Henk&audio Posted 5 augustus 2001 Report Share Posted 5 augustus 2001 Sinds kort bezit ik de hoofdtelefoonversterker en de Dac van Musical Fidelity. Er wordt beweerd dat de aparte voeding een sterk positieve werking hebben op de geluidskwaliteit. Ik overweeg om simpelweg een 12 Volt ringkerntrafo aan te schaffen om daarmee de twee units te voeden. Heeft iemand ervaring opgedaan met het zelf bouwen van deze oplossing. Dank voor de reactie. PS De voeding van MF kost circa nlg 625,-; een trafo circa nlg 50,- (verschil: 10 cd-tjes) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruud_F Posted 5 augustus 2001 Report Share Posted 5 augustus 2001 Geplaatst door Ruud:Henk&Audio, Groet Ruud. 28? Nog 1,5 uur en dan is het 27 Ruud Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruud_F Posted 5 augustus 2001 Report Share Posted 5 augustus 2001 Geplaatst door Henk&audio:Sinds kort bezit ik de hoofdtelefoonversterker en de Dac van Musical Fidelity. Er wordt beweerd dat de aparte voeding een sterk positieve werking hebben op de geluidskwaliteit. Hoi Henk&Audio, Een aparte voeding heeft inderdaad een positieve werking op het gehele klankbeeld. Veel meer detail, rust en plaatsing van de instrumenten. Ik wens je veel succes verder met je zelfbouw project en neem de tips van Ruud in acht. Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard Posted 5 augustus 2001 Report Share Posted 5 augustus 2001 Die ronde tonnetjes draaien toch op 12 volt wisselspanning? Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat een betere connector ook wonderen doet. Ik zou de trafo in zo'n aluminium kistje bouwen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henk&audio Posted 5 augustus 2001 Author Report Share Posted 5 augustus 2001 De tonnetjes werken inderdaad op 12 Volt wisselspanning. Afvlakken hoeft (en kan) dus niet. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henk&audio Posted 8 augustus 2001 Author Report Share Posted 8 augustus 2001 Het is gelukt! Een ringkerntrafo aangeschaft en gelijk de tip van jullie meegenomen om de aansluitpluggen te verbeteren. Resultaat: strakker en ruimtelijker. Uiteraard zijn deze bevindingen subjectief. Een A-B test heb ik niet kunnen doen. Wel heb ik de nieuwe voeding tijdens het spelen van een CD gewisseld met de originele. Het verschil is absoluut hoorbaar. Dank voor jullie reacties. Indien iemand van plan is om iets dergelijks te bouwen heb ik de gegevens van de gebruikte materialen beschikbaar. groeten Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 8 augustus 2001 Report Share Posted 8 augustus 2001 Geplaatst door richard:Die ronde tonnetjes draaien toch op 12 volt wisselspanning? Ik heb ook wel eens ergens gelezen dat een betere connector ook wonderen doet. Ik zou de trafo in zo'n aluminium kistje bouwen. Als ik me goed herrinneren kan is het beter een stalen kastje te pakken en dat uit te leggen met koperfolie. Aluminium lijkt mij niet geschikt omdat dat in een wisselend electrisch veld magnetisch wordt en dat moet je nou net niet hebben. Link to comment Share on other sites More sharing options...
richard Posted 8 augustus 2001 Report Share Posted 8 augustus 2001 Aluminium wordt toch niet magnetisch? Al gaat een magnetisch veld er wel doorheen. Volgens mij wordt staal of ijzer in een elektrisch veld wel magnetisch. Koper wordt dacht ik wel vaker gebruikt om magnetische velden af te schermen. Richard (niet al te deskundig op dit gebied) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 8 augustus 2001 Report Share Posted 8 augustus 2001 Geplaatst door richard: Richard (niet al te deskundig op dit gebied) Ik ook niet Richard, maar op school (al lang geleden) wilde ik eens een trafoafscherming maken van aluminium. De leraar raadde mij dit af, omdat dit het strooiveld bleek te versterken. Trouwens bij de recycle-boer scheiden ze aluminium van andere metalen met een grote electromagneet die snel van polariteit wisselt. Hoezo aluminium is niet magnetisch! op die manier dus wel. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted 10 augustus 2001 Report Share Posted 10 augustus 2001 Geplaatst door sodejuu: Ik ook niet Richard, maar op school (al lang geleden) wilde ik eens een trafoafscherming maken van aluminium. De leraar raadde mij dit af, omdat dit het strooiveld bleek te versterken. Trouwens bij de recycle-boer scheiden ze aluminium van andere metalen met een grote electromagneet die snel van polariteit wisselt. Hoezo aluminium is niet magnetisch! op die manier dus wel. Hallo Sodejuu, Alluminium is niet magnetisch!! Verwar permanent magnetisme niet met gedrag van een metaal in een electromagnetisch veld. Alleen metalen die een bepaald percentage koolstof bezitten kunnen permanent magnetisch worden, dit zijn de ferro metalen. Wat jij bedoeld met die recycle-boer is het volgende: Je bedoeld een wervelsroom scheider. Dit apparaat scheidt magnetische (ferro) en niet magnetische (non-ferro) materialen. Dit gaat als volgt: alle metalen (ferro en non-ferro) worden op een band getransporteerd in het loopwiel aan 't eind van de band zitten twee dingen. Een magneet die alle ferro's pakt en naar beneden afvoert, en een wervelstroom spoel die alle non-ferro wegwerpt. Ik weet niet waar die leraar van jou het over had maar; of ik begrijp jou uitleg in deze niet, of die leraar begreep het zelf niet. Maak nooit een kast (voor audio!) van gewoon staal; omdat het met zijn magnetisch veld de electronica beinvloed. Alu is een goede optie, Koper is beter omdat het beter geleidt (hierdoor schermt het beter af) Koper afscherming wordt veel toegepast in de hoogfrequent wereld. Ook de buizenbakken van bijvoorbeeld Audio-note hebben vaak een kopere grondplaat of chassis. Groeten, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 10 augustus 2001 Report Share Posted 10 augustus 2001 Hoi Stefan, Was ik maar nooit naar school gegaan, dan was ik die leraar ook nooit tegengekomen en had nu fatsoenlijk ogende kastjes. Ik vermoed dat hij gewoon bang was dat ik teveel aluminium gebruikte, want ik heb daar toch menig 19"-behuizing van aluminium gemaakt. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted 11 augustus 2001 Report Share Posted 11 augustus 2001 Wat die leraar betreft; dat zou zijn redenatie wel kunnen wezen. Je kan trouwens heel makkelijk checken of een materiaal magnetisch is. Hou er maar eens een magneetje tegen, blijftie plakken dan is het magnetisch en dus ongeschikt voor audio behuizingen. Groeten, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted 11 augustus 2001 Report Share Posted 11 augustus 2001 Geplaatst door Stefan:Wat die leraar betreft; dat zou zijn redenatie wel kunnen wezen. Je kan trouwens heel makkelijk checken of een materiaal magnetisch is. Hou er maar eens een magneetje tegen, blijftie plakken dan is het magnetisch en dus ongeschikt voor audio behuizingen. Groeten, Beste Stefan, Volgens bovenstaande definitie is Pritt-stift ook magnetisch!! Groet, Tuby , die fijn meedenkt Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted 12 augustus 2001 Report Share Posted 12 augustus 2001 Dan is jou hoofd waarschijnlijk ook magnetisch! Probeer maar eens met die gemagnetiseerde Pritt-stift! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted 12 augustus 2001 Report Share Posted 12 augustus 2001 Ik tik eigenijk alleen maar om op mijn 100ste posting te komen. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sodejuu Posted 12 augustus 2001 Report Share Posted 12 augustus 2001 Geplaatst door Stefan:Ik tik eigenijk alleen maar om op mijn 100ste posting te komen. Hoi Stefan, Begin een nieuwe topic, dan zit je zo aan je jubileum, Wie weet haal je mij nog bij. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted 12 augustus 2001 Report Share Posted 12 augustus 2001 Geplaatst door Stefan:Dan is jou hoofd waarschijnlijk ook magnetisch! Probeer maar eens met die gemagnetiseerde Pritt-stift! Beste Stefan, Bij deze dan je kans om aan de honderdste te komen (zo haal ik je natuurlijk nooit in!): Magnetisme? Pritt plakt en kleeft alle metalen. Is het dan remanent magnetisch of is hier een ander natuurkundige fenomeen aan de orde? Groet, Tuby , die het nu niet uitmaakt wat hij post als het aantal maar omhoog gaat... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefan Posted 13 augustus 2001 Report Share Posted 13 augustus 2001 Geplaatst door sodejuu: Hoi Stefan, Begin een nieuwe topic, dan zit je zo aan je jubileum, Wie weet haal je mij nog bij. Dat zal niet lukken Sodejuu, ik typ te veel per posting. Dat kost veel tijd hoor? Tevens ben ik vandaag weer begonnen met halve dagen werken, en moet ik nog een versterker afbouwen. En intussen zit ik alweer mijn tijd te verdoen op dit Forum!! Zeg Tuby, zullen we het maar op een ander natuurkundig fenomeen gooien? groeten, Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jaap Bruinsma Posted 13 augustus 2001 Report Share Posted 13 augustus 2001 nou, bij pritt-stift heb je het over adhesie enzo, en, DE FINAL TEST: een magneet werkt op af s t a n d Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel Posted 13 augustus 2001 Report Share Posted 13 augustus 2001 Geplaatst door Stefan: Zeg Tuby, zullen we het maar op een ander natuurkundig fenomeen gooien? groeten, So be it, your wish is my command... Tuby , die zo flexibel is als een magnetische Prittstift Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kharn Posted 29 augustus 2001 Report Share Posted 29 augustus 2001 Geplaatst door Henk&audio:Het is gelukt! Een ringkerntrafo aangeschaft en gelijk de tip van jullie meegenomen om de aansluitpluggen te verbeteren. Resultaat: strakker en ruimtelijker. Uiteraard zijn deze bevindingen subjectief. Een A-B test heb ik niet kunnen doen. Wel heb ik de nieuwe voeding tijdens het spelen van een CD gewisseld met de originele. Het verschil is absoluut hoorbaar. Dank voor jullie reacties. Indien iemand van plan is om iets dergelijks te bouwen heb ik de gegevens van de gebruikte materialen beschikbaar. groeten Helaas ben ik dus te laat . Toch nog een tip voor toekomstige projecten. Gebruik een oude computer voeding, erg goed voor de gelijkrichting. werkt perfect op mijn platenspeler Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted 27 januari 2002 Report Share Posted 27 januari 2002 Beste Henk, Ik ben het hearforum een beetje aan het bijlezen en loop nu pas tegen dit onderwerp aan. Ik heb zelf ook al eens aan een andere voeding voor mijn X-can gedacht, dus je oplossing komt mij wel van pas. Kun je mij vertellen welk merk en type trafo en connectoren je hebt aangeschaft? En ben je nog aan het experimenteren geweest met het kastje waarin de trafo geplaatst is ( aluminium, koper, enz)? Vriendelijke groeten, Martin de Jong Link to comment Share on other sites More sharing options...
Henk&audio Posted 27 januari 2002 Author Report Share Posted 27 januari 2002 Hallo Martin, Ik heb de trafo in een aluminium kastje van Conrad gebouwd (het type met de ribbels). Voor de bevestiging van de trafo is een messing schroef en aluminium ring gebruikt om te voorkomen dat magnetiseerbaar metaal in de kern van de trafo is. Verder heb ik het geheel via een netfilter en de afgeschermde netkabel van Maarten aangesloten. De pluggen voor de 12V naar de tonnetjes zijn gewoon de standaard pluggen van de maat van de bestaande voedingsadapters. Klinkt zeer goed. Ik weet niet zeker wat het meeste brengt: de nieuwe voeding of Maartens netfilter en kabel. Groeten Henk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Martin Posted 29 januari 2002 Report Share Posted 29 januari 2002 Henk, hartelijk dank voor je antwoord. Ik ga binnenkort maar een wat spullen halen Groeten, Martin Link to comment Share on other sites More sharing options...
matthias Posted 1 februari 2002 Report Share Posted 1 februari 2002 Hallo allemaal, ik heb net afgelopen week een dergelijke voeding gemaakt voor mijn x-lps phono-pre. Klinkt goed hoor, ik heb het idee dat het geluid wat voller klinkt. Inclusief meer bas. Let bij het bouwen in een metalen (ik heb alu gebruikt) wel even op dat je goed geisoleerde inbouwbusjes gebruikt. Aangezien de x-cans draaien op 12 volt wisselspanning kan je bijvoorbeeld niet de volledig metalen busjes van Conrad gebruiken. Bij deze (voor gelijkstroom) busjes is de buitenkant de nul, deze maakt dus gewoon contact met de behuizing. Niet zo handig met wisselstroom. Ik moest even langs de lokale elektrozaak voor andere exemplaren.... Als ringkern dus eentje met 2 x 12V secundaire wikkelingen. Een van 50/80 VA is voldoende waarbij 80 VA wat ruimer is als je er twee X-cans op draait. Succes, Matthias. Link to comment Share on other sites More sharing options...
