Onderdelen probleem (versterker)!!
Jos Ferwerda
Heb hier een oude versterker staan (bocama lavayette LA 224T) met een onderdeeltje waarvan niemand het weet wat het is, misschien iemand van jullie? Het gaat hierbij om een onderdeel van de schakeling van de eindtrap.
Het is een heel klein oranje drupje met een zwarte en een groene stip er op.
?bekijk=1014413504
Hoop dat iemand me kan helpen
Tevens zoek ik deze transistors.... geen idee waar ik ze nog kan kopen.
De C734 is vervangbaar voor de 2SC734, de 2SD150 is vevangbaar maar niet als een TO3behuizing. De rest niet.
Weet iemand waar ik kan kijken op het net zodat ik deze onderdelen wel kan krijgen of "vervangen"?
2SD150 Nec 2X
C734 Toshiba 2x
2SB54 " 2x
2SB56A " 2x
Beedankt :)
Geplaatst door UltrAnalog:
2SD150 = BUY138 = 2N3054
2SB54 = AC125 = 2N406
2SB56A = AC128 = 2N2706
Bron: Kluwers Internationale transistorgids (te krijgen bij de Slegte voor eu 10 ofzo)
C734 kon ik niet vinden, dat betekent bijna dat ie niet bestaat ;-)
Remco
Misschien is het dan de 2SC734?
vergeten, heeft de 2N3054 een TO3 behuizing?
Staat in de Kluwers Internationale transistorgids, ook de beshrijving van de transistor erbij (behuizing,technishe gegevens)?
Als dat zo is dan bestel ik maandag meteen een. Als dit niet het geval is welke moet ik dan nemen?
Maar even ter herrinnering, heeft nou helemaal niemand enig idee wat dat onderdeeltje zou kunnen zijn wat ik bovenaan deze topic beschreef.
Ja.
1. polarity (N of P)
2. materiaal (99% silicium)
3. package
4. Lead info
5. Vcb max (Vds max)
6. Vce max (Vgs max)
7. Veb max (Vgd max)
8. Ic mas (Id max)
9. Tj max
10. Ptot
11. Ft min
12. Cob max
13. Hfe
14. Hfe bias
15. use
16. Manufacturer
17. European equivalent
18. USA equivalent
plus een aantal appendices, o.a. lookup tabel voor smd enzo.
Je beschrijving is vaag. Het zou een tantaal condensatortje kunnen zijn, maar over het algemeen worden torren toch dc gekoppeld. Een diode lijkt me ook sterk, want die zit er vlak voor.
Kun je geen foto maken van de situatie?
Remco
Dat zou ik heel graag willen doen maar ik heb geen digitale camera of webcam.
Probeer het zo helder mogelijk uit te leggen....
Het is een drupje niet groter dan 2mm die oranje is (heb hem er even bijgepakt)met een gote groene stip en een kleine zwarte stip.
?bekijk=1014508824
Ik hoop dat dit voldoende is.
