JSA Posted 29 oktober 2003 Report Share Posted 29 oktober 2003 2KW? ow, vandaar dat ze beginnen te brommen Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door JSA:2KW? ow, vandaar dat ze beginnen te brommen Goh, gaat er eindelijk een bij je branden Bij mij brommen ze even bij het opstarten en dan is het stil, Henk heeft wat minder geluk geloof ik en zijn mono's zijn ouder .... Ik wil wel kijken of het is op te lossen door bij Henk de trafo's een beetje los te schroeven, dan trilt iig de kast niet meer mee en hoor je ze minder. Mijn blokken bromden niet bij Henk, dus ik neem aan dat het met de netspanning cq netstoring wel goed zit. A.s. zaterdag ben ik "toevallig" in Sneek, dus wieweet. Andr Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 30 oktober 2003 Author Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Sherwin: Dus er zijn hier mensen die: P = u * i 2000 = 220 * i i = 2000 / 220 i = 9,1 Amperes 9,1 Amperes continue uit de muur lopen trekken voor een stukje muziek? Mvgr, Sherwin Tja... dat is een bijkomstigheid met klasse A... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Hans van Liempd: Tja... dat is een bijkomstigheid met klasse A... Maar een klasse A versterker gaat juist minder verbruiken als ie muziek speelt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Sherwin: Dus er zijn hier mensen die: P = u * i 2000 = 220 * i i = 2000 / 220 i = 9,1 Amperes 9,1 Amperes continue uit de muur lopen trekken voor een stukje muziek? Mvgr, Sherwin Dat is dus zo'n 2KW continue? Moet wel een ampie van het formaat radiatorkachel zijn dan Geloof daar dan ook geen snars van. Geplaatst door Henrie: Maar een klasse A versterker gaat juist minder verbruiken als ie muziek speelt Mispoes, hij blijft evenveel verbruiken. Hij wordt dan iets minder heet. Moet je wel continue flink hard spelen Link to comment Share on other sites More sharing options...
erik klijnsmit Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door SpeedyAndr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Pjotr:Mispoes, hij blijft evenveel verbruiken. Hij wordt dan iets minder heet. Moet je wel continue flink hard spelen Ja, weet ik. Hij wordt wel minder warm, maar moet dan wel 'ineens' speakers aansturen. Dat kost ook vermogen, alleen gaat dat dus (geluid en warmte) in de speakers en niet (warmte) in de versterker. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Dan niet Rated Power: 125 watts per channel continuous Class A into 8 ohms, 5HZ-20kHz at no more than 0.03% THD. 400 watts per channel continuous into 8 ohms, 5HZ-20kHz 6oo watts per channel continuous into 4 ohms 5HZ-2okHz Signal To Noise Ratio: Better Than 112dB A weighted Input Sensitivity: 120mV for 1 watt output balanced 6omV for 1 watt output unbalanced Voltage Gain: 28dB Input Impedance: 44k ohms Damping Factor: Greater than 500 Power Consumption: 16oo watts Het trafovermogen is 2KW Andr Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door SpeedyAndr Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 30 oktober 2003 Author Report Share Posted 30 oktober 2003 Ik ben een klein stapje verder in de richting van m'n nieuwe netkabels. Ik heb hier in de buurt een adres gevonden van iemand die in draad en kabels handeld. A.s. dinsdag ga ik er eens neuzen. Ik denk aan een vlak gevlochten draad van 6 aders. De aders hebben een doorsnede van b.v. 1 mm2 massief. Liever heb ik dunner, maar ik weet niet of ik dat met een 230Volt isolatie kan kopen. Het aantal draden zou dan wat hoger kunnen, en de vlechtlussen worden kleiner. Ik wil de aarde m.b.v. een aparte draad aansluiten. Hierdoor houd ik balans in de kabels, anders zou ik n.l. vier draden aan aarde hebben liggen (0 en aarde)en twee fase draden hebben. Nu maak ik drie fase, en drie 0. De aarde komt er apart naast te liggen. Ik houd u op de hoogte.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door JSA: De trafo's een beetje losschroeven? Heb je dat bij die van jou ook gedaan? Kan ook een oorzaak zijn van de brom Pas maar op andr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruud Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Hans van Liempd: Anders zou ik n.l. vier draden aan aarde hebben liggen (0 en aarde)en twee fase draden hebben. In Almere zijn de 0 en aarde gescheiden Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 ik krijg het ook altijd zo warm van drugs, met name van XTC Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door JSA:ik krijg het ook altijd zo warm van drugs, met name van XTC Dat verklaart een hoop Daarom ga ik ook niet inhoudelijk in op die zweverige opmerkingen van jou Andr Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Sherwin: Och.. dan heb je die XTC nog niet in je reet gehad! .. dat word pas warm en sticky Nee misschien dat jij wel ervaring hebt met de Buttplug Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henrie Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door SpeedyAndr Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruud Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Zet er een amp Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door erik klijnsmit: 1600 watt max . dat haalt ie maar heel effe hoor . misschien wel nooit . nee gemiddeld verbruikt hij denk ik 375 watt . das drie keer het klasse A vermogen (rendement 30 %) daar word jou snoer echt niet warm van hoor . Ik heb het ook over het dunne snoer van Henk Dit gaat over maximum vermogens die je zelden tegen komt. De opstartstroom is echter wel enorm, bij Henk vloog een (automatische) stop eruit toen we een 2e Palladium inschakelden. Die opstartstroom moet wel door dat netsnoertje Andr Link to comment Share on other sites More sharing options...
erik klijnsmit Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Sherwin: Nee natuurlijk niet als ie helemaal stijf is.. dan kun je beter een ampere tang gebruiken Link to comment Share on other sites More sharing options...
erik klijnsmit Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Geplaatst door Sherwin: Pas maar op dat ie niet knakt! de tang ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 De opstartstroom is echter wel enorm, bij Henk vloog een (automatische) stop eruit toen we een 2e Palladium inschakelden. Dat zeg wel weer iets over hoe ruk die versterkers zijn maarre, zeker nooit een xtc pilletje genomen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SpeedyAndr Posted 30 oktober 2003 Report Share Posted 30 oktober 2003 Volgens mij is er al aardig uitgeweid over wat er allemaal gebeurt voordat een trafo optimaal werkt ..... Dat gaat echt niet over microsecondes Op het apparaat staat 1600W en dus moet je er rekening mee houden dat dit ook continu zou kunnen zijn. Op een koffiezetapparaat zit al een dikker snoer Andr Link to comment Share on other sites More sharing options...
