Guest sinterklaas Posted 3 juni 2001 Report Share Posted 3 juni 2001 Heb een vraagje, is het mogelijk om je luidsprekers te modificeren?? Beschik zelf over een set Linn Keilidh welke ik al met twee versterkers aanstuur (Bi-ampen) Wie kan mij helpen? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jitze Posted 9 juni 2001 Report Share Posted 9 juni 2001 Wat zou je willen verbeteren ? oftewel wat bevalt je nu niet ? Jitze Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sinterklaas Posted 13 juni 2001 Report Share Posted 13 juni 2001 Is het mogelijk op nog gedataileerder/ helderder/rustiger geluid uit je luidsprekers te halen? Bijvoorbeeld vervangen van filters, gewicht verhogen of zoiets!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 24 juni 2001 Report Share Posted 24 juni 2001 Al die dingen die je noemt hebben invloed op het geluid. Je kan eenvoudig beginnen door de bekabeling binnen in de speaker te vervangen door eenzelfde kabel die je nou gebruikt voor de aansturing. Vervolgend kun je de kast "rustiger" maken door er zand in te doen (de kast wordt daardoor stijver, waardoor het geluid er strakker uitkomt. geen eigenresonanties van de kast meer). Om het filter aan te passen moet je wel wat meer in je mars hebben. Zeker bij de Keilidh is dit geen gemakkelijke opgaaf. Ten eerste zou je moeten weten welke chassis gebruikt zijn. Ten tweede moet je alle gegevens van die chassis zien te achterhalen (frequentiebereik, Q-faktor enz.). Dan moet je gaan bepalen volgens welk principe (Bessel, Butterworth, Linkwitz of een combinatie hiervan) je filter moet werken en hoe steil de flanken moeten zijn (1e orde, 2e orde). Al met al geen geringe opgaaf. Dan kun je er ook nog aan denken om de speakers aktief te maken. D.w.z. met een ingebouwde versterker, zodat je voor elke unit een eigen versterker hebt (1 voor woofer, 1 voor tweeter en 1 voor squaker). Greetz, Sodejuu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 24 juni 2001 Report Share Posted 24 juni 2001 Hoi die Ome Henk, Dit heeft niks met kastinhoud te maken, die blijft hetzelfde. Er zit toch ook dempingsmateriaal in de kast om de "kist" geluiddood te maken? In ieder geval scheelt het een boel in strakheid als je zilverzand in de kast doet. Greetz, Sodejuu Link to comment Share on other sites More sharing options...
