Netsnoeren
Guest Huub Derkx
Guest Huub Derkx
Ik ben op zoek naar goede, flexibele, netsnoeren voor een betaalbare prijs. Dus niet van die ultra dikke, stugge kabels. Wie kan mij zeggen waar ik moet kijken/zijn.
Groetjes,
Hubertinus
Hoi Huub,
Wat is "flexibel" en "niet zo dik"? In feite kun je ze nl zelf maken door een bestaand netsnoer te nemen en daar de aders uit te halen. Vervolgens vlecht je alles weer in elkaar en klaar is je "low-budget-much-better"-netsnoer. De dikte van de aders bepaald dan in bepaalde mate de kwaliteit van het snoer. Hoe dikker de binnenaders, hoe beter. Maar dat maakt het snoer weer stugger. Op de site van Maarten staan enkele voorbeelden die heel gemakkelijk zelf na te bouwen zijn.
Je kan ook vor de HMS netsnoeren kiezen. Die zijn een stuk hoger geprijsd maar wel goed, zeker in combinatie met hun stekkerblok.
Guest Huub Derkx
Ik heb zo'n gevlochten kabel gemaakt. Hij ziet er ook goed uit, maar alleen de kwaliteit van de stekker die in de versterker moet, daar heb ik mijn twijfels over. Weet jij waar je die kunt kopen. Ik bedoel een goeie.
Groetjes,
Hubertinus
Hoi Huub,
Ik heb verschillende uitgeprobeerd. Die ik bij Farnell heb gekocht zijn wel goed. Zitten stevig en zijn prima te verwerken. Ik heb ook de IEC's van Conrad gehad. Zijn ook niet slecht, maar toch iets minder goed. Deze hebben echter wel het voordeel dat je de kabel niet per s
De IEC stekkers van Marinco zijn in de USA "slechts" $17.00, helaas zijn de verzendkosten $19.00 ongeveer per zending. Ik heb er net 4 stuks binnengekregen.
Het zijn dezelfde als de Wattgate 320 en furutech. Vergulde/Rodium exemplaren zijn veel duurder.
Maarten
PS. Het wordt weer tijd voor een nieuwe kabel.
Geplaatst door Maarten:
Maarten
Hoi Maarten,
De Marinco's zijn niet identiek aan de Furutech's. Zo zijn de Furutech's, zoals je zelf al aangeeft, voorzien van goud of Rhodium (naar keuze). Daarnaast kan een Furutech per ader ruim 2 maal zo veel aan koper verstouwen. ;)
Qua uiterlijk van buiten lijken Wattgate's, Furutech's en Marinco's veel op elkaar, het binnenwerk is echter volstrekt anders.
Als je van die dure vergulde eurotekers gaat gebruiken is het wel te hopen dat het chassisdeel in je versterker ook verguld is. Anders schiet je er weinig mee op. Zelf ben ik dik tevreden over die Farnell dingen. Maar een 10A exemplaar (met zo'n uitsparing)van een paar euro uit de ijzerwinkel of bij de "Handyman" doet het net zo goed. Het beste is om inderdaad de netdraden te solderen ipv te schoeven.
Vind die eurostekers eigenlijk maar ondingen. Veel beter zijn de HAN-3A connectors van Harting, hebben ook een vergrendeling. Maar dat is geen standaard en betekent ook een kleine verbouwing van je versterker voor een HAN-3A chassideel.
Vind deze er wel goed uit zien. Er kunnen 40A contacten in. Is wel meer iets voor de zelfbouwers:
Geplaatst door sodejuu:
Hoi Huub,
Je hebt deze stekkerdelen in 2 uitvoeringen. Een met een uitsparing in het rechte gedeelte en een die overal recht is. Het beste kun je de eerstgenoemde nemen. De kabeldoorgang is groter en je kan met dikkere kabel makkelijker overweg. Eerstgenoemden klemmen beter en kunnen meer stroom aan. Ik denk dat ze deze stekkerdelen ook bij De Regenboog bij jullie verkopen. Vraag dan naar de types voor hogere stromen.
Hoi Sodejuu,
Beiden zijn IEC60320 compliant pluggen (volgens web sources).
Ik dacht dat de vlakke (type 13) elektrisch gelijk is aan type met die inham. In USA 15A/250V en in Europa 250V/10A. Echter, de vlakke tot 65 graden en die met de inham schijnt voor hogere temperturen tot 120 graden celsius te zijn goedgekeurd.
Maarten
Hoi Sodejuu,
Ik dacht dat de vlakke (type 13) elektrisch gelijk is aan type met die inham. In USA 15A/250V en in Europa 250V/10A. Echter, de vlakke tot 65 graden en die met de inham schijnt voor hogere temperaturen tot 120 graden celsius te zijn goedgekeurd.
Maarten
Klopt. ;) Wat nog een voordeel is van die 120 graden types: ze klemmen beter.
@Pjotr
Al eens van de Neutrik Powercon gehoord?
kabeldeel
chassisdeel
Makkelijk in te bouwen, superstrakke verbinding en ook deze klemt via een lock.
De Powercon is makkelijker in te bouwen dan een IEC-chassisdeel en kan 20A aan. Gewoon een gat van 25mm is voldoende. Je kan een k.e.k. netkabel met gewenste kabel ook nog eens bij Neutrik bestellen. Wordt op maat gemaakt met de kabel die jij wil hebben. Alleen zal het lastig worden een originele "Henno Appel" door hun geconfectioneerd te krijgen :rolleyes:;)
Deze Neutriks heb ik gebruikt bij de PowerZeef (6-verdeeldoos/filter) en dat was wel ongeveer de meest compacte verbinding die ik ooit gemaakt had.
Maar ook de dikke Conrad kabel was in een paar tellen bevestigd in die plug. Goed doordacht en absoluut een superieur alternatief voor een IEC connector mits je je eigen power cables kan (laten) maken.
Overigens vind ik dat het chassisdeel beter uitgevoerd zou kunnen worden. Ik denk dat klemmen a la Marinco/Wattgate een beter resultaat geeft dan solderen op die connectors. Maar in de band willen ze niet anders.
Maarten
Beste kabelspecialisten (niet cynisch bedoeld), mag ik hier even een serieuze vraag tussengooien?
Waarom verkies ik het geluid van mijn WADIA 12-DAC m
@Pjotr
Ja hoor en ook gebruikt voor podiumwerk. Maar die Han3 connectors heb ik voor een prikkie op mijn werk en passen ook prima in het gat van een IEC chassisdeel. Er zijn huizen voor met een PG19 wartel. Past de dikste kabel in (ook zo dik als een Appel ;) ).
Overigens blijf ik van mening dat het soort netconnector, mits van deugdelijke kwaliteit, niet van invloed is/mag-zijn op het geluid van een apparaat.
Geplaatst door Pjotr:
He, eindelijk eens iemand die het hierover met mij eens is...
Geplaatst door Henrie:
Hoezo eens? Verklaar je nader. Pjotr zecht dat het soort konnektor (IEC, PowerCon, HAN3) geen invloed mag hebben. Hij heeft het niet over een ander netkabel.
  • 1 month later...
Wie woord dat kabel gelul nu eens zat
als je het allemaal eens leest hier en
daar (HEAR.nl.HIFI.nl) dan komt het toch je strot uit niet dan en het is alles niets zeggend.
En dan zijn er ook nog een paar leden
die elkaar naar elkaar verwijzen als het
om zelf bouw kabel gaat dit noemt met ook wel een marketing
Hebben deze kabel mensen ook een gouden wandcontactdoos
en een gouden 230 in op de versterker
Goud twisten 1mm 4mm zelf 8mm en ga zo nog maar even door
Geplaatst door kathode:
Je bent hier niet de enige die het allemaal maar zwaar overdreven vind (om niet te zeggen onzin?)... Er zijn er echt meer (waaronder ondergetekende). Ik heb echter de moed allang opgegeven om er nog iets over te zeggen. Want als ik dat doe, wordt mij telkens gezegd dat ik het zelf maar eens moet gaan proberen. En dat ga ik niet doen, want dan moet ik aan mijn versterker prutsen en daar zit nog ruim ander half jaar garantie op, dus daar blijf ik lekker af. Bovendien zou het dan op mijn versterker weer niet zo veel nut hebben omdat dat geen high end apparaat is (Marantz PM7000). En aangezien er hier nog wel eens 'regels' voorbij komen, dat je ongeveer een tiende (of was het nou een vijfde?) van je budget aan kabels 'moet' uitgeven, kan ik me de hier genoemde kabels niet eens veroorloven en zou het bovendien niet veel nut hebben, want mijn versterker kostte 'slechts' €500 en dat is natuurlijk niet genoeg om te kunnen worden beinvloed door een kabel!?!? Het lijkt me echter dat, hoe duurder het apparaat is, hoe beter het apparaat is (over het algemeen wel iig) en dus hoe minder invloed een voedingskabel mag hebben. Eventuele storingen op het net zouden in de voeding (zeker in een duurder apparaat) er makkelijk moeten kunnen worden uitgefilterd... Maar hoe duurder het apparaat, hoe meer invloed kabels hebben... als je sommigen hier mag geloven tenminste. Volgens mij gaat het echter om details. Er valt veel meer winst te behalen in de elektronica en (vooral) luidsprekers. Kabels zijn slechts het puntje op de 'i' en zouden mijns inziens niet zoveel aandacht mogen krijgen als in dit topic het geval is. Laten we het dus maar weer over nuttige aanpassingen hebben...
