Kermit Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Paul Bel me even, dan leg ik je uit hoe je onder een hoek kunt lijmen en klemmen... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 7 september 2003 Author Report Share Posted 7 september 2003 Laat ik dat doen wanneeer ik de houtpakketten in huis heb. Ik hoop deze week. Dank voor het aanbod ! PAul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 7 september 2003 Author Report Share Posted 7 september 2003 Hmm Jasper, ik ben er inmiddels achter dat jij niet de man achter deze speakers bent. Dit plaatje is toch wel wat meer verontrustend ... Paul Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Je kunt niet genoeg tangen hebben.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 7 september 2003 Author Report Share Posted 7 september 2003 Het inzetten van de schuine kanten gebeurd slechts daarna: Dan heb je natuurlijk al een constructie staan waar je tegenaan kunt tapen ... Paul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 7 september 2003 Author Report Share Posted 7 september 2003 Cock, als je goed kijkt zie jij hier ook iets belangrijks ... PAul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Geplaatst door Paul Jenner:Cock, als je goed kijkt zie jij hier ook iets belangrijks ... PAul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Geplaatst door Paul Jenner:Hmm Jasper, ik ben er inmiddels achter dat jij niet de man achter deze speakers bent. Dit plaatje is toch wel wat meer verontrustend ... http://www.gydotron.com/Projecten/10070004.JPG Paul nee, ik gaf enkel een voorbeeld. klemmen gebruikt men om te checken of alles past. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 7 september 2003 Author Report Share Posted 7 september 2003 Steeds dikkere kastwanden biedt op een gegeven moment geen soelaas meer. Dan zijn er inwendige verstevigingen nodig en ....: gesandwiched plaatmateriaal ! Paul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Geplaatst door Paul Jenner:Steeds dikkere kastwanden biedt op een gegeven moment geen soelaas meer. Dan zijn er inwendige verstevigingen nodig en ....: gesandwiched plaatmateriaal ! Paul. Dat is waar. Dat komt natuurlijk ook door het materiaal, mdf. Dat heeft zijn beperkingen.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Paul, ik wil niet zeggen dat ik een lijmspecialist ben, maar heb toch regelmatig met het verlijmen van constructies te maken. Witte houtlijm bestaat voor een groot deel uit water, zeker de goedkopere soorten bevatten soms wel 60% water. Als je deze lijm niet perst is je lijmnaad na het drogen dus 60 % lucht.... Constructielijm op polyurethaanbasis.(ook wel bruislijm genoemd). Deze lijm schuimt wat op, net zoals het PUR bouwschuim doet. Een voordeel daarvan is dat de naden in elk geval dicht zijn. Een nadeel is dat schuim niet zo sterk is. je zult dus toch moeten zorgen voor een precies passende kast. En deze bovendien moeten persen (of schroeven). BTW constructielijm hard uit door het vocht wat in de lucht zit. Eigenlijk is het dus ook een tweecomponentenlijm. Lijm op twee componentenbasis (epoxy) is heel goed bruikbaar, maar ook erg duur. Bovendien maar kort te verwerken, je zult dus telkens kleine hoeveelheden moeten aanmaken en snel moeten werken. Alles bij elkaar lijkt mij de witte houtlijm (profesionele) of Polyurethaanlijm dus de beste optie. Bij een luidspreker kast is n.l. van belang dat de hoeken stevig zijn. Als je b.v. zou lijmen met een elastische kit, ontstaat een soort scharnier, i.p.v. een stevige verbinding. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Geplaatst door Hans van Liempd:Paul, Witte houtlijm bestaat voor een groot deel uit water, zeker de goedkopere soorten bevatten soms wel 60% water. Als je deze lijm niet perst is je lijmnaad na het drogen dus 60 % lucht.... 60% waar heb je dat vandaan? Het klopt dat er water inzit, het is vinyl opgelost in water. Maar dat er lucht inzit na het uitharden is onzin. Het water trekt in het hout en verdampt verder. Daardoor krimpt die lijm juist en trekt het de te verbinden delen stevig op elkaar mits de kieren niet te groot zijn. Maar of je nou met witte houtlijm of polyurethaanlijm werkt je zult altijd moeten klemmen. Het alternatief is schroeven + lijmen maar dat geeft nogal wat werk met afwerken. Hoe dan ook, nauwkeurig pas zagen is het halve werk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
WanFie Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 Geplaatst door Pjotr: 60% waar heb je dat vandaan? Het klopt dat er water inzit, het is vinyl opgelost in water. Maar dat er lucht inzit na het uitharden is onzin. Het water trekt in het hout en verdampt verder. Daardoor krimpt die lijm juist en trekt het de te verbinden delen stevig op elkaar mits de kieren niet te groot zijn. Maar of je nou met witte houtlijm of polyurethaanlijm werkt je zult altijd moeten klemmen. Het alternatief is schroeven + lijmen maar dat geeft nogal wat werk met afwerken. Hoe dan ook, nauwkeurig pas zagen is het halve werk. Zoals je schrijft trekt het water voor een deel in het hout. De lijm is dan echter nog lang niet uitgehard en dus ook nog niet sterk genoeg om de panelen tegen elkaar te trekken. Breek maar eens een niet geklemde houtlijm verbinding los. Je ziet dan dat de lijm lang niet overal "zit". Mijn bron betreffende de lijm is lijmapplicatie leverancier/adviseur Jos van Leur van de fa Tanoujo. "Passend werk is het halve werk" klopt helemaal. Link to comment Share on other sites More sharing options...
telefunken Posted 7 september 2003 Report Share Posted 7 september 2003 ik begrijp alleen niet dat er hier alleen maar gesproken wordt over lijmklemmen en tape. is er dan niemand die spanbanden heeft gebruikt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 8 september 2003 Report Share Posted 8 september 2003 Geplaatst door telefunken:ik begrijp alleen niet dat er hier alleen maar gesproken wordt over lijmklemmen en tape. is er dan niemand die spanbanden heeft gebruikt. Ikke! Spanbanden zijn goedkoper dan grote tangen, je moet wel dat ratelsysteem nemen om goed spanning te kunnen zetten. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 8 september 2003 Author Report Share Posted 8 september 2003 Spanbanden zijn heel goed, maar die tape misschien aardig hulpmiddel om de boel eerst even tegen elkaar te houden ... Paul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 8 september 2003 Report Share Posted 8 september 2003 Geplaatst door Paul Jenner:Spanbanden zijn heel goed, maar die tape misschien aardig hulpmiddel om de boel eerst even tegen elkaar te houden ... Paul. Ik heb de banden ook gebruikt om de boel tegen elkaar te houden totdat de lijmtang er op kon. Tape is lastiger als je nog wat wilt schuiven. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 8 september 2003 Report Share Posted 8 september 2003 lijmtangen vind ik ruk, kleine verschuiving is zo gemaakt Lamello's zijn ook erg handig. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 8 september 2003 Author Report Share Posted 8 september 2003 Ja lekker, en hoe frees ik daarvoor de gaten ? Zit er soms een setje hulpstukken bij ? PAul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
cgm Posted 8 september 2003 Report Share Posted 8 september 2003 Geplaatst door Paul Jenner:Ja lekker, en hoe frees ik daarvoor de gaten ? Zit er soms een setje hulpstukken bij ? PAul. Je freest gewoon een sleuf Paul. Als je een bovenfrees wilt lenen.. Alleen, die hoeken h Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 8 september 2003 Report Share Posted 8 september 2003 Wat ben je trouwens allemaal van plan, paultje gooi het in de groep Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 8 september 2003 Author Report Share Posted 8 september 2003 Een Frees te sleuven, nou goed ? Ik maak een eenvoudig kastje voor een middentoner. Daar wil ik, qua kastvorm, wat mee experimenteren. E Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 8 september 2003 Report Share Posted 8 september 2003 ken het probleem, wil zelf ook een halve piramide. lastig hoor Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pjotr Posted 8 september 2003 Report Share Posted 8 september 2003 Oh Paul, Maar dan hoef je het jezelf niet zo moeilijk maken. Maak gewoon een flink ei van gips. Koop een stevige ballon van siliconenrubber. Bekleden met gips en wapenen met verbandgaas/kippengaas. Nix zagen, nix houtlijm, gewoon lekker ongecompliceerd met gips kliederen. En met de pasen een strik erom Link to comment Share on other sites More sharing options...
Paul Jenner Posted 8 september 2003 Author Report Share Posted 8 september 2003 Greatief met gips dus ? Blijven we wel bij de les, Pjotr ? Paul. Link to comment Share on other sites More sharing options...
