Zelf netkabels maken.....????
dus als je op je tuner een heeel goed netsnoer zet , dan ontvang je niks meer .   :D    ;)
En Jasper snapt er echt niets van :P
Andr
Hai Hans,
De grote vraag is wat je met een netsnoer wilt bereiken: afschermen van storingen of reeds opgepakte storingen "afvoeren". Als je er hobby in hebt zou ik het allebei proberen en dan met elkaar vergelijken.
Mijn (a technische) ervaringen wijzen op goede resultaten met vlechtconstructies.
Geplaatst door Sherwin:
Als men het gehele apparaat dan ook meteen goed afschermd...   ;)
Beste Sherwin,
Dat zijn de meeste apparaten wel, daar het chassis aan maasa hangt.
S'ommige ontwerpen gaan verder en zetten speciale delen in een extra afgeschermde kamer van mu metaal of koper.
Hier een interessante link betreft het afschermen (en producten daarvoor) van behuizingen, kamers en bedrading.
http://www.hollandshielding.com/
Bas
Beste,
Ten tweede moeten we niet vergeten dat de spannings toevoer ongebalanceerd is. Starquad en twist principes werken pas echt optimaal wanneer je gebalanceerde spanning zou hebben middels een scheidingstrafo. Dan heb je op de return ader altijd dezelfde spanning in tegenfase staan, en stoorvelden kunnen zich middels deze construcitie's pas echt opheffen.
Bas
Beste Bas,
Het werkt ook bij een ongebalanceerd net prima hoor. Het is de stroom door de kabel die het grootste stoorveld veroorzaakt en die stroom is wel gebalanceerd: Er gaat immers evenveel stroom door de ene draad heen als door de andere draad terug. Zou dat niet het geval zijn dan heb je een flink aardlek! En voordat dat storing kan veroorzaken is je aardlekschakelaar er al lang uit geklapt.
P.s. voor de anderen: Als je versterker als radio fungeert heb je een slecht ontworpen versterker. Zou hem gelijk in de afvalcontainer mikken.
waar slaat dit op ?
als je een kort netsnoer hebt , moet je een langer verlengsnoer hebben .
als je een lang netsnoer hebt , heb je een korter verlengsnoer nodig .
dus is een lang netsnoer beter .
want het verlengsnoer , is niet afgeschermd .
en is het wel afgeschermd ,dam maakt het niks uit , of je netsnoer nou kort of lang is .   :rolleyes:
En zo'n verlengsnoer is per definitie niet van audiofiele XTC kwaliteit.
Sterk punt Erik :D
Geplaatst door FrankD:
En niet te vergeten:
Om het laatste restje (audiofiele) hersenactiviteit af te schermen tegen schadelijk invloeden.
Frank
Is dat pak voor de man gemaakt,..... of is die erin gegroeid.?????
Maar nou weer naar de kabels.
Vlechten, afschermen en ferietkralen, heel veel verder komen we niet.
Materiaalkeuze b.v. maakt dat niet uit..???
Strippen i.p.v. ronde draad, kun je daar nog iets mee...????
Laat eens iets meer los, dan kan ik weer verder.
Geplaatst door Hans van Liempd:
Beste Hans,
Mijn persoonlijk ervaringen dan maar.
Massief draad heeft mijn voorkeur. Maar dan niet het standaard instalatie draad van de Gamma, want dat is geen OFC. Dat zie je ook direct na het strippen. Een keer aanraken en het oxideerd al.
Ik ben eens aan een rol OFC massief draad gekomen met teflon isolatie. Had hier een starquad van gemaakt om een teflon buisje. Dit is echter een hel kwarwei, want het is bijna niet voor elkaar te krijgen daar een mooie starquad van te draaien.
Daarna eenzelfde versie gemaakt, met twee aders getwist. De aarde draad heb ik in de holle ruimte gewikkeld van de twist. Ik was daar erg over te spreken.
Belangrijkste dus (naar mijn mening) massief en OFC. En let op heel weinig massief draad is daadwerkelijk OFC.
Bas
Hallo Bas,
De Titanex is een kabel sepciaal gemaakt voor theatre toepassingen. Ze zijn gemaakt conform alle Strenge VDE, CE en Kema weten die gelden voor de theatre instalaltie's.
Kan deze kabel nog door een 3/4" electrabuis gefrot worden of is het daarvoor te dik?
Arie
