Ik zie ook geen URL's, maar die kan je wel te weten komen door links te klikken en dan op 'properties' te klikken. Ik zie ze dus niet automatisch bij het openen van het topic...
Geplaatst door marcel:
Eindelijk af, mijn nieuw meubeltje, althans, de dopmoeren aan de bovenkant moet ik nog in de goede kleur spuiten.
  http://www.geocities.com/hifiman702000/rack1.jpg
Wow, wat een plakaat. Kun je 'm niet wat kleiner maken en op een andere server poten? Dat Geocities-gebeuren doet het toch niet (zie mijn vorige posting voor een site die wel werkt)
Sorry, normaal post ik pics via mijn chello ruimte, maar als er iets niet goed gaat met m'n FTP progje, dan slaat hele zaakje aan de chello kant vast, altijd zo. Dan duurt het weer een tijdje voordat alles werkt. Zodra het werkt zal ik een kleiner plaatje posten, want hij was idd erg groot, 1000x excuses.( heb e'm al vast weggehaald
Geplaatst door MJ_OK:
Mijn set, eindelijk heb ik thuis een digicam!
  getpicture.php?id=174748
  getpicture.php?id=174750
  getpicture.php?id=174751
misschien ben ik erg subjectief, en ongenuanceerd,als ik zeg dat ik het een beetje een zooitje vind.
de nadruk word nu op de kabelboel gelegd in plaats van je set.
:rolleyes:
Als ik links naast je rack op de vloer dat witte ding zie liggen, begin ik een beetje te twijfelen Duck :)
En dan in een hoek geen draadeinden maar wel in het midden, wellicht beter voor de toegankelijkheid, maar of het zo stabiel blijft?
Over de dradenspaggeti wil ik het liever niet hebben :)
Andr
Op dit moment heb ik even een muzikale 'gast' te 'logeren' in mijn set.
Kon een paar weekjes een Thorens TD165 met SME arm en AudioNote element lenen van een kennis.
Het ding ziet er niet uit vind ik (vanwege de kleur en de arm), maar... ik moet zeggen 't klinkt niet verkeerd.
Wel leuk om effe weer wat uit de 'oude doos' te kunnen beluisteren :)
(zoals Topper Headon - 'Leave it to luck')
Greetings,
Geplaatst door jopie:
   :rolleyes:
Hoe bedoel je dat, zulke geweldige kabels heb ik nou ook weer niet...
'T lijkt wel een chaos ja...
Moet je de andere kant van mijn kamer eens zien, genoeg rotzooi voor mooi difuus reflecterend geluid ;)
Eerst had ik de platenspeler op een tafeltje voor mijn set staan en een tv op het kastje. Stapeltje platen en een hoop oud papier en de rotzooi is compleet.
P.s. Heb mijn cd's wel op alfabet staan, dat valt dan weer mee...
Geplaatst door Duck-Twacy:
De kabelspaggetti raakt elkaar nergens. Overigens vind ik spaggetti best lekker    :)
Zo weer gerust gesteld?
Hmm, op mijn bekabeling valt ook wel iets aan te merken, maar zo te zien heb je er weldegelijk aandacht aan besteed :)
Dat Audioplan spul lijkt mij wel mooi, tis alleen lichtelijk prijzig :rolleyes:
Andr
Geplaatst door Alco:
Greetings,
Jouw Thorens heeft wel een erg mooie omlijsting/kast Skiffer! (kersen ?)
De SME arm die op 'mijn' leen-Thorens zit, is een drama vind ik... Klankmatig is alles ok, maar 't is erg lastig om bijvoorbeeld de naald te laten zakken bij 't begin van een nummer. De arm zakt namelijk ietsie terug, dus als ik bijvoorbeeld ergens in een nummer de arm omhoog doe, en 'm daarna weer laat zakken, dan zakt ie 'n beetje schuin naar beneden zodat ie in 't zelfde nummer zo'n 20sec terug weer begint. (hoop da'k 't duidelijk heb geformuleerd)
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een Rega arm.
Of ik wel of niet nog een draaitafel koopt hangt nu meer af van geld, dan van andere factoren...
(wil/moet eerst m'n voor-eind combi verkopen dan, voordat ik iets nieuw aan kan schaffen)
Ik heb de Thorens even een 'virtual facelift' gegeven, in Paint...
In zwart vind ik 'm er al mooier uitzien :D
(normaliter geef ik de voorkeur aan hout boven zwart, maar dan moet 't wel echt/mooi hout zijn en niet van dat 70's formicaspul)
Alco
sportief gereageerd.
Greetings,
niet sleeeeeeeeeeeeekte alco.
zit er een voortrap in die naim?
niet sleeeeeeeeeeeeekte Alco
Thanx Jopie :)
zit er een voortrap in die naim ?
Een voortrap ? bedoel je een phonotrap ?
Yep, in de Naim Nait-2 zit een zeer goede phonotrap!
Quote uit een test van de Naim Nait-2 uit de Homestudio, van Juni 1991:
"Het phono-trapje levert bijzonder fraaie prestaties!
Hoewel de Nait-2 met CD binnen deze prijsklasse hoog scoort, is 1 ding wel duidelijk: met een analoge bron overtreft de Naim beslist de verwachtingen!"
Wat dat betreft :rolleyes:
Ik switch nu af en toe tussen de versterkers, dan weer een weekje de 72/180 voor-eind combi, en dan weer effe de Nait-2.
Het enige vervelende van beide Naim versterkers is 't feit dat je de volumeknop maar amper hoeft aan te raken of 't volume schiet al omhoog. Alsof er 100db speakers aanhangen o.i.d. (behalve via phono dus)
Alco
Da's de dwarskrachtcompensatie. Weet je tenminste dat die goed werkt. ;)
Aha,...dat klinkt heel aannemelijk, maaruh... 't lijkt me toch niet helemaal de bedoeling ? confused.gif:rolleyes:
Alco
Ik denk dat dat per speler verschilt. Ik weet niet beter of 't hoort zo. Mijn Linn is onlangs nog door Versnel Hifi gecheckt en afgeregeld en die jongens zijn op draaitafelgebied goed op de hoogte.
Misschien zijn er wellicht andere draaitafelbezitters op dit forum die soortgelijke ervaringen hebben? Ome Henk?
Als ik me niet vergis mag de arm niet terugvallen als je 'm laat zakken. Het kan komen door een foute dwarsdrukkompensatieinstelling (24 x woordwaarde :P ), maar vaak is het gewoon viezigheid op de rubber van de lift waar de arm op rust. Dan "plakt" de arm op de rustbaar. Maak die maar eens schoon, waarschijnlijk dat het dan over is ;)
Alco
Beste Alco,
Het terugglijden van de SME arm naar rechts , komt doordat het rubber van de armlift na al die jaren uitgedroogd is en glad is geworden.
Dit is gedeeltelijk op te lossen door het rubber met wasbenzine schoon te maken .
Als dit onvoldoende blijkt dan het rubber een klein beetje opruwen met fijn schuurpapier.
Helpt dat ook niet , wat bijna onmogelijk is ,dan het rubber vervangen.
Ook heeft de SME meslagers die praktisch wrijvingsloos zijn,daardoor werkt de dwarskracht beter dan bv bij een Rega.
MvG,
Haudio
Voor wie het niet kan betalen is alles te duur.
