Hans Gaulhofer Posted 9 november 2003 Report Share Posted 9 november 2003 http://www.audiotweaks.com/tweaks/tweak_178.htm Take four strips of wood approx. quarter inch square and 7 inches long. I used ebony blanks from a local wood store, used for lathe turning to make pen blanks. Drill three holes in each and insert a long threaded rod through two sets to make a bracket. Slide the unit over the cooling fins of your amplifier and tighten with a nut at the bottom and wingnut at top. Running your fingers along the fins before attaching the bracket will create a bright ring. After tightening the bracket you should hear a dull ring. Since these fins are directly attached to your output transistors they are now effectively damped, and you will notice a smoother sound. Make sure the brackets are at the edges of the fins to avoid restricting airflow. Wie heeft er ervaring met deze tweak? Het gaat er denk ik om om microfonie-effecten van transistoren te dempen. Ik begrijp de uitvoering alleen niet helemaal. Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robbie V. Posted 9 november 2003 Report Share Posted 9 november 2003 hij klemt de vinnen vast, een soort lijmtang effect. Kan het nog gekker ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guido Tent Posted 9 november 2003 Report Share Posted 9 november 2003 Hoi, De vinnen van een koeler "zingen" als je ze aanslaat. Hij klemt een stuk hout over de vinnen, opdat ze aan hun einde weer wat vastigheid zien. Gevoelsmatig kan ik me er iets bij voorstellen, transistoren zijn nu immers microfonisch (DAC chips ook :-) Voor klasse A speciale houtsoorten gebruiken ...... Guido Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Gaulhofer Posted 11 november 2003 Author Report Share Posted 11 november 2003 Fijn dat iemand er iets in ziet, Guido. Vanavond even de versterker opengemaakt. De koelvinnen van mijn HK 690 zingen behoorlijk,als je ze aanslaat met een metalen voorwerp. Ik moet nog even een klein lijmklemmetje vinden. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guido Tent Posted 11 november 2003 Report Share Posted 11 november 2003 Geplaatst door Hans Gaulhofer:Fijn dat iemand er iets in ziet, Guido. Vanavond even de versterker opengemaakt. De koelvinnen van mijn HK 690 zingen behoorlijk,als je ze aanslaat met een metalen voorwerp. Ik moet nog even een klein lijmklemmetje vinden. Hoi Hans, Tja, bij voorbaat uitsluiten kan altijd nog :-) Niet te hard aandraaien zou ik zo zeggen Overigens gebruik ik het "aanslaan" ook om speakers te beoordelen, ik wrijf zachtjes over de conus, met de unit dichtbij mijn oor. Als de speaker "piekt" (luider klinkt in een bepaald gebied), leg hem dan maar weer terug, want dan wordt het nooit wat. Het moet een egaal geruis opleveren, dan is het goed. Kan ook bij tweeters, maar is lastiger. De clamp van TEAC CD spelers zingt ook (nogal). Bostik werkt hier prima ! groetjes Guido Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard 1 Posted 12 november 2003 Report Share Posted 12 november 2003 Rubber blokjes tussen de koelribben klemmen werkt ook. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 12 november 2003 Report Share Posted 12 november 2003 Gaat dat niet stinken? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Gaulhofer Posted 12 november 2003 Author Report Share Posted 12 november 2003 In plaats van rubbers kun je ook fietsband gebruiken! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Gaulhofer Posted 12 november 2003 Author Report Share Posted 12 november 2003 Bedankt, De rubber blokjes hebben mij op een idee gebracht. Ik heb om de 2 koelvinnen een stukje filt tussen de vinnen geperst. Het zingen is nu helemaal gedempt. De klank? Het kon eigen al haast niet beter, ik moet nog wat langer luisteren. Wat mij betreft is een tweak al geslaagd als het geluid niet achteruit gaat. Grapje Ik wacht op jullie ervaringen. Succes, Hans Link to comment Share on other sites More sharing options...
ralph Posted 12 november 2003 Report Share Posted 12 november 2003 Misschien een domme opmerking maar neemt de passieve convectie niet af? De meeste hitte raakt een koelblok kwijt door de verticale luchtstroom die op gang komt door het temp. verschil en die ga je nu juist afsluiten ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
JSA Posted 12 november 2003 Report Share Posted 12 november 2003 Opzich heb je daar wel een punt, maar als je kleine rubbere blokjes gebruikt valt het wel mee denk ik. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guido Tent Posted 13 november 2003 Report Share Posted 13 november 2003 Geplaatst door ralph:Misschien een domme opmerking maar neemt de passieve convectie niet af? De meeste hitte raakt een koelblok kwijt door de verticale luchtstroom die op gang komt door het temp. verschil en die ga je nu juist afsluiten ? dan wordt het warmer, smelt de rubber er tussenuit, en verbetert de koeling weer, wordt het weer kouder - leuk soort regelsysteem :-) Guido Link to comment Share on other sites More sharing options...
Hans Gaulhofer Posted 13 november 2003 Author Report Share Posted 13 november 2003 Ik heb filt gebruikt. Alleen op het uiteinde van de koelvinnen. Er blijft dus meer dan 90 % van de opening overnaar boven. Is mijns inziens geen bezwaar. Link to comment Share on other sites More sharing options...
